LC8 Motoren kompatibilität
kellsprioryOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2021
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2021, 18:20    Titel: LC8 Motoren kompatibilität Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
bin neu hier und hätte gleich eine Frage - hoffe Ihr könnt mir helfen?
Habe eine ADV von 2010 mit Motorschaden und wollte nachfragen ob bekannt ist, welche LC8 Motoren da als Ersatz in Frage kommen - bzw kompatibel wären.
Danke vorab
LG aus nähe Wien
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2021, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
alle 990iger lc8 motoren mit efi;
und alle lc8 motoren ohne efi nur da muss das zündgeberrad gewechselt werden;
superduke motoren taugen aufgrund ihres langen ersten ganges nur bedingt für advetures die artgerecht bewegt werden wollen;
am besten eigenen sich 990iger sm und sm-r motoren; oder eben aus adventures;
good luck
kellsprioryOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2021, 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
... super - vielen lieben Dank für die schnelle und zielführende Antwort!!!
DANKE Very Happy
ergo, müsste dann nichts anderes angepasst werden - (Einspritzung, Zündung, ...)???
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2021, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
also wenn du einen 990iger motor nimmst bekommst, nein
du kannst alles weiterverwenden; nur frage was ist def. an dem alten motor???? manchmal ist eine instandsetzung besser z.b. wenn noch nicht all zuviel km drauf sind oder wenn man nicht genau weiss was man als tauschmotor so bekommt! eine general rep. kostet wenn fast alles neu kommt so zwischen 2 und 2,5; einen wirklich guten ersatzmotor gibts auch nicht um viel mehr drunter; lg
kellsprioryOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2021, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
... angeblich ist die steuerkette übergesprungen und kolben und ventile sind sich dadurch zu nahe gekommen Rolling Eyes - motor hat etwas mehr als 40 tkm hinter sich - wollte eigentlicht, falls sich ein motor auftreiben lässt, den rein und den anderen nachher instand setzen lassen und zur reserve ablegen - mal sehen ob das so wird Wink
Danke nochmals!!!!
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2021, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
guter plan;
nur dann wäre auch eine instandsetzung bei der km leistung gar nicht einmal so teuer und ev. sinnvoll(er); würde sagen mit 1500 solltest du durch sein; wenn das schadensbild so is wie du schreibst;
kellsprioryOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Mai 2021, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
... muss Mal öffnen und schauen, es alles dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden ist - bin gespannt 🤔
Danke jedenfalls nochmal für die Unterstützung!
Lg
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Sa, 29. Mai 2021, 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wollte jetzt kein neues Thema eröffnen, nur nochmal nachfragen.
Die Getriebeauslegung der 990 Adventure und der SM-Modelle ist gleich?
Nockenwellen auch? Gibt es irgendwelche Unterschiede, die unbedingt beachtet werden müssen?
Wenn ein SM Motor in eine Adv. eingebaut werden soll.
Danke für die Infos.
Grüße von Stefan
[ Time: 0.0273s ][ Queries: 25 (0.0017s) ]
