DocShoe Fahrschüler
Anmeldungsdatum: 03.01.2016 Beiträge insgesamt: 14 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 80.000 km Triumph Bonneville '74 → 100.000 km Norton Commando ˋ77 → 35.000 km
Verfasst am : Fr, 30. Apr 2021, 10:25 Titel: hoher Leerlauf beim Start |
Moin!
hatte meine 2007er beim Schrauber zur Inspektion. Seitdem dreht der Motor beim Kaltstart auf über 3000 und die Acras nerven alle Nachbarn. Es dauert auch viel länger, bis das Moped wieder normale Drehzahl hat. Der Schrauber kriegt das Problem nicht in den Griff....was sagen die Experten? _________________ You live more in 5 minutes on a bike going flat out than most people do in they're lifetime !
Burt Munro |
v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2188
Verfasst am : Fr, 30. Apr 2021, 11:06 Titel: |
tps sensoren verabschieden sich langsam aber sicher; würde mal drübermessen oder gleich tauschen; gibts als et; nur die grössere herausforderung ist nicht die montage sondern das einstellen; geht, aber ist aufwendig vor allem zeit;
vorweg hilft eventuell ein nochmaliger i-lauf und davor die einspritzeinheit zu synchronisieren, aber nur mit der schlauchwaage alles andere ist zu ungenau;
good luck _________________ the older I get; the better I was
.....und immer sind die anderen die idioten, aber bedenke, selbst ist man auch für jeden der andere !!!! |
hakim Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.09.2013 Beiträge insgesamt: 1702 KTM 1290 SuperAdventure, 2016 → 83.000 km KTM 390 Adventure R, 2026 → 5.000 km
Verfasst am : Sa, 1. Mai 2021, 4:45 Titel: |
wenn das Phänomen von jetzt auf nachher kam: eventuell wurde das Spiel am Gasgriff in guter Absicht zu klein eingestellt?! Nullspiel oder nahe dabei ist hier falsch! Bei stehendem Motor fällt das Spiel ungewohnt groß aus, denn erst beim Start wird der Leerlaufsteller aktiv und reguliert das automatisch ein. Einstellprozedere beachten, es ist hier bei der Einspritzanlage der 990er halt anders als von früher gewohnt.
Hakim |
[ Time: 0.0209s ][ Queries: 23 (0.0025s) ]
