Hilfe bei Fehlersuche... - wo schaue ich zuerst?
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 485
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2021, 16:43    Titel: Hilfe bei Fehlersuche... - wo schaue ich zuerst? Antworten mit Zitat
Ein Hallo,
folgendes verfolgt mich seit einem Jahr und ich bräuchte euren Rat um den Fehler einzukreisen - leider nicht ganz einfach da nur sporadisches Auftreten.
Hier die Geschichte:
Letztes Jahr Sturz auf die linke Seite. Nach 5Km plötzlich Motor aus. Startversuch brachte das typische Geräusch der Benzinpumpe, Anlasser plus Relais kraftvoll jedoch nicht eine Zündung. Tankkappen bds. offen, Sprit vorhanden und Hähne auf.
Nach Abbau beider Tankhälften und Kabelgewackel Startversuch ohne Probleme. Fahrt 30Km inkl. Gelände ohne einen Aussetzer. Plötzlich wieder Motor aus.
Diesmal springt sie an nach Demontage li. Tank an.
Erste Diagnose -> Wird schon an der Benzinpumpe liegen. Also Montage neuer Tanks bds. inkl. neuer Benzinpumpe (ich habe zwei Verkleidungssets inkl. aller Anbauteile für Offroad und Stadt... Cool ).
Etwa 6 Monate Ruhe und völlig problemloses Fahren ohne einen Aussetzer oder Stottern.
Jetzt nach Batteriewechsel plötzlich selbes Problem.
Zweite Diagnose -> Kabel zur Benzinpumpe hat ne Macke. Also alles demontiert, sichtkontrolliert ohne Ergebnisse und neu montiert. Sie fährt wieder ohne das Geringste Problem. Jetzt an alle Kabeln unten und hinter dem linken Tank gewackelt ohne Probleme.
Probefahrt 100Km ohne Probleme.
Jetzt Lampe gewechselt und erneut kein Starten möglich!
Wie würdet ihr bei der Fehlersuche jetzt vorgehen? Was sind eure Ideen für die Fehlerquelle. Ich möchte den Bock erst wieder besteigen wenn der Fehler gefunden ist!
Danke für eure Hilfe und LG
Michael
PS Im Speicher ließ sich kein Fehler auslesen... wacko
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2021, 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
für/bei welchem moperl/modell????
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2021, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Schau dir mal den Schnellverschluss vom Kraftstoffschlauch an.
Hab da schon die tollsten Sachen gesehen.
Cool Cool Cool Friedrich
Michael c.Offline
KTM 690 Bj. 13
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2021, 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
@Ewald, richtig... es geht um die 990er Bj. 09 mit 70.000 Km
@Friedrich, das hätte ich bis gestern auch gedacht. Aber warum startet sie nach dem Lampenwechsel nicht mehr? Werde den Verschluss auf jeden Fall im Auge behalten, vor allem da das Motorradseitige Teil nie mitgewechselt wurde!
Danke für die ersten Anregungen...
Michael c.
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2021, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
also schau dir mal den not aus an; der geht bei den 690igern z.b. gerne hops;
dann noch den seitenständerschalter, wenn du sagst auf die li. seite gefallen und den kgz; eventuell war da der hebel verbogen worden und hat den kontaktschalter beleidigt; zum schluss würd ich mir dann noch den kabelstrang am zündschloss vornehmen; wären so meine üblichen verdächtigen;
good luck
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Apr 2021, 3:48    Titel: Antworten mit Zitat
Anschlüsse an Batterie und Starterrelais lösen und
reingen.
Falls du einen Kollegen dabei hast, kannst du dich
auch anziehen lassen. Wenn sie dann kommt, dann
sind es die Punkte von oben.
Bei mir hat es gleich begonnen, irgendwann war es
dann bei jedem 2. Start Versuch.
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Apr 2021, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde auch auf den Kabelstrang am Zündschloss tippen.
Durch den Sturz hat es den Lenker zu einer Seite gerissen.
Dabei ist dort evtl ein Kabelbruch entstanden, der zu einem Wackelkontakt führte.
Schlag mal den Lenker komplett von links nach rechts ein, dann probier mal zu starten, und wenn sie läuft wieder im Stand nach links und rechts einschlagen.
Evtl. geht sie dann wieder aus.
Goran
Michael c.Offline
KTM 690 Bj. 13
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Apr 2021, 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Hallo,
der Fehler ist (hoffentlich) gefunden ... and the winner is Friedrich!
Das Zündschloss konnte ich erstmal ausschließen da es schon rahmenfest am Vorderen Cockpit untergebracht ist. Ebenso Seitenständer, Kontakte Batterie und Starterrelais da die Elektrik bzw. der Anlasser jederzeit zuverlässig arbeitete.
Als ich aber ganz gezielt ohne jegliche andere Veränderung den Schnellverschluß Benzinpumpe/Vergaser öffnete und schloss, startete das Motorrad sofort. Ich habe den Vergaserseitigen Verschluss gewechselt und bis jetzt ist alles gut.
Ich hoffe den Fehler dank eurer Hilfe gefunden zu haben.
Gruss Michael c.
[ Time: 0.1255s ][ Queries: 27 (0.0908s) ]
