990 Adventure höher legen
TurnipExpressOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2021
Beiträge insgesamt: 5
XRV 750 "AffenTwin"
 →  98.000 km
SR 500
BeitragVerfasst am : So, 18. Apr 2021, 21:07    Titel: 990 Adventure höher legen Antworten mit Zitat
Hallo Miteinander!
Ich habe mir heute eine Adventure angeschaut und bin total begeistert gewesen. So eine soll es sein, anders gehts nicht.
Eine Frage vorab, auf welche Weise lässt sich eine Adventure höher legen.
Die Standardversion fällt mir zwischen den Beinen quasi um.
Die Modelle R oder S sind finanziell für mich außerhalb meiner Reichweite.
Und nur die Standardversion scheint schaltbares ABS zu haben.
Bei meiner aktuellen XRV 750 ( Africa Twin) hab ich tiefere Fussrasten, höhere Sitzbank, Lenker Erhöhung und vor allem, Gabelholmverlängerung und einen anderen Umlenkhebel unter das Federbein geschraubt. So kann ich das Teil ordentlich fahren.
Gibt es solch Zubehör, ich konnte es bis auf Fussrasten aktuell noch nichts finden, auch für die KTM?
Sind die Modelle S und R nur durch längere Standrohre/Federn und längeres Federbein höhergelegt? Ansonsten identisch, Schwinge etc.?
Beste Grüße, Rob
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 485
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : So, 18. Apr 2021, 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rob,
Die Firma Dietrich ist da immer guter Ansprechpartner um das Fahrwerk auf "S" Niveau zu bringen.
https://www.zweirad-dietrich.de/index.php/hoeher-tiefer.html
Such mal ein wenig im Forum da wirst du fündig über die Details. Also die normale kaufen und dann erhöhen. Da bietet sich auch gleich ein Gabel- Federbeinservice an.
Die Fahrposition kannst du dann wie geschrieben in alle Richtungen verändern. Radegarage oder Motobau Fußrasten sind da gute Stichwörter für die Suche.
Bei Dietrich kannst du auch übrigens versenden. Ein Vorfahren des Motorrades ist also nicht nötig.
Gruss Michael c.
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2021, 6:05    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du mehr als 265mm haben willst, dann geht da was bei Dietrich. Aber frage dann nicht nach TÜV.
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2021, 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
Fahrwerk höher legen kannst du so um die 1000€ rechnen, also ist eventuell doch eine R oder S attraktiv.
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2021, 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
.... längerer Seitenständer + Hauptständer werden auch fällig glaube ich.
Michael c.Offline
KTM 690 Bj. 13
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2021, 12:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Hallo,
was Haupt und Seitenständer angeht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen das von der N (210mm) auf die S (265mm) keine Anpassung nötig war. Noch nie hat der Hauptständer so gut funktioniert und unter dem Seitenständer kam eine Platte (Auflagenvergrößerung). Habe die Dämpfungselemente allerdings recht weich eingestellt.
Michael c.
PS Bin mir über die Preisentwicklung nicht sicher. Glaube aber eher etwas um die 600€ gezahlt zu haben. Und du hast den Fahrwerksservice gleich dabei! Ein Anruf hilft... ;-).
PPS Falls du über eine 300mm EXC Gable nachdenkst, schreib mir mal eine PN Ich habe da was günstiges... ;-).
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2021, 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
Das Günstigste ist immernoch die Sitzbank aufpolstern.
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2021, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Die Original Adv Gabel gibt 285mm her - ob das die noch tiefere 210mm Gabel der 990 auch kann, weiß ich nicht (bei mir war es eine 230mm Gabel von 2004)
An der Hinterhand kannst du auf 285 mm gehen, danach wird es mit den Winkeln von Schwinge und Federbein schwierig, ist aber für ambitioniertes Fahren mit dem Teil völlig ausreichend.
Niedrige Fussrasten gibt es auch von Bosley Pegs (nur bei Facebook).
Sitzbank gab es von Touratech in hoch, ansonsten aufpolstern lassen.
Lenkererhöhung gibt es auch verschieden Lösungen.
Zum Thema Fahrwerk gibt es hier etliche Threads, da mußt du dich durchwühlen.
Wenn du von der Africa Twin kommst - der Unterhalt von 950/990 ist nicht vergleichbar, das kostet deutlich mehr und braucht auch mehr Zuwendung, macht aber auch deutlich mehr Spaß. wub
Grüße von Stefan
BJHOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2007
Beiträge insgesamt: 284
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Apr 2021, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ Mo, 19. Apr 2021, 18:37 hat folgendes geschrieben:
Kannst du das mit den Winkeln genauer ausführen? Danke im Voraus
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2021, 5:49    Titel: Antworten mit Zitat
Der Winkel der Schwinge ist dann so steil, dass der Radstand sich dann stark verkürzt und die untere Aufnahme der Schwinge klemmt.
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2021, 8:13    Titel: Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
@Scott-y, besten Dank, klingt nachvollziebar.
@Kampfschnecke/@all, du sagst, ob die 210mm Gabel die 285mm hergibt, ist fraglich. 265mm müsste sie aber in jedem Fall mitmachen, nicht wahr? Woran liegt es möglicherweise, dass die 210mm Gabel mehr nicht mitmacht? Ist das Tauchrohr kürzer? Liegt es an der Cartridge, oder beidem?
Danke im Voraus
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2021, 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
265mm vorne: Cartrige, Feder von der R ... Hinten: Feder von der R und der Ausferderungsanschlag an der Kolbenstange von der R...
285mm Vorne: Cartige und Federn von ner passenden EXC (Bj,)... wird dann abbaa ca. 2cm weniger Federweg haben als die EXC... weil die oberen Rohre bei der LC8 ca. 2cm länger sind... Die oberen Rohre von der EXC nicht nehmen... Weil bei vollem Einfedern das Rad/ Fender sonst im Kühlerschutz hängt.... und dann geht es aufs Gesicht.... Bei der Federrate von 5+ muss der Hydorstopp (dad schwarze Plasteteil) von der LC8 verwendet werden oder der Hydrostopp von der EXC awengle abgedreht werden.
Hinten... Wenn der Ausfederanschlag komplett entfernt ist... werden es so ca. 272..275mm werden... mehr ist ned möglich mit dem Federbein und der Orginal-Kolbenstange... die 285mm oder 295mm, die manche fahren entstehn dadurch, dass der Einfederanschlag entfernt wird... Abbaaa Achtung...das Hinterrad schlägt beim vollen Einfedern (auch in der Serie) schon voll gegen den Heckhramen bzw. gegen die Plasteauskleidung... und der Motoschutz liegt dabei auch schon auf....
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2021, 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
Noch zwei kleine Anmerkungen: Vorne wird die es bei mehr als 265mm etwas kippelig, weil die Führungslänge beim vollen Ausfedern doch recht klein wird... also am besten noch ein paar passende etwas längere Rohre aus dem 48er Regal (EXC) greifen und Verbauen... und drei Führungen sind manchmal besser als 2...
Hinten: Auf Suche nach mehr Ausfederweg: kommt dann auch der Serienkrümmer in die Quere...
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2021, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
Alles schon ausführlich erklärt von Scotty und Plumps -
Bei der Gabel mit 210 weiß ich nicht genau, ob die Rohre gekürzt sind, deshalb schrieb ich, daß ich mir nicht sicher bin. Könnte man über die Ersatzteilnummern rausbekommen.
Die Gabel, die ich auf 285mm umbauen ließ war eine Original-Gabel Adventure von 2004, die hatten 230mm Serie. Pepper-Motorsport sagte mir damals, bis max 285 kann man damit gehen, dann ist die Grenze der Überlappung im Rohr erreicht. Das mit der Stabilität, was Plumps schrieb, habe ich nicht so gespürt.
Das Innenleben meiner Gabel wurde durch ein Öhlins Closed Cartridge ersetzt.
Hinten arbeitet ein Öhlins Federbein, was eigentlich für eine 70° Husaberg gebaut war (Sonderserie von Andreani, dem italienischen Öhlins Importeur, der auch ca 12 Federbeine für Adventures gebaut hatte). Mit drehbaren oberen Federbeinauge, so daß ich in der Lage war, den Ausgleichsbehälter passend hinzudrehen. Feder ist eine WP mit Federrate 130. Hinten sind es echte 285mm, Spuren vom Reifen am Kotflügel sind zu sehen. Der Krümmer vom hinteren Zylinder hat nur noch wenige mm Platz im voll ausgefedertem Zustand.
Das Fahrverhalten Offroad ist selbst mit einem gut abgestimmten Serienfahrwerk nicht zu vergleichen. Kleinste Wellen beim Anbremsen werden kaum noch wahrgenommen, die Traktion beim Rausbeschleunigen ist unglaublich, das Hinterrad springt nicht mehr, alles viel ruhiger und kraftschonender.
Grüße von Stefan
XRV 750 "AffenTwin"
 →  98.000 km
SR 500
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Apr 2021, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Zunächst möchte ich mich für die Infos bedanken.
Die kostengünstigen Möglichkeiten werden/wurden ohnehin bei jedem Motorrad ausgeschöpft. Fussrasten runter, Sitzbank hoch und Lenker hoch.
So wie sich das in sachen Fahrwerk liest, gibt es wohl zumindest keine einfachen Möglichkeiten das original Fahrwerk anzuheben.
Ich schreibe an die Firma Dietrich mal eine Mail und bin gespannt was die einem anbieten. Bestimmt wird das teuer.
Was für Körpergrößen habt ihr generell so? Ich mach mir ein bisschen Gedanken das die KTM generell zu klein ist. Wirkt schon ein bisschen...knapp im vergleich zur Affen Twin.
Seite 1 von 5
[ Time: 0.0554s ][ Queries: 23 (0.0060s) ]
