Tripmasterschalter 990 Adventure
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Mi, 31. März 2021, 22:20    Titel: Tripmasterschalter 990 Adventure Antworten mit Zitat
Hallo, weis jemand ob an den 990 Adventure Modellen ab Bj 09 noch ein Stecker am Tacho für den Tripmasterschalter vorhanden ist?
Danke für die Hilfe
gravel-travelOffline
Anmeldungsdatum: 11.01.2015
Beiträge insgesamt: 129
 →  99.000 km
DRZ 400 E
BeitragVerfasst am : Do, 1. Apr 2021, 7:12    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Du den Schalter meinst, um zwischen den beiden Tageskilometerzählern , Gesamt-KM und Temperatur umzuschalten, dann ja, den gibt es.
Habe dafür einen Taster in der linken Lenkeramatur eingabaut, ist hier auch irgendwo beschrieben...
Gruß aus'm Pott,
Martin
The more I see, the less I believe!
KT-ManOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2018
Beiträge insgesamt: 284
 →  44.000 km
Ducati Supersport 750 Carenata, 1997
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Do, 1. Apr 2021, 7:45    Titel: Antworten mit Zitat
Warum eigentlich zwei Tageskilometer-Zähler?
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : Do, 1. Apr 2021, 8:29    Titel: Antworten mit Zitat
Eine nutze ich als Tankuhr.. den anderen als klassischen Tageskilometerzähler.
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Do, 1. Apr 2021, 9:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ok! Dann mache ich das ab jetzt genauso! Smile
hnsptrOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2007
Beiträge insgesamt: 256
KTM 690 Enduro
 →  23.000 km
KTM EXC 450
BeitragVerfasst am : Do, 1. Apr 2021, 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
Den Schalter gibt es ja leider nur noch völlig überteuert in der Bucht.
Wo hast du denn den Schalter her?
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 1. Apr 2021, 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, dann kann ich die Schalter wieder in die linke Armatur verbauen. Ein Kipptaster für hoch und runter und ein Taster zum durchschalten.
Habe nur widersprüchliche Antworten im Netz gefunden ob der Anschluss noch vorhanden ist oder nicht.
Der Original Tripmasterschalter ist viel zu klobig und man kommt nur ran wenn man die Hand vom Lenker nimmt. wacko
Danke für eure Hilfe
[ Time: 0.6078s ][ Queries: 24 (0.3791s) ]
