kein Achsialspiel bei einer Nockenwelle
ChristophOffline
Anmeldungsdatum: 19.07.2006
Beiträge insgesamt: 57
BeitragVerfasst am : Sa, 20. März 2021, 10:38    Titel: kein Achsialspiel bei einer Nockenwelle Antworten mit Zitat
Servus!
ich habe gestern die Ventile eingestellt.
Dabei ist mir aufgefallen, daß die Auslaßnockenwelle des hinteren Zylinders kein Achsialspiel hat.
Zumindest konnte ich die Nockenwelle nicht mit den Fingern bewegen.
Daraufhin habe ich die Nockenwellenbrücke abgenommen.
Alles angeschaut und nichts Auffälliges gefunden.
Die Nockenwellenbrücke wieder montiert (Drehmoment, in 2 Schritten, nach Handbuch).
... und siehe da... die Nockenwelle hatte ein völlig normales Achsialspiel.
Was könnte das gewesen sein?
Eine zu fest angezogene Brücke (ich hatte bei der Demontage nicht das Gefühl, daß die Schrauben zu fest waren)?
Schöne Grüße!
Christoph
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Sa, 20. März 2021, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
man muss/sollte die nw bevor man die brücke drauflegt einmal bewegen (axial) und dann erst die brücke drauflegen und andrücken;
hast glück gehabt dass dir die brücke nicht gebrochen ist;
ChristophOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 20. März 2021, 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Servus!
Danke für Deine Antwort.
Interessant ist, daß ich kein Axialspiel hatte, bevor ich die Brücke angefasst habe.
Schöne Grüße!
Christoph
BeitragVerfasst am : So, 21. März 2021, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Christoph @ Sa, 20. März 2021, 18:33 hat folgendes geschrieben:
Servus!
Schöne Grüße!
Christoph
das ist in der tat interessant; würde daher nach einer weile mal nachkontrollieren!!!!
[ Time: 0.0973s ][ Queries: 28 (0.0744s) ]
