Kennzeichenbeleuchtung Adv. 990: Kabelfarben Plus und Masse?
BJHOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2007
Beiträge insgesamt: 284
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Fr, 5. März 2021, 9:48    Titel: Kennzeichenbeleuchtung Adv. 990: Kabelfarben Plus und Masse? Antworten mit Zitat
baue mir grad ne kleine LED Kennzeichenbeleuchtung anstelle des doch eher ausladenden Originalteils an und setze dann auch das Kennzeichen hoch.
Nun stehe ich aber grad auf der Leitung, da ich nicht weiß, welches Kabel Plus und welches Masse ist. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Besten Dank im Voraus.
Cheers
Bernhard
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Fr, 5. März 2021, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Masse findest du am Rahmen, Minus ist an der Lampe Mr. Green
Der braune ist der Minuspol... kann man auch messen Mr. Green
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Fr, 5. März 2021, 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Norbert,
zunächst besten Dank. Ich muss gestehen Elektrik und hier speziell Fahrzeugelektrik ist nicht mein Steckenpferd und ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Insofern sehe es mir nach, dass ich die möglicherweise versteckten Jokes "Masse, Minus etc." nicht verstehe.
Ich habe aber verstanden, dass ich mit dem Pluskabel meiner neuen Kennzeichenbeleuchtung an das weiße Kabel und mit dem Minus-/Massekabel an das braune Kabel der serienmäßigen Kennzeichenbeleuchtung drangehe - richtig soweit?
Nochmals besten Dank.
Cheers
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 5. März 2021, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
Masse wird es nur genannt weil der Minus mit der "Masse" des Fahrzeuges verbunden ist.
Eine Battereie hat ja auch einen Plus- und Minuspol und keinen Plus und Masse.
Braun ist eigentlich immer der Minuspol bei der KFZ Elektrik, kann aber bei Nachrüstteilen auch mal abweichen.
Plus der neuen Lampe muss an weiss, das ist richtig
Wobei die Polung an einem Leuchtmittel nur wichtig ist es wenn es sich um LED Lampen handelt.
Norbert
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Fr, 5. März 2021, 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Norbert,
noch mal herzlichen Dank für die Konkretisierung. Ja, es handelt sich um ein LED Leuchtmittel.
Beste Grüße
Bernhard
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Fr, 5. März 2021, 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
Bei LED funzt sie auch nur wenn die Polung stimmt.
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Sa, 6. März 2021, 11:59    Titel: Antworten mit Zitat
Besten Dank für die Hilfestellungen. Hat alles bestens geklappt.
[ Time: 0.1206s ][ Queries: 31 (0.0639s) ]
