Spiel bei den Floatern (Bremsscheiben)
BlablaOffline
Anmeldungsdatum: 25.07.2018
Beiträge insgesamt: 71
BeitragVerfasst am : Do, 4. März 2021, 0:07    Titel: Spiel bei den Floatern (Bremsscheiben) Antworten mit Zitat
War heute mit meiner @ (990 Bj. 2012, EZ 2013) beim Pickerl (= österr. TÜV). Dabei hat der Mech die Bremsscheiben überprüft und es ist aufgefallen, dass die Bremsscheiben zum Haltekranz bei den Floatern Spiel haben. Axiales Spiel ist einem gewissen Rahmen ja wahrscheinlich normal und gewollt ... sonst würde ja die schwimmende Lagerung keinen Sinn haben.
Aber bei meinen Bremsscheiben, vorne etwas mehr wie hinten, ist auch radiales Spiel vorhanden. Ich würde mal schätzen so ca. 0,2-0,3 mm. (Wie misst man das eigentlich richtig?)
Was ist da normal bzw. noch akzeptabel? Kann man die Floater tauschen und wenn ja ... wo bekommt man die? Bei KTM? Bei Brembo?
Wenn das Spiel schon jetzt bedenklich ist ... kann man da bei einer 990er auch die starren Scheiben einer 950er montieren ohne Gefahr zu laufen, dass man wegen mangelnder(schwacher Bremsleistung einen Abflug macht. Ich habe nämlich von meinen Zweitradsatz noch so einen Satz starrer Bremsscheiben im Keller liegen ... quasi fabriksneu.
Danke für sachdienliche Beiträge!
[ Time: 0.0466s ][ Queries: 24 (0.0305s) ]
