Carbon Tankecken von 950 Adv. an 990 Adv. möglich?
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
BJHOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2007
Beiträge insgesamt: 284
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : So, 14. Feb 2021, 14:18    Titel: Carbon Tankecken von 950 Adv. an 990 Adv. möglich? Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
hab mir ne 2011er 990 Adventure gekauft und bin daheim noch über einen Satz Tankschutzecken (oder wie auch immer man die Dinger bezeichnet) gestolpert:
Nun würde ich sie gerne an der 990 verbauen. Augenscheinlich sind sie für die 950er gedacht. Ich könnte mir vorstellen, dass man sie dennoch an die 990 vernünftig dranbekommt. Die beiden oberen Verschraubungen mit dem Tank scheinen mir zumindest von der Position her bei 950 und 990 identisch zu sein (siehe Pfeile). Dort, wo unten links bei der 990er noch ne Verschraubung ist, müsste man entsprechend ein Loch in das Carbonteil bohren und mit ner Art Scheibe mit Flansch und ner Schraube entsprechend befestigen.
Nun meine Fragen an euch: Übersehe ich da was, ist das doch nicht so ähnlich, wie ich es mir denke? Hat ggf. jemand das gleiche auch schon mal versucht und/oder gemacht?
Danke im Voraus
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : So, 14. Feb 2021, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
Von der Form passt das, aber dir könnte der 3. Haltepunkt fehlen.
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : So, 14. Feb 2021, 18:30    Titel: Antworten mit Zitat
Die 950er haben sonst noch unten 2 Bohrungen die haben m.M. nach die 990er nicht.
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : So, 14. Feb 2021, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Scott-y,
besten Dank. Welchen Haltepunkt meinst du? Den, den ich umkringelt habe, im letzten Bild unten links?
Cheers
Bernhard
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : So, 14. Feb 2021, 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ So, 14. Feb 2021, 18:30 hat folgendes geschrieben:
Ja, das weiß ich. Das sollte m.E. kein Showstopper sein. Die Löcher dafür sind ja in den Carbonteilen vorhanden, die ich hier habe. Sollten aber nicht stören.
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2021, 6:45    Titel: Antworten mit Zitat
Die hinten fehlt halt. Daher bleiben nur die oberen beiden. Mach im unteren Bereich Acyl drunter.
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2021, 8:23    Titel: Antworten mit Zitat
Joah, das hab ich doch ganz zu Beginn geschrieben und auch markiert. Wie Acryl? Meinst du festkleben?
Ich dachte eher daran, wie eingangs angedacht, die Carbonecke dort mit nem Loch zu versehen und wie das Plastikteil zu verschrauben.
Ich höre heraus, dass du auch noch keinen derartigen Tankschutz von ner 950er an ne 990er verbaut hast!?
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2021, 10:09    Titel: Antworten mit Zitat
eher umgekehrt passiert es meistens: 950er werden mit den Billigecken der 990er versehen.
Meiner Meinung nach brauchst du die Bohrungen nicht, die beiden oberen Befestigungen plus Silikon(Acryl) im unteren Bereich der Carbonecke - das sollte halten.
Doe Originalen PP Carbonecken von KTM werden übrigens nur geklebt und nicht geschraubt.
Grüße von Stefan
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2021, 12:31    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ Mo, 15. Feb 2021, 10:09 hat folgendes geschrieben:
Das habe ich mehrfach so gemacht!
Einen Klecks Kleber (ich hab da was vom Boot genommen)
Mach den Klecks nicht so groß, das Zeugs klebt wie Scheixxe!
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2021, 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
Das Motorrad wird morgen geliefert. Dann schaue ich mir das zeitnah an. Ich vermute, dass am ehesten der sehr ausgeformte Bereich oben (siehe erstes Bild), bei den zwei Verschraubungen ein Problem darstellen könnte. Das scheint mir bei den 990er Tankecken deutlich einfacher und flacher geformt.
Kleber ist ne gute Idee. Bietet sich da ggf. Sikaflex an?
Besten Dank
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2021, 15:05    Titel: Antworten mit Zitat
Oben an den ,,Hamsterbacken, passt es. Sikaflex nur wen du sie nie,nie ,nie wieder abmachen willst. Acryl hat genug Haftkraft.
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2021, 15:30    Titel: Antworten mit Zitat
Besten Dank. Dann dürfte dem Recycling der ollen Teile (i.S. NOS) ja nichts im Wege stehen.
Wenn es von Interesse ist, berichte ich gerne.
Cheers
Bernhard
PS: wegen des Acryls, wonach sucht man denn da genau? Acrylkleber oder wie?
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2021, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Egal
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2021, 19:27    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Mo, 15. Feb 2021, 17:34 hat folgendes geschrieben:
Egal
What!?
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 15. Feb 2021, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
baumarkt -> acryl Wink
https://www.obi.de/silikon-acryl/soudal-maleracryl-weiss-300-ml/p/3016565
Wenn es fester sein soll = du mehr popeln willst beim irgendwann wieder abbekommen -> silikon
Richtigen Kleber würde ich nicht nehmen, weil vieleicht hast du dein Mopped irgendwann so oft auf die Ecken geschmissen, dass du die Ecken auch wieder ab bekommen möchtest.
Seite 1 von 3
[ Time: 0.2933s ][ Queries: 33 (0.2131s) ]
