BJH LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 19.03.2007 Beiträge insgesamt: 284 KTM LC8 Adv 990, 2010 BMW R nineT Classic BMW R nineT Racer
Verfasst am : Di, 18. Mai 2021, 12:13 Titel: Rade Garage Carbonmaske aus dem RR Kit lackieren!? |
ich möchte die Carbonmaske meines gebraucht gekauften RR Kit für meine 990 Adventure lackieren. Das haben hier ja schon einige gemacht.
Weiß jemand, ob der Klarlack, der auf den Außenseiten angebracht wurde ein 1K oder ein 2K Lack ist? Habt ihr den "serienmäßigen" Klarlack insofrn nur angeraut oder komplett runtergeschliffen?
Vielen Dank im Voraus
killer jun. Fahrschüler Anmeldungsdatum: 19.04.2009 Beiträge insgesamt: 15
Verfasst am : Di, 18. Mai 2021, 12:40 Titel: |
Ich bin kein Lackexperte aber ich würde behaupten, dass meine rade Maske rohes-carbon ohne Lack ist.
_________________ Stupid is as stupid does |
Scott-y Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 23.09.2012 Beiträge insgesamt: 1869 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 57.000 km
Verfasst am : Di, 18. Mai 2021, 15:18 Titel: |
Richtig. Du wirst füllern oder spachteln müssen, denn die oberste Schicht ist oft nicht perfekt.
BJH LC8 Junkie
Verfasst am : Di, 18. Mai 2021, 15:25 Titel: |
Ich danke euch. Wie kommt denn dann der Glanz auf der Außenseite zustande? Wird das geschliffen? Ich dachte echt, dass da Klarlack drauf ist.
Füller habe ich mir nach Berautung bestellt, diesen hier: https://lackpoint.de/vorbereitung/grundierung-fueller/1353/1k-easy-filler-dicksc hichtfueller?number=151.521
Vorher würde ich mit einem 240er oder 400er Schleifpapier dran gehen. Anschließend den Füller mit 600er oder 800er Schleifpapier noch mal schleifen und dann den endgültigen Lack drauf.
Verfasst am : Di, 18. Mai 2021, 17:04 Titel: |
In die Negativ Form der Maske kommt zuerst ein sogenannter Gelcode rein ( dicker Cfk Harz) . Wenn der schön dick ist , ist die Oberfläche schön glatt .
Verfasst am : Mi, 19. Mai 2021, 4:35 Titel: |
falls BJH das mal suchen will: GELCOAT.
Ist eine Schutzschicht entweder aus Polyester oder Epoxidharz, je nachdem was für´s CFK/GFK verwendet wurde. Angedickt, aber ohne Fasern zu enthalten.
BJH LC8 Junkie
Verfasst am : Mi, 19. Mai 2021, 8:13 Titel: |
Vielen Dank Scott-y und hakim,
Das heißt, ich kann es leicht anrauhen, muss nicht wirklich was abtragen und dann einfach überlackieren!?
VG
Bernhard
Verfasst am : Mi, 19. Mai 2021, 12:11 Titel: |
also ich befürchte du wirst mit dem ergebnis so gar nicht zufrieden sein; wenn es sich um echtes carbon handelt dann sollte es eine offene glänzende oberfläche haben; wenn du nur mit klarlack drüber gehst dann sickert dieser in die vielen kleinen löcher ein und du hast dann,............ genau das was du sicher nicht wolltest; so hat es zumindest mir mein lackierer erklärt als ich ein carbon teil mal nach "lackieren" lassen wollte!!!!!
aber davon haben meine vorredner auch nicht gesprochen; die sagten nur dass carbon nicht lackiert wird;
BJH LC8 Junkie
Verfasst am : Mi, 19. Mai 2021, 12:33 Titel: |
vielen Dank für deinen Hinweis. Ich bin gleichwohl nicht sicher, ob das bei mir zutrifft. Zunächst möchte ich ja keinen Klarlack sondern einen farbigen (schwarz) Lack aufragen. Zudem werde ich ja nach dem Schleifen zunächst einen ebenfalls schwarzen Füller auftragen und dann erst, natürlich nach entsprechenden Zwischenschritten, lackieren.
Aber klar, kann natürlich sein, dass es am Ende nicht schön wird und dein Lackierer insofern richtig lag. Werde ich sehen.
VG
Bernhard
Verfasst am : Mi, 19. Mai 2021, 13:47 Titel: |
also wenn du füllerst und lackierst dann wird das schon; ich dachte nur klarlack drauf!!!!
BJH LC8 Junkie
Verfasst am : Mi, 19. Mai 2021, 14:44 Titel: |
Yep, steht aber auch oben in meinem zweiten Beitrag bzw. im dritten Beitrag dieses Threads.
d-line75  Sponsor
Verfasst am : Mi, 19. Mai 2021, 19:19 Titel: |
Mein Lackierer hat mich gehasst für diesen Auftrag......
Es sickert tatsächlich immer wieder quasi Lack nach unten, was dann etwas wie kleine Löcher in der Oberfläche ergibt. Er hat zig mal gelackt und geschliffen. Also am besten wohl erst großzügig mit Füller arbeiten. Wenn man sucht findet man trotzdem noch ein paar Stellen an meinem Windschild. Also es geht, aber es macht Arbeit.....
Ich kann nachher mal versuchen Fotos zu machen.
BJH LC8 Junkie
Verfasst am : Mi, 19. Mai 2021, 21:47 Titel: |
| Ja die Fotos würden mich interessieren. Spannend wäre natürlich insbesondere zu wissen, wie es vor der Arbeit des Lackierers aussah.
d-line75  Sponsor
Verfasst am : Do, 20. Mai 2021, 23:01 Titel: |
Sind nicht besonders gut geworden. Ich musst halt sehr nah ran.
Man sieht aber am KTM Schriftzug, Klarlack geht auch.
106.86 KB |
1746 mal |
71.85 KB |
1738 mal |
178.31 KB |
1791 mal |
BJH LC8 Junkie
Verfasst am : Do, 20. Mai 2021, 23:18 Titel: |
Ist gut zu erkennen. Vielen Dank. Ganz ehrlich, die Qualität der Maske ist große Scheiße. Ich weiß nicht womit der Preis für das Kit wirklich begründet ist. Möglicherweise durch die Lampen. Die Verarbeitungsqualität des Carbonteils kann es jedenfalls nicht ausmachen.
Ich werde die Lunker vor dem Schleifen und Lackieren versuchen mit nem 2K Kleber auf Epoxybasis aufzufüllen.
