Würdet ihr? Kolben tauschen??
rgoetzOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2005
Beiträge insgesamt: 413
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Mi, 9. Dez 2020, 23:34    Titel: Würdet ihr? Kolben tauschen?? Antworten mit Zitat
was würdet ihr tun?
Aktuell bin ich daran die Zylinderfußdichtung zu tauschen. nach über 90.000 km ist das ok.
Dachte mir, dann mach ich gleich alle Dichtungen, auch die Ventilschaftdichtung und tausche die Kolben auf das nächste Übermaß.
Jetzt wo der Kolben auf dem Tisch liegt sieht das aber alles gar nicht so übel aus. Die Laufbuchsen sind fast wie neu, keine Riefen oder Einschleifspuren.
Im Luftfilter war zwar einiges an Öl, was wohl auf Druckverlust über die Kolbenringe hindeutet.
Aber nachdem die alles so gut aussieht, würde ich nur Kolbenringe tauschen und die Zylinder max honen lassen.
Was würdet ihr machen?
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Do, 10. Dez 2020, 5:15    Titel: Antworten mit Zitat
In der Rep-Anleitung ist ein Verschleißmaß gezeigt und beschrieben. Öl auf dem Filter ist oft nur der Wellendichtring der Motorentlüftung.
BeitragVerfasst am : Do, 10. Dez 2020, 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Auf jeden Fall die Steuerketten tauschen, wenn sie schon offen ist.
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Do, 10. Dez 2020, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Die Zylinder müssten Nikasilbeschichtet sein.
Das sind keine Graugussbuchsen, die 0,25mm Grösser gebohrt werden können, wie bei anderen Fahrzeugen.
Einfach einen Kolben Grösse 2 einzubauen ist sicher nicht zielführend.
Die Kolben der Grösse I oder der Grösse 2 sind dafür gedacht, das man die Fertigungstoleranz nach der Nikasilbeschichtung und anschliessender Endfertigung ausgleichen kann.
Um Sicher zu sein, lass die Zylinder und die Kolben an den markanten Verschleiss-Stellen vermessen (Rundheit, Masshaltigkeit) und gleiche das mit dem Vorgeschriebenen Laufspiel ab.
Ebenfalls das Stossspiel der aktuellen Kolbenringe prüfen.
Danach kann man entscheiden, ob ein Kolbentausch (mit dem gleichen Einbaumass) notwendig ist oder ob der Tausch der Kolbenringe genügt.
____
Gruß Christian
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : So, 13. Dez 2020, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
So, Danke für euren Input.
Hab jetzt alles 3 x gemessen und werde nix tauschen, ausser neue Dichtungen - alles unterhalb der Verschleißgrenze Rolling Eyes
Selbst das Ventilspiel muss nur einmal angepasst werden. Das heißt ich musste jetzt zum zweiten Mal nachjustieren, also 50.000 km ohne große Änderungen.
da ist das gar nicht mehr so schlimm, dass sie in den letzten km ein paar Schrauben verloren hat.
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Di, 15. Dez 2020, 14:38    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mir einer bitte die Bestellnummer für den Wellendichtring geben.
Ich suche mir gerade den Wolf im Ersatzteilkatalog.
Danke
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Di, 15. Dez 2020, 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
Unter Ausgleichswelle
0760122050
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 15. Dez 2020, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Welchen Dichtring meinst du? Ich checks nicht.
Deine Messung hat also ergeben, das selbst nach 90.000km das Stossspiel an dem L-Kolbenring noch im Mass war? Spannend!.
Hab ich mir wohl umsonst einen kompletten Kolbenringsatz ins Regal gelegt...
____
Gruß Christian
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Di, 15. Dez 2020, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Geh auf den Ersatzteilkatalog Kategorie ,,Ausgleichswelle ,, oder gib die Nummer im Katalog ein.
rgoetzOffline
FZR
TT600 59x
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Dez 2020, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
Super Danke Skott-y,
die Bestellnummer hat geholfen.
ich muss nur noch auf die Ersatzteile warten, dann kann ich weitermachen.
Power-ValveOffline
Anmeldungsdatum: 19.12.2004
Beiträge insgesamt: 73
 →  48.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
BeitragVerfasst am : Sa, 2. Jan 2021, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
falls da noch Bedarf ist. Ich habe noch Kolben/Zylinder/Kurbelwelle liegen mit 20tkm runter. Bis dahin kein Oelverbrauch oder so.
Hab meinen Motor damals bei Udo Sommer mittels Neuteilen aus ner Duke auf 999 ccm umbauen lassen nachdem auf nen 990 gespart hatte und mich der Einspritzermotor maechtig enttaeuscht hat (Ansprechverhalten und so)
LG
Uwe
...Vergaserliebhaber!
[ Time: 0.2749s ][ Queries: 24 (0.1974s) ]
