Funsport Speichenputzer
Anmeldungsdatum: 01.09.2013 Beiträge insgesamt: 31 KTM LC8 Adv 990 S, 2007 → 46.000 km YZF 750 R → 66.000 km EXC 500 → 3.000 km
Verfasst am : Di, 1. Sep 2020, 17:47 Titel: Getriebeausgangswelle |
Ich habe folgendes Problem. Während der letzten Ausfahrt war plötzlich nach dem Schalten kein Vortrieb vom Getriebe mehr vorhanden. Hab sie dann per Anhänger nach Hause geschafft und nach der Ursache gesucht.
Letztendlich habe ich als Ursache ein nicht mehr fest sitzendes Ritzel auf der Getriebeabtriebswelle gefunden. Schraube war locker, Vielzahn bereits deutlich beschädigt. Das Halteblech wurde damals in der Werkstatt nicht vernünftig umgelegt, so dass sich die Schraube im Laufe der Zeit löste...
Um die Welle zu ersetzen musste der ganze Motor komplett zerlegt werden. Daher wäre meine ldee das Ritzel auf die Welle zu schweißen. Mit neuem Kettensatz hätte ich dann min. 25.000 km = ca. 5 Jahre Ruhe. Hat jemand von euch Erfahrung mit so einer Lösung. Worauf müsste beim schweißen geachtet werden.?
121.91 KB |
607 mal |
_________________ Gruß
Funsport |
v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2188
Verfasst am : Di, 1. Sep 2020, 18:21 Titel: |
würde ich vorerst mal nicht machen; nimm ein neues original ritzel und check erst einmal ob da spiel ist; meist sitzen die am anfang sehr gut und dann neues sicherungsblech und normal mit schraubensicherung fixieren; schweissen kanns du noch immer; aber ich denke es wird nicht notwendig sein hab da schon schlimmere antriebswellen gesehen und die fahren immer noch;
Verfasst am : Di, 1. Sep 2020, 18:52 Titel: |
Hab bereits mit neuem Ritzel getestet. Ritzel läßt sich leicht verdrehen, ist ja auch logisch, aber durch rutschen tut es nicht.
Funsport |
Verfasst am : Mi, 2. Sep 2020, 2:51 Titel: |
Zeig das mal einem guten Schlosser oder Landmaschinenmechaniker, die
haben meisten gute Ideen ...
_________________ Peter |
Scott-y Hinterradspezi
Verfasst am : Mi, 2. Sep 2020, 4:39 Titel: |
Wenn man noch keine Lust hat den Motor zu zerlegen......neues Ritzell drauf...und schön mit Schutzgas festgeschweißt.
adventure-andi Asphaltcowboy Anmeldungsdatum: 05.06.2007 Beiträge insgesamt: 58 1190R
Verfasst am : Mi, 2. Sep 2020, 5:53 Titel: |
Ich habe mal als Notreperatur, eine Verzahnung mit der anderen, mit Buchsen und Lagerfest instandgesetzt.
Dieses war an einer Quaderballenpresse an einer Antriebswelle. Ersatzteil war auf die schnelle nicht verfügbar. Der Landwirt fährt seit 6-7 Jahren so rum. Bin selber erstaunt wie lange das hält.
Falls es wieder ausschlägt, würde es sofort auffallen. Da die Steuerzeiten nicht stimmen und der Presskolben vor die Knoter haut. Dadurch löst eine Scherschraube aus und die Presse ist ausser Funktion.
friedrich  Sponsor
Verfasst am : Mi, 2. Sep 2020, 6:50 Titel: |
kurze Raupen und immer wieder abkühlen lassen.
Sonst sagt der WDR adieu.
Friedrich |
Verfasst am : Mi, 2. Sep 2020, 19:06 Titel: |
Danke für die Antworten. Dann werde ich die Sache mal so angehen.
Funsport |
eljot Speichenputzer Anmeldungsdatum: 20.06.2012 Beiträge insgesamt: 24
Verfasst am : So, 6. Sep 2020, 18:44 Titel: Schweißen |
| Moin. Ich würde die Welle in drei Bereiche teilen an denen ich das Ritzel mit der Welle verschweiße und nicht Umlaufend . Dazu die Verzahnung kurz nach dem Gewinde etwas im zu Schweißenden Bereich abflexen um eine bessere Schweißverbindung zu erreichen. Dann das Ritzel bei eingelegtem Gang nach Rechts drehen damit die noch vorhanden Zähne greifen und die Schweißung nicht die komplette Kraft übertragen muss und gleichzeitig nach hinten drücken damit es sauber anliegt und nicht auf der Welle taumelt und mit drei Punkten fixieren. Dann sauber verschweißen aber vorher Wasser in einem geeignetem Behälter zum Kühlen bereitstellen und nicht direkt auf die Naht kippen um ein Verspröden zu verhindern sondern zwischen Getriebe und Ritzel um den Simmerring zu Schützen . Natürlich das Gewinde vorher mit einem Perlschutzspray behandeln und einen geeigneten Masseanschluss suchen ,vieleicht die Ritzelmutter etwas aufschrauben und die masseklemme dort ansetzen. Viel Glück.
Verfasst am : Sa, 19. Sep 2020, 10:26 Titel: |
Haben es WIG geschweißt. Bin bereits 400 km gefahren und es hält
Funsport |
hpn174 Tremalzobezwinger
Anmeldungsdatum: 07.06.2020 Beiträge insgesamt: 185 KTM LC8 Adv 990, 2008 → 55.000 km Hpn 1042 → 250.000 km Husky 450 FE
Verfasst am : So, 18. Okt 2020, 10:39 Titel: |
Hatte das gleiche Problem letztes Jahr.
Hab mir die Reparaturanleitung auf CD besorgt, ne neue Ausgangswelle ca. 80,-, Dichtsatz komplett ca .250.-€ glaub ich, viel Zeit im Winter, und dann in aller Ruhe den Motor zerlegt.
Schau jetzt öfter mal nach dem Sicherungsblech.
Ich werde beim wechseln jetzt auch immer ein neues Blech verwenden, hier hat der Vorbesitzer gespart.
Hab aber auch irgend wo mal was gelesen das es so eine art Sicherungschraube die man Radial reinschraubt, finde nur den Beitrag nicht mehr.
_________________ Gruß Günter
Wer weiß denn schon alles  |
Verfasst am : So, 18. Okt 2020, 18:38 Titel: |
Festsitz der Ritzelmutter kontrollieren gehört bei mir mittlerweile längst zum Standartumfang einer Insp.-sei sie noch so klein oder groß.
Habe bereits diverse male erlebt das trotz ganz sicher 100% korrekter Montage Lockerungen aufgetreten sind. Ich markiere den Übergang Mutter/Welle daher immer mit einem Tupfer Autolack und sehe so jederzeit den evt. Handlungsbedarf auch bereits optisch, da Schutz der SE bei uns Standart.
to.we |
Verfasst am : So, 18. Okt 2020, 18:56 Titel: |
Jo ! Sehe ich genau so! Kann es nur jedem empfehlen, da der Motor doch rechte ruckartige Kräfte auf die Antriebswelle wirken lässt (meine laienhafte Meinung). Aber die alten Hasen wissen das sowieso!
Monti  Sponsor
Anmeldungsdatum: 03.03.2012 Beiträge insgesamt: 293 KTM 1090 Adv R 2017 KTM 690 Enduro R 2016
Verfasst am : Di, 20. Okt 2020, 19:37 Titel: |
Servus Gemeinde, interessiert mich leider auch.
Meine Tochter rief mich neulich aus Südtirol an mit dem folgenden Problem: „Es klappert hinter der Vorderritzelabdeckung!“ Tja, die Ritzelmutter hatte sich verabschiedet und machte zum Glück Lärm.
Werde das Motorrad demnächst mit Anhänger abholen und zum Händler bringen.
Was mich nervt: es handelt sich noch um den Original-Kettensatz. Garantie ist durch .... klar!
Was meint Ihr? Gewinde nachzuschneiden oder muss die Welle raus? Schweißen ist eher keine Option.
(Ist eine 790er Duke)
Merci, Monti
195.72 KB |
578 mal |
109.74 KB |
549 mal |
Verfasst am : Di, 20. Okt 2020, 19:50 Titel: |
also ich würde es mit zuerst nachschneiden versuchen; so wie es aussieht ist da auch noch genügend platz und die verzahnung ritzel technisch auch noch ok!
sollte es nicht klappen die welle tauschen; schweissen würde ich nicht, da das mr noch zu jung!!!!
