Anlasser, Freilauf, Steuerketten
GMBSROffline
Anmeldungsdatum: 10.06.2020
Beiträge insgesamt: 6
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Okt 2020, 13:34    Titel: Anlasser, Freilauf, Steuerketten Antworten mit Zitat
Anbei eine Anleitung in pdf-Format - Auf Spurensuche nach dem leidigen Anlasserproblem und Auffinden des Problems
Anlasser KTM 950 Adventure 2004.pdf
Beschreibung Aus/Einbau Anlasser, Freilauf, Steuerketten
 Dateiname:  Anlasser KTM 950 Adventure 2004.pdf
 Dateigröße:  2.46 MB
 Heruntergeladen:  1437 mal
 Dateigröße:  2.46 MB
 Heruntergeladen:  867 mal
 Dateigröße:  2.46 MB
 Heruntergeladen:  722 mal
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Okt 2020, 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte man das ins Knowledge stellen Rolling Eyes Wink gruebel
EmmenatorOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2019
Beiträge insgesamt: 159
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Okt 2020, 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Aufwand. Habe hoffentlich noch einige KM Zeit, aber sehr hilfreich um mich weiter in die KTM Materie einzuarbeiten.
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Di, 20. Okt 2020, 4:28    Titel: Antworten mit Zitat
danke auch von mir - ein riesen Aufwand sowas sauber zu dokumentieren!
uli58Offline
Anmeldungsdatum: 22.11.2009
Beiträge insgesamt: 479
Ducati 749S
BeitragVerfasst am : Di, 20. Okt 2020, 18:54    Titel: Antworten mit Zitat
Gut gemacht!
Gruss Uli Smile
Alles nur kein Saisonkennzeichen
Moppedfahrer im Saarland:
Luh mol lo:
http://www.saarbikers.net
GMBSROffline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Okt 2020, 11:27    Titel: Danke für die freundlichen Reaktionen Antworten mit Zitat
Noch einen Zusatz zur Anleitung:
Wichtig:
Vor dem Einlegen der Nockenwellen unbedingt zuerst die Steuerkettenspanner mit Verschlussschraube eindrehen, damit die Steuerketten vorgespannt sind und sich die Doppelzahnkränze in der endgültigen Position befinden.
GMBSROffline
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Dez 2020, 9:13    Titel: Antworten mit Zitat
Noch ein Letztes:
Endgültig wurde das Problem tatsächlich gelöst durch den Einbau neuer hydraulischer Steuerkettenspanner (hSKS). Obwohl mechanisch an den alten kein Fehler zu entdecken war, muss der hSKS des hinteren Zylinders nicht richtig gearbeitet haben. Also letztendlich ein Zusammenspiel vieler Faktoren ( zu lange Steuerketten, defekter hSKS), die zum Crash des Anlassers durch Überlastung geführt haben.
Fazit: Treten Probleme, wie die von mir im langen Lex geschildert, auf, sollte man bei seinen Überlegungen der Reihenfolge nach zuerst die Verschlussschrauben über den hSKS vermessen, wenn die Kurzen drin sind, diese durch die um 2 mm längeren ersetzen und wenn das nichts hilft, auch mal über den Ersatz der hSKS nachdenken, bevor man sich an den Akt des Steuerkettenwechsels wagt.
Frohes Fescht Razz
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 485
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Dez 2020, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Von mir ebenfalls ein Daumen hoch! Vielen Dank für die Mühe und Zeit um diese Anleitung zu produzieren...
lg Michael c.
[ Time: 0.1136s ][ Queries: 27 (0.0677s) ]
