Fehlercodes FI
juliusOffline
Anmeldungsdatum: 30.07.2013
Beiträge insgesamt: 34
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Jun 2020, 18:01    Titel: Fehlercodes FI Antworten mit Zitat
Moin Zusammen,
nachdem die 690 gerade wegen des Anlasser-Themas eine längere Standzeit hatte, hat sie mich heute im "Off" mit einer neuen Spielart überrascht! Und dabei hatte ich mich gerade gefreut, dass sie mit den eingestellten Ventilen und dem neuen Anlasser so schön läuft... wacko
Ich hab beim Runterschalten (nach ein paar mehr 2-Zylinder-Kilometern) etwas zu wenig Gas übrig gelassen und dadurch ist sie mir ausgegangen... Wink soweit, so bekannt!
Als ich sie wieder anlassen wollte, um ohne Unterbrechung weiterzufahren, blinkte die FI-Lampe (auf das Signal hab ich in dem Moment nicht geachtet) und schrieb mir "SOFT" und dat 1.2 oder dat 12). Zusätzlich hatte ich einen kompletten Stromausfall (also wie Batterie abklemmen), so dass der Tacho wieder auf 0 Tageskilometer und die Uhrzeit auf 12.00 Uhr zurück gesetzt wurde...
Nach ein paar Versuchen, sie wieder in Gang zu kriegen (mit Killschalter "ein/aus" etc.), ist sie wieder angesprungen und der Rest der Tour war komplett unauffällig.
Leider habe ich weder im Bordbuch noch im Werkstatthandbuch eine zufrieden stellende Antwort gefunden, die den Fehler erklärt und auch "Herr Google" konnte bisher nicht weiterhelfen...
Vielleicht habt Ihr ja passende Erklärungen und Lösungsansätze?!
Björn
Was Du nicht willst, was man Dir tu, das füg auch keinem Anderen zu... 😁
juliusOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 8. Jun 2020, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab gerade mal mit KTM Meine in Bispingen telefoniert... die Info war:
Das ist kein Fehlercode sondern nur eine Info vom System, welche Software-Version aufgespielt ist. Das entsteht immer dann, wenn der Tacho eine Unterversorgung / Spannungsloch hatte... wäre ja schön, wenn das Thema durch eine neue Batterie zu lösen wäre!
[ Time: 0.0665s ][ Queries: 24 (0.0492s) ]
