Leistungsloch, aber nur im 6.Gang
MiamiOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2017
Beiträge insgesamt: 18
KTM LC8 SM 950, 2006
BeitragVerfasst am : So, 3. Mai 2020, 9:46    Titel: Leistungsloch, aber nur im 6.Gang Antworten mit Zitat
Meine SM 950 zieht nicht mehr sauber durch. Ab 6.000 Umdrehungen beschleunigt sie nicht mehr weiter. Das tritt aber nur im 6.Gang auf. In allen anderen Gängen dreht sie ohne Unterbrechung in den Begrenzer. Drehzahl geht nicht weiter hoch wenn sie nicht mehr beschleunigt. Daher schliesse ich ne rutschende Kupplung aus.
Bisher geprüft:
Batterieklemmen sind fest.
Benzinschlauchkupplung richtig eingesteckt.
Vergaser Verbindungsgummi dicht.
Tankbelüftungsventil funktioniert.
Zündkerzen getauscht. Die alten sahen aber perfekt aus.
Zündspüle durchgemessen. OK.
Zündgeber durchgemessen. OK.
Luftfilter ist neu.
Irgendwie denke ich es liegt daran, dass sie nicht genug Sprit bekommt. Die Benzinpumpe ist letztes Jahr auf Dr.Bean umgerüstet worden. Denke die ist OK. Ein randvoller Tank bringt auch keine Besserung. Vergaser hatte ich vor 2 Jahren gereinigt und bei den ersten Fahrten dieses Jahr gabs auch keine Probleme.
Was kann's denn sonst noch sein?
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : So, 3. Mai 2020, 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
benzinpumpe ??!!!!!!
luftmengeluftfilter! tankentlüftung!
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : So, 3. Mai 2020, 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du die Auspuffanlage oder was am Luftfilter geändert?
MiamiOffline
BeitragVerfasst am : So, 3. Mai 2020, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Orginal Luftfilter und MIVV Endtöpfe seit Jahren
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : So, 3. Mai 2020, 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst du den MIVV mal offen fahren? Macht erst mal am wenigsten Arbeit.
BeitragVerfasst am : So, 3. Mai 2020, 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du das Problem auch mit abgezogenen Gangsensor ?
MiamiOffline
BeitragVerfasst am : So, 3. Mai 2020, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
@HotFire
Mein Gangsensor ist sowieso abgeklemmt bzw. zweckentfremdet zur Ganganzeige am Lenker. Very Happy
Aber ich habs wohl gefunden ... wollte die Benzinfilter prüfen und hab dafür ein paar Liter Sprit abgezapft damit ich den Tank hochkant stellen kann um die Filter auszubauen, ohne dass mir der Sprit rausläuft. Beim Rausschrauben der Filter hats dann ordenlich gezischt -> Tankbelüftung niO? Ich habe dann mal den Tankdeckel mit Pressluft freigeblasen.
Probefahrt gemacht. Geht wieder ! Mr. Green
Vielleicht lag es aber auch an den neuen Zündkerzen, die alten waren jetzt knapp 20.000 km drinne.
[ Time: 0.1177s ][ Queries: 29 (0.0853s) ]
