Älbler  Sponsor
Anmeldungsdatum: 11.06.2005 Beiträge insgesamt: 196 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 91.000 km Suzuki DR 650 → 95.000 km BMW K 100 Scrambler , BMW K 100 original hässlich
Verfasst am : Sa, 30. Mai 2020, 9:34 Titel: Ausgleichswellenlager - halbmondförmiger RIng? |
Liebe Gemeinde
Mit nun über 91.000 km ist meine KTM nun doch schon ein wenig in die JAhre gekommen und ein Austausch der Steuerketten und der Wasserpumpenwelle steht an.
HAbe schon alles demontiert und warte auf die Teile.
Nun zu meiner Frage:
Beim Ausbau der Ausgleichswelle, hatte ich vergessen, das Zahnrad für die Steuerkette abzubauen und entsprechend herb ging das anschließende ausklopfen. (Idiot!!!)
Nun habe ich mir das rechte LAger anschauen wollen, weil es etwas rau lief.
Kein Problem, frei nach der Anleitung von ktm950.info, ein passendes Hiolz geschnappt und ausgetrieben. Ging super. Allerdings hat er ewas von einer halbmondartigen Scheibe/Dichtung, etc. geschrieben, die ihm ins Kurbelwellengehäuse gefallen wäre. Habe ja extra aufgepasst, aber nun sehe ich nirgends einen ähnlichen Gegenstand.
HAt er sich etwa auch in die Untiefen der Ladie verkrochen oder gibt es sowas bei mir nicht?
Kann auch auf den Explosionszeichnungen nichts ähnliches finden.
Bin etwas ratlos und hoffe, dass mir einer von den Profis helfen kann.
_________________ Wünsche Euch immer genügend Bremsweg,
ÄLBLER |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Sa, 30. Mai 2020, 9:44 Titel: |
ist damit vielleicht ne Passfeder gemeint, die ein Zahnrad an der richtigen Position haelt?
7.97 KB |
13310 mal |
Älbler  Sponsor
Verfasst am : Sa, 30. Mai 2020, 10:00 Titel: |
1Hier der Beitrag mit Übersetzung.
Hört sich irgendwie nicht an wie ein HAlbmond.
"This left bearing has a race in it that has a lip on the engine side of it that prevents the race from falling out.
There is a retaining lip on the inside of the case that stops the race from coming into the engine. This retaining lip does not run the whole way round, it is a half moon. When I drove the bearing out the race got stuck on the broom stick. I didn’t see this as a problem as all I had to do was now drive the broomstick out the race. What I should have done was pull the stick all the way through and pull off the race. But I just gave it a few taps. The race came off the broom and promptly fell into the crank case. This happened because the case lip does not go the whole way around the case. The race once it came off the broomstick, fell into the case"
Dieses linke Lager hat einen Laufring mit einer Lippe auf der Motorseite, die verhindert, dass der Laufring herausfällt.
Auf der Innenseite des Gehäuses befindet sich eine Haltelippe, die verhindert, dass das Rennen in den Motor gelangt. Diese Haltelippe läuft nicht ganz herum, es ist ein Halbmond. Als ich das Lager herausfuhr, blieb das Rennen auf dem Besenstiel hängen. Ich sah dies nicht als Problem an, da ich jetzt nur noch den Besenstiel aus dem Rennen fahren musste. Was ich hätte tun sollen, war den Stock ganz durchzuziehen und das Rennen zu beenden. Aber ich habe nur ein paar Mal darauf geklopft. Das Rennen kam vom Besen und fiel sofort in das Kurbelgehäuse. Dies geschah, weil die Gehäuselippe nicht den ganzen Weg um das Gehäuse herum verläuft. Das Rennen, sobald es vom Besenstiel kam, fiel in den Koffer
ÄLBLER |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Sa, 30. Mai 2020, 10:17 Titel: |
vielleicht die Anlaufscheibe
375.41 KB |
631 mal |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Sa, 30. Mai 2020, 10:27 Titel: |
hier sollten alle Teile drauf sein
231.13 KB |
636 mal |
cpassmann LC8 Junkie Anmeldungsdatum: 02.10.2007 Beiträge insgesamt: 285 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 45.000 km
Verfasst am : Sa, 30. Mai 2020, 10:55 Titel: Das ist die Scheibenfeder |
Gib mal bei Google das hier ein
SCHEIBENFEDER DIN6888-4X5X13
Älbler  Sponsor
Verfasst am : Sa, 30. Mai 2020, 12:36 Titel: |
Danke für Euer mithirnen.
Die beiden Wellenkeile oder Scheibenfedern hab ich Gottseidank. Der Kleine sieht etwas malträtiert aus aber der hält schon wieder.
War eben beim Händler und dem ist auch nichts dergleichen bekannt.
Nu also los zum Einbau der Teile.
Schönes WE,
ÄLBLER |
Verfasst am : So, 31. Mai 2020, 4:07 Titel: |
Kannst du bitte einen Längenvergleich der alten und der neuen Steuerkette
machen? Und den Zustand der Alten kurz beschreiben.
_________________ Peter |
schlusi Kurvenräuber
Verfasst am : So, 31. Mai 2020, 10:59 Titel: |
Anbei ein Foto von 60k Laufleistung
Wenn bei dir die Markierungen beim Ventile Einstellen nicht mehr richtig mit der Zylinderkopfoberseite Fluchten, kannst du im Groben die Längung der Ketten im Eingebauten Zustand ermitteln.
206 KB |
688 mal |
_________________ ____
Gruß Christian |
Älbler  Sponsor
Verfasst am : Mo, 1. Jun 2020, 8:28 Titel: |
Zum Zustand der alten Steuerketten:
Als ich den Verschleiß der Ketten an den Spannern messen wollte, war das schon nicht mehr möglich, weil zuerst das Gewinde kam, bevor ich einen Druckpunkt gegen den Spanner spürte. Aso war es höchste ZEit.
Die neuen Ketten sind ca. 5mm kürzer als die alten und wesentlich "verwindungssteifer", wie das Bild von Schlusi zeigt.
Die Schienen, die ich auch getauscht habe, sahen absoltut identlisch aus. Null Verschleiß erkennbar. Auch bei den Kettenspannern konnte ich keine Unterschiede feststellen.
ABER: Als ich im eingebauten Zustand gemessen habe, 100 Punkte. Volle 11 mm und somit Neuzustand!
Bei einer kurzen Probefahrt gesterabend meinte ich, dass die Gasannahme spürbar spontaner war und das mittlerweile "höllische" Auspuffpatschen wieder auf ein erträgliches MAß reduziert wurde. UNd die Geräuschkulisse ist nun auch wieder etwas ruhiger.
Ein Problem hat mich allerdings fast verzweifeln lassen:
Der innere LAufring (?) des rechten Ausgleichswellenlagers ist zweigeteilt. Und ich habe 3 Versuche gebraucht, bis ich wieder rekonstruiert hatte, in welcher Reihenfolge die Teile auf die Welle gehören.
Sei´s drum. Jetzt schnurrt sie wieder und ich bin um einige Erfahrungen, einen selbstgebauten Motorständer und eine M20 X 1,5 Schraube reicher.
Wünsche Euich einen schönen Pfingstmontag!
ÄLBLER |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 1. Jun 2020, 18:37 Titel: |
