Kurbelgehäuseentlüftung
dedelausdemnordenOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2004
Beiträge insgesamt: 78
140.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Apr 2020, 15:22    Titel: Kurbelgehäuseentlüftung Antworten mit Zitat
habe den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung an eine kleine Flasche angeschlossen. Grund: vorderer Vergaser ständig verölt und die Hauptluftdüse ständig zu. Vorderer Vergaser jetzt trocken, geht auch nicht mehr aus beim heranrollen an Kreuzung oder Ampel. Jetzt festgestellt dass sich im kleinen Fläschchen nicht nur Öl sammelt sondern auch Wasser. Deutlich mehr Wasser als Öl. Das Wasser ist klar und sieht nicht nach Kühlflüssigkeit aus. Natürlich etwas Ölschlamm. Kann das einfach nur Kondenswasser sein, welches sich jetzt zum Saisonbeginn langsam verabschiedet oder muss ich mir ernsthafte Sorgen machen?
Zudem Leerlaufschwierigkeiten, beim Auskuppeln und Rollen ca. 1200, stehenbleiben und auskuppeln bis 2.000.
Ist eine LC 8 aus 2004 mit knapp 140.000 km. Kolben sind schon mal neu gekommen, kein bläuen oder nach Öl stinken, sagt der, der hinter mir fährt.
Gruß aus dem Norden
Dedel
Kole Feut und norden Wind gift 'n krusen Büdel und 'n lütten Pint!
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Apr 2020, 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
eindeutiger fall von: wapuwedi; ca. 180.- mat.kosten (bei neuem wapudeckel usw) und ca. 4std. arbeit!
good luck
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Apr 2020, 16:39    Titel: Das soll Wasserpumpenwechsel heißen... Antworten mit Zitat
Eine Anleitung findest Du hier:
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Cooling ....... /ktm_water_pump.html
140.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Apr 2020, 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
.......wäre der „Auswurf“ dann nicht als Kühlwasser zu erkennen? Ist ja rosa genug. Hat auch keinen Geruch. Konnte das Wasser ohne Ölschlamm abkippen, war schön getrennt.
Gruß aus dem Norden
Dedel
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Apr 2020, 17:03    Titel: Antworten mit Zitat
....nicht mehr; weisslicher schlamm/schmoder is schon einige male erhitzt und abgekühlt worden; da bleibt vom rosw nix mehr übrig;
[ Time: 0.0586s ][ Queries: 26 (0.0387s) ]
