vorderer Vergaser läuft über
ConnyOffline
Anmeldungsdatum: 16.12.2010
Beiträge insgesamt: 42
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : So, 2. Feb 2020, 11:44    Titel: vorderer Vergaser läuft über Antworten mit Zitat
Guten morgen zusammen,
wie die Überschrift schon sagt, weiß ich bereits, was das Problem ist (Benzin läuft außen zw. den Zylindern runter, vorderer Zylinder läuft viel zu fett, Abgas mit viel Qualm und Tröpfchen am rechten Auspuff (wenn Motor läuft) im vorderen Vergaser sieht man Benzin tröpfenweise in den Ansaugtrakt laufen, wenn man den Schieber hochdrückt (bei Zündung AN/Motor läuft nicht) und habe bereits die Suchfunktion benutzt. Ich habe jetzt die Vergaser ausgebaut und
-Die beiden Schwimmer überprüft (sind dicht und leer)
-Die Schwimmerventile weisen keine Abnutzung auf und schließen im
Versuch mit Benzin auch dicht ab, wenn der Schwimmer oben ist.
-Die Überlaufkanäle und -schläuche der Schwimmerkammer sind auch
durchgängig
-Die Schwimmerkammern habe ich von Sediment und Ablagerungen befreit
Jetzt meine Frage: Fällt jemandem sonst noch eine Fehlerquelle ein?
mit Dank und besten Grüßen, Conny
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : So, 2. Feb 2020, 12:52    Titel: Antworten mit Zitat
Schwimmerstand kontrollieren.
Vielleicht ist deine Schwimmerkammerdichtung n.i.O.
Mehr weiß ich auch nicht
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : So, 2. Feb 2020, 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Kontrolliere auch die O-Ringe der Winkelstücke Benzinschlauchanschlussstücke, wenn die undicht sind hast Du Benzin im Luftfilterkasten welch im Betrieb noch verdunsten und zu Überfettung führt, im Stand jedoch dann irgendwann runterläuft und wenn es blöd läuft auch mal den Luftfilterkasten in Brand setzt Sad
ConnyOffline
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : So, 2. Feb 2020, 13:01    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ So, 2. Feb 2020, 12:52 hat folgendes geschrieben:
Die wollte ich sowieso ersetzen, wenn ich schon mal dabei bin...
bogu @ So, 2. Feb 2020, 12:57 hat folgendes geschrieben:
Ist mir auch durch den Kopf gegangen, konnte jedoch bei der Prüfung mit Benzinzufuhr über Schlauch und Trichter keine derartige Undichtigkeit feststellen. Kriegt man diese Dichtungen überhaupt einzeln?
boguOffline
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : So, 2. Feb 2020, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=35742&start=30
LG
Guntram
ConnyOffline
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : So, 2. Feb 2020, 15:27    Titel: Antworten mit Zitat
Gut zu wissen, vielen Dank für den Link. Für 70 Cent das Stück werde ich die sechs Ringe auch mal auf Verdacht austauschen. Einen Schraubenkopf vom Vergasergestänge hats bei der Demontage wie zu erwarten zerrupft. Werde da wie im Thread beschrieben verzinkte Imbusschrauben mit Locktide eindrehen.
Die Überlaufschläuche von den Vergasern werde ich auch durch längere ersetzen, damit im Fall der Fälle das Benzin direkt auf den Boden läuft, und nicht auf den Motor bzw. den heißen Krümmer...
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : So, 2. Feb 2020, 18:06    Titel: Antworten mit Zitat
die beiden kurzen Schläuche, welche je einer von jedem Vergaser durch den Boden der Airbox führen und dort enden, sind keine Überlauf- sondern Vergaserbelüftungsschläuche. Die haben eine vorgeschriebene Länge, man darf diese keinesfalls verlängern. Vorne 275mm, hinten 250mm - siehe Teilezeichnung bei KTM. Und sie sollten frei sein, also bei der Montage der Vergaser darauf achten, daß das Schlauchende nicht irgendwo dagegen steht und verschlossen ist. Etwas das Ende anschrägen hilft, das zu vermeiden. Die 6 O-Ringe mal zu tauschen, schadet nicht, denn sie härten mit der Zeit aus und schrumpfen - vor allem bei längeren Winterstandzeiten mit geleerten Vergasern. Allerdings würde eine größere Undichtheit an dieser Stelle dazu führen, daß beim Starten der Sprit unten aus dem dicken Klarsichtschlauch neben dem KNZ rausschießt. Unbedingt nicht nur prüfen, ob das Schwimmernadelventil händisch zu schließen ist, sondern auch 1.ob es nicht doch hängt (reinigen oder tauschen!) und 2.ob der Schwimmerstand korrekt eingestellt ist. Ist dieser zu hoch, dann wird zuviel Sprit angesaugt. Dazu gibt es von KTM sogar eine Lehre.
Lies mal hier durch: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=37485&highlight=schwimmer+einstellen
Ganz unten findest Du dort auch den Link zur KTM-Anleitung für die Einstellung des Schwimmerniveaus.
ConnyOffline
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : So, 2. Feb 2020, 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ So, 2. Feb 2020, 18:06 hat folgendes geschrieben:
Gut zu wissen, dann lass ich das lieber, bzw. mach die neuen Schläuche auf diese Länge
Die 6 Ringe sind bestellt. Eine Undichtigkeit habe ich dort nicht gesehen, es lief auch nichts aus dem besagten Schlauch raus. Lediglich als ich die Airbox ausgewaschen habe (natürlich mit bedeckten Ansaugöffnungen)
Ich habe bei abgenommenem Deckel den Schwimmer reingedrückt, kein Benzindurchfluss. Beim loslassen, bzw. hochziehen des Schwimmers (habe nicht über Kopf gearbeitet) kam sofort Benzin. Habe gleich beide Versager überprüft
adventure-andiOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2007
Beiträge insgesamt: 58
1190R
BeitragVerfasst am : So, 2. Feb 2020, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Orginal Spritpumpe noch drin?
Bei manchen Umbauten war der Druck zu hoch........
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Feb 2020, 6:57    Titel: Re: vorderer Vergaser läuft über Antworten mit Zitat
Conny @ So, 2. Feb 2020, 11:44 hat folgendes geschrieben:
... im vorderen Vergaser sieht man Benzin tröpfenweise in den Ansaugtrakt laufen, wenn man den Schieber hochdrückt (bei Zündung AN/Motor läuft nicht)...
ich habe mir Deine ursprüngliche Fehlerbeschreibung nochmal genauer durchgelesen. Demnach kann der Fehler nur darin liegen, daß das Schwimmernadelventil des vorderen Vergasers nicht ausreichend dichthält, sowie die Benzinpumpe Druck aufbaut - noch bevor überhaupt der Motor läuft. Sollte die Maschine neu für dich sein, ist natürlich denkbar, daß der Vorbesitzer eine zu starke Ersatzpumpe eingebaut hat - so wie Andi eben schrieb. Ist die Adventure allerdings bis dato mit der vorhandenen Pumpe unauffällig gelaufen, kommt tatsächlich nur das Schwimmernadelventil als Übeltäter in Betracht. Die Kontaktflächen des Ventils nutzen sich mit der Zeit ab und das Ventil macht bei einströmendem Benzin immer später richtig druckdicht. Am Ende reicht aber der aufgebrachte Anpressdruck nicht mehr aus, gegen den Benzindruck dicht zu machen. Das läßt sich bei ausgebautem Vergaser nur schlecht prüfen. Man kann das nun durch eine Korrektur der Schwimmereinstellung beheben - solange jedenfalls wie das Ventil nicht verschmutzt oder verschlissen ist. Also: doch noch mal drangehen und die Schwimmereinstellung am vorderen Vergaser prüfen/korrigieren. Man verbiegt einfach die kleine Lasche, die das Nadelventil hält, bis der Prüfwert stimmt. Wenn das keinen Erfolg bringt, dann ist das Nadelventil selbst der Übeltäter. Dieses ist im Benzinzulauf nur eingesteckt. Möglicherweise ist der O-Ring undicht. Oder das Ventil selbst ist doch abgenutzt, entgegen deinem bisherigen Prüfungsbefund. Vielleicht hast Du einen passenden neuen O-Ring und versuchst das mal so. Ich selbst würde allerdings gleich das komplette Schwimmernadelventil erneuern. Dieses gibt es bei KTM leider nur komplett mit Schwimmer, Teilenummer 60031009000. Vielleicht weiß jemand eine Bezugsquelle für´s alleinige Nadelventil, bei einem Vergaserspezialisten?!
ConnyOffline
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Feb 2020, 9:33    Titel: Re: vorderer Vergaser läuft über Antworten mit Zitat
Habe eine Pumpe von Mitsubishi drin, ist das die originale?
Ich habe die Kati jetzt schon 9 Jahre und noch nie Ärger in der Richtung gehabt. Die Benzinpumpe habe ich auch noch nicht erneuern müssen. Ich habe sie mit 40tkm erstanden und habe jetzt knapp 70tkm auf dem Tacho.
Was für ein O-Ring? Sitzt der auf dem Nadelventil? Als ich diesen Dichtsatz
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=ktm+950+vergaser&_sacat=0
gesehen habe, habe ich mich schon gewundert, wo der kleine O-Ring hingehört... Zum ACV (Luftunterbrechungsventil) oder doch zum Schwimmerventil?
Was ist von diesem Dichtsatz generell zu halten?
Bei Frank! MX Parts https://www.frankmxparts.com/epages/62910900.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/62910900/Products/2244 gibts die Nadelventile auch einzeln. Dort habe ich bereits die 6 O-Ringe für den Benzinanschluss bestellt.
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Feb 2020, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
wenn ich mich recht erinnere, kann man den oberen Teil des Nadelventils einfach aus dem Vergaserkörper ziehen und den O-Ring erneuern. Anscheinend leidet auch die Gummispitze des unteren Teils - also der Ventilnadel. Die damals serienmäßigen Gummiteile waren wohl noch nicht dauerhaft ethanolfest. Also ich denke, mit etwas Glück wird der verlinkte Dichtsatz ausreichen, ohne das komplette Schwimmerventil zu erneuern. Und die originale Benzinpumpe der 950er ist tatsächlich von Mitsubishi. Wird/wurde z.B. auch in etlichen HONDA und SUZUKI verbaut.
ConnyOffline
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Feb 2020, 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Mo, 3. Feb 2020, 17:32 hat folgendes geschrieben:
wenn ich mich recht erinnere, kann man den oberen Teil des Nadelventils einfach aus dem Vergaserkörper ziehen und den O-Ring erneuern. Anscheinend leidet auch die Gummispitze des unteren Teils - also der Ventilnadel. Die damals serienmäßigen Gummiteile waren wohl noch nicht dauerhaft ethanolfest. Hakim
Ich habe es nicht geschafft, das Messingstück aus dem Vergaser rauszubekommen. Ist das eingesteckt oder eingeschraubt? unsure
Einen O-Ring habe ich in dem Bereich auch nicht gefunden, nicht mal Reste davon... blink
BeitragVerfasst am : Di, 4. Feb 2020, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
dann hab´ich mich wohl tatsächlich falsch erinnert - ist schon ein paar Jahre her, und damals hatte ich mit vielen verschiedenen Vergasern zu tun. Mach´einfach Nadel und Kammerdichtung neu. Sicher weiß hier jemand, wofür der beiliegende O-Ring gedacht ist.
ConnyOffline
 →  78.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Feb 2020, 9:37    Titel: Antworten mit Zitat
Der kleine O-Ring aus dem Set ist für die LLG-Schraube gedacht.
Nur der Vollständigkeit halber...
[ Time: 0.1787s ][ Queries: 30 (0.1442s) ]
