Umbau SE/SM Heck
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
EifelhackyOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2019
Beiträge insgesamt: 40
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jan 2020, 19:15    Titel: Umbau SE/SM Heck Antworten mit Zitat
Hallo, inzwischen hab ich ein Rahmenheck einer 990 SM dieses passt ohne Änderung an den original Rahmen der ADV . Das original Federbein kann allerdings nicht weiter verwendet werden da zu wenig Platz beim Ausgleichsbehälter ist . Hier wollte ich auf ein neues WILBERTS Federbein zurückgreifen , da ich das Fahrwerk eh Aufstocken möchte . Schalldämpfer hab ich einen rechten AKRA von einer SM , leider würde mir noch der linke fehlen , oder ich greife auf LEOVINCE zurück . Für beides muss allerdings das Y-Rohr angepasst werden.
Jetzt schon wieder meine Fragen .
Hat jemand Erfahrungen mit Wilberts Federbein für die ADV im Gelände ????
Gibt es eine vernünftige Vorfiltervariante (Luftfilter )bei der das Handschuhfach erhalten bleibt .??
Gibt es eine geschlossene Kettenführung Anstatt der Finne für hinten die an die orig. Halterung passt oder passend gemacht werden kann? Bin für alle INFOS dankbar
MFG. Gerd Hack
PS: Hab noch vergessen, PLUG in PLAY geht das nicht da das Rahmenheck der SM ca 10cm kürzer ist muss die orig. Sitzbank angepasst werden und alle Anbauteile (Fach unter der Sitzbank , Seitenteile, Kotflügel und hintere Beleuchtung)passen nicht mehr von der ADV müssen also von der SM übernommen werden oder selber Angepasst oder geändert werden .
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2280
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jan 2020, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
Bin auf erste Bilder gespannt.
Zu Vorfilter kann ich nichts sagen, ich fahre den Rottweiler Filter mit Schnellverschluß am Tankfach.
Zu Wilbers: Es gibt ein Allrad KTM Projekt von Guido Koch
https://allradmotorrad.de/Phil.htm
Das Motorrad hat zwar einen neuen Rahmen, aber die Schwinge hinten und die gesamte Geometrie ist 1:1 von der SE 950 übernommen. Er hat vorne und hinten Wilbers Federbeine drin. Ich bin das Motorrad auch in schwerem Gelände gefahren, es hatte eine sehr gute Traktion, war mir etwas zu weich abgestimmt, was sich aber bestimmt ändern läßt. Alles in allem war die Federung aber deutlich besser als mein Serienfahrwerk, was bereits überarbeitet wurde.
Gegen mein Öhlinsfahrwerk würde ich es aber nicht tauschen wub
Grüße von Stefan
ADV67Offline
Anmeldungsdatum: 06.01.2008
Beiträge insgesamt: 310
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jan 2020, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ Mo, 27. Jan 2020, 19:42 hat folgendes geschrieben:
Interessantes Projekt! Rolling Eyes Aber eine Sitzhöhe von 1000mm! blink
EifelhackyOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jan 2020, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich möchte den orig. Filter und Filterkasten weiter behalten ,scheint mir doch schon recht gut. Eine Variante mit Handschuhfach und Vorfilter mit Schnellverschluss erscheint mir am Sinnvollsten. Wenn es da nix gibt , wird selber was gebaut. Mir scheint der Platz unter dem Handschuhfach ausreichend
EifelhackyOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jan 2020, 22:12    Titel: Antworten mit Zitat
Eifelhacky @ Mo, 27. Jan 2020, 22:07 hat folgendes geschrieben:
EifelhackyOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jan 2020, 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
Bin eh zu klein 1,74 cm daher ist die höhe egal komme so oder so nicht mit den Füßen auf . Bilder gibt es erst wenn ich weiter bin , hab nicht immer so viel Zeit dafür jede Woche ein bisschen .
EifelhackyOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jan 2020, 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
Nächte Frage ...sorry !! Vernünftige Hebel für Kupplung und Bremse ??
Könnt ihr mir was empfehlen ??
MFG.
Hoffentlich geh ich euch nicht auf die Neven ?!?
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jan 2020, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Was du als Vorfilter suchst nennt sich ,,Unifilter Ktm 950/990,, gibt es auch mit ,,Mütze,,.
Mail mal ,,Ollo,, an der hatte noch ein langes Federbein ohne Ausgleichsbehälter.
Beim Auspuff kannst du nicht einfach Einen nehmen. Das gibt Stress mit dem Durchlass.
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jan 2020, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Mo, 27. Jan 2020, 22:27 hat folgendes geschrieben:
Was du als Vorfilter suchst , nennt sich ,,Unifilter Ktm 950/990,, gibt es auch mit ,,Mütze,,.
EifelhackyOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jan 2020, 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
Danke schon mal jetzt an alle die mir ihre Info und Gutachten ect. zur Verfügung gestellt haben .
Könnt alle mal bei mir Bier trinken kommen .
Vielen Dank noch mal dafür.
MFG . Gerd Hack
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jan 2020, 22:30    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist an den originalen Hebeln unvernünftig?
Beide Hebel auf 2-3 Finger kürzen und du benötigst nie wieder einen. D
EifelhackyOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jan 2020, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
Genau sowas .
Danke
EifelhackyOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jan 2020, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Mo, 27. Jan 2020, 22:30 hat folgendes geschrieben:
Gibt es Gefräste Klapphebel für die ADV ? Ich habe z.B. auf der EXC welche von Renthal die sind nicht kaputt zu bekommen.
EifelhackyOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jan 2020, 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ich habe mich dazu endschlossen re/li Schalldämpfer bei orig. Krümmer wegen Bodenfreiheit ect.
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Di, 28. Jan 2020, 1:27    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt aber auch für die @ einen 2in 1 Krümmer .
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0774s ][ Queries: 30 (0.0487s) ]
