Vorderrad richtig eingebaut?
sugarboy102000Offline
Anmeldungsdatum: 30.03.2005
Beiträge insgesamt: 888
BMW R 1250 GS Adventure
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Aug 2005, 22:57    Titel: Vorderrad richtig eingebaut? Antworten mit Zitat
... ja wenn ein Schreibtischhengst angängt zu schrauben...
Habe heute meine Räder ausgebaut und zum Reifenwechsel gebracht.
Anschließend die Räder wieder eingebaut. Hinten keine Probleme.
Vorne bin ich mir allerdings nicht ganz so sicher. Das Rad schleift ein wenig (ich nehme an an den Bremsbelägen). Ist das normal?
Ich hatte vorne die Bremszangen abgenommen weil mir das sonst zu fummelig war. Ich habe mal ein Foto gemacht. Es zeigt die Bremszange in Fahrtrichtung links. Ist das so in Ordnung oder fällt jemand etwas auf was nicht so sein sollte.
Karl
 Dateigröße:  102.27 KB
 Angeschaut:  2044 mal
Karl
Benutzer-Profile anzeigen Website dieses Benutzers besuchen Yahoo Messenger
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Aug 2005, 23:38    Titel: Antworten mit Zitat
Prinzipiell kannst Du da nicht viel falsch machen. Das Schleifen geht normalerweise recht schnell weg.
Du kannst nächstes Mal die Bremsklötze mit einem dicken Schraubendreher "auseinander! drücken - öffnen. Das ist einfacher
Und Anzugsmomente beachten. Weiss ich aber nicht auswendig. Schraubensicherungslack ist sicher auch nicht schlecht. Wink
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Aug 2005, 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
Es reicht, eine Bremse abzuschrauben. Dann geht das Rad schon sehr gut raus und rein. Schraubensicherung nicht vergessen.
Und dann beim rechten Bremssattel von oben drauf schauen: schleift der Sattel an der Scheibe? Wenn ja Achsklemmung rechts lösen und auf der Achse etwas bewegen, bis genügend Abstand zwischen Scheibe und Sattel ist.
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Aug 2005, 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
siehe auch:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=54649#54649
[ Time: 0.0969s ][ Queries: 32 (0.0752s) ]
