SLS Deckel SE 950
stefan01Offline
Anmeldungsdatum: 16.12.2018
Beiträge insgesamt: 16
BeitragVerfasst am : So, 29. Dez 2019, 19:41    Titel: SLS Deckel SE 950 Antworten mit Zitat
hallo hat noch jemand die SLS Deckel von der 950 Se die er Verkaufen möchte bitte um Info
danke
BeitragVerfasst am : So, 29. Dez 2019, 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe selbst keine, kann aber bei Bedarf einen Kontakt zu einem Anbieter herstellen.
Beiträge insgesamt: 1703
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Dez 2019, 6:36    Titel: Antworten mit Zitat
ich nehme an, Du suchst die Deckel zum Stillegen des SLS? Passen denn die Standarddeckel nicht an die SE? Falls Du keine gebrauchten findest: diese Deckel gibt es teuer von Rottweiler oder öfter mal in der Bucht aus Fernost-Produktion. Auch original von KTM gibt es diese Verschlußplatten noch, ursprünglich wohl für die SLS-Deaktivierung an der RC8, for racing use only... Teilenummer lautet 61305922144, für rund 57 Euro, mit KTM-Schriftzug. Nota: der in diesem KTM-Kit beiliegende Stecker ist nur ein einfacher Blindstecker, ohne integrierten Widerstand für die Überlistung der Elektronik. Also entweder das SLS via ECU deaktivieren oder einen 1kOhm/0,250W-Widerstand (1kOhm/0,5W geht auch) auf den SLS-Ventil-Steckverbinder setzen. Dann gibt es keine Fehlermeldung. Für die 950er ist das natürlich nicht nötig, hier einfach alles Geschläuch ausbauen und alle Löcher verschließen und gut ist.
Nebenbei: Rottweiler kann man direkt aus Holland beziehen:
https://www.rally-motor.nl/epages/83531796.mobile/ ....... Path=/Shops/83531796
stefan01Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Dez 2019, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
sorry, ganz vergessen die SLS Deckel zum Deaktivieren !!!
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 31. Dez 2019, 17:35    Titel: Antworten mit Zitat
oder selbst bauen.. Aluplatte 2,5-3mm.. die original Rüsselanschlüße drauflegen, Umrisse und Löcher übertragen und rausschneiden, Flexen, Sägen, Feilen, Bohren... fertig...
[ Time: 0.0565s ][ Queries: 22 (0.0015s) ]
