schlauchlos-Reifen setzt sich nicht - Tipps?
WilliBauerOffline
Anmeldungsdatum: 28.01.2016
Beiträge insgesamt: 33
BeitragVerfasst am : So, 15. Dez 2019, 14:16    Titel: schlauchlos-Reifen setzt sich nicht - Tipps? Antworten mit Zitat
Servus,
ich hab nen neuen Reifen aufgezogen, aber jetzt sitzen beide Reifenwülste im Bett und dichten nicht genug ab, um den Reifen zu setzen (die Wülste in die Felgenschulter zu pressen).
Flutschi ist genug drauf, Kompressor liefert 10 bar, Ventil is raus,...
Der Reifen selbst war von der Form her schon ziemlich seltsam, beide Reifenwülste lagen fast aneinander..normal kenne ich das anders. Größe etc. passt aber.
Gibts irgendnen Profi Tipp? Booster hab ich keinen...
BeitragVerfasst am : So, 15. Dez 2019, 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
Einen Spanngurt um den Reifenumfang legen und festzurren. Sollte gehen.
WilliBauerOffline
BeitragVerfasst am : So, 15. Dez 2019, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
hab ich probiert. Werde mal noch ne Modifikation mit Klebeband unter dem Spanngurt versuchen, damit der beim anspannen nachrutschen kann. Bin für weitere Ideen dankbar ;-)
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 15. Dez 2019, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Den Reifen samt Felge vielleicht über Nacht in den Heizungskeller legen oder neben den Kamin im Wohnzimmer, damit das Gummi durch die Wärme etwas geschmeidiger wird.
Ggf klappts dann besser?
____
Gruß Christian
EmmenatorOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2019
Beiträge insgesamt: 159
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. Dez 2019, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
sibirische Variante? Rolling Eyes Rolling Eyes
etwas Bremsenreiniger in den Reifen sprühen und anzünden,
durch die explosinsartige Verbrennung wird der Reifen ins Position gedrückt.
Was bei LKW oder PKW Reifen funktioniert...
Habs mal an nem Schubkarrenrad probiert, hat gefunzt.
sparsam dosieren, lieber wiederholen als wenn zu viel.
BeitragVerfasst am : So, 15. Dez 2019, 21:31    Titel: Antworten mit Zitat
Emmenator @ So, 15. Dez 2019, 21:28 hat folgendes geschrieben:
Laughing good luck!
EmmenatorOffline
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. Dez 2019, 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
https://www.youtube.com/watch?v=5yWyTi5V5-0
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Dez 2019, 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
Das funzt natürlich prima, der erste Feldversuch war halt nicht so elegant .
Die billigste Dose Starthilfespray aus dem Baumarkt ist das beste Hilfsmittel Wink .
https://m.youtube.com/watch?v=I8uj5N2AQUg&feature=player_profilepage
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Dez 2019, 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
Russenmethode klappt wunderbar......schon öfter gemacht,hab auch mit Schubkarrenrad angefangen, Rolling Eyes
WilliBauerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 19. Dez 2019, 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die vielen Anregungen - hat alles nix genützt. Vermute, der Bremsenreiniger ist nicht explosiv genug, zumindest hat der nur gebrannt und nicht puff gemacht ;-)
Hab mir nen 40l-Booster besorgt, mit ner 6 bar Ladung hats auf Anhieb den Reifen gesetzt.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 19. Dez 2019, 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
okay..da hat einer die Profivariante gewählt... Cool
Ich nehme einfach meinen Gasbrenner (Lötlampe), gebe einfach awengle Gas in den Reifen, trete mit dem Fuß den Reifen awengle runter und halte den Brenner mal kurz in das Loch... Man sollte dabei festes Schuhwerk tragen... Sonst hängen die Pantoffeln irgendwo in Landschaft ab.... Laughing Klappt dann meist beim dritten Versuch. Aber zwischendurch immer mit dem Kompressor mal wieder etwas Sauerstoff in den Reifen bringen... Sonst gibt es nur nen Lagerfeuer auf dem Reifen und fluppen tut da nix... Und immer uffpasse.... son Reifen kann auch mal nen freudigen feurigen Luftsprung machen... Very Happy
TortureKingOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2018
Beiträge insgesamt: 61
KTM EXC-F 350 (2016)
Yamaha TT600S Belgarda / XT600 3AJ / Triumph Speed
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jul 2020, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry für die evtl. Euch doof erscheinende Frage, aber welche Felgen verwendest Du? Mit den originalen ist schlauchloser Betrieb doch nicht möglich, oder täusche ich mich? Danke für die Info, würde das ja auch gerne machen.
Stephan
TortureKingOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Jul 2020, 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ergänzung: Ich bin natürlich von ner 950er ausgegangen... Du hast vermutlich was moderneres... richtig?
Stephan
[ Time: 0.0899s ][ Queries: 27 (0.0632s) ]
