Cupra LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 07.07.2010 Beiträge insgesamt: 276 KTM LC8 Adv 990, 2009 → 24.000 km KTM 790 Adventure → 1.000 km
Verfasst am : Do, 3. Aug 2017, 20:01 Titel: FI blinkt ... 3 x lang, 8 x kurz? |
Seit gestern zickt meine Kleine etwas... lief bisher immer wie ne 1. Gestern wollte ich los fahren, dann startete sie schon unwillig, lief wie ein Sack Nüsse und ging wieder aus.. Hab dann am Nachmittag noch mal versucht, da lief sie im Stand dann aber ohne Probleme. Heut morgen wieder das gleiche. Will nicht laufen, 3 x langes FI und 8 x kurzes
Hab google befragt, aber da kam irgendwie nichts rechtes dabei raus. Hatte das jemand von euch schon mal?
PS: Ist ne 2009er 990er.. keine Ahnung ob das ne EFI ist.. ist aber nach 2006...
_________________ Kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen ?  |
Tante Käthi Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 03.08.2017 Beiträge insgesamt: 64 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 57.000 km
Verfasst am : Do, 3. Aug 2017, 20:26 Titel: F Meldung |
| Die F 3 mal lang, 8 mal kurz ist die Zündspuhle Kontakt Zylinder 2 gemäss Betriebsanleitung
Squisher Hinterradspezi
Verfasst am : Do, 3. Aug 2017, 20:31 Titel: |
Ab zur Werkstatt
38 - guckst du
241.18 KB |
839 mal |
_________________ rEunion
http://reunion.fullboards.com/ |
Cupra LC8 Junkie
Verfasst am : Sa, 12. Aug 2017, 15:57 Titel: |
Super Danke
Kommt man ohne Werkstatt an die Zündspule ran? Dann könnte ich mal checken ob das nur nen Wackelkontakt oder sowas ist...
Verfasst am : Sa, 12. Aug 2017, 19:11 Titel: |
...#10.....
Tank muß runter.........
223.79 KB |
847 mal |
316.67 KB |
821 mal |
Cupra LC8 Junkie
Verfasst am : Sa, 23. Sep 2017, 14:18 Titel: |
Is Zylinder 2 vorn oder hinten?
Bin grad dabei den Luftfilterkasten abzubauen.. Himmel is das ein Krampf, keine Ahnung wo der überall festgemacht ist..... Tanks etc. hab ich auf einer Seite schon unten, ich fürchte, ich muss beidseitig abbauen, oder?
hakim Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.09.2013 Beiträge insgesamt: 1703 KTM 1290 SuperAdventure, 2016 → 83.000 km KTM 390 Adventure R, 2026 → 5.000 km
Verfasst am : Sa, 23. Sep 2017, 16:38 Titel: |
bei der LC8 ist Zylinder Nr.2 der vordere Zylinder!
Zumindest, wenn KTM sich an die übliche Norm gehalten hat, nach welcher man die Zylinder von der Vorderseite des Motors nach hinten durchnummeriert.
Wenn´s interessiert: Die Vorderseite ist gegenüber der Hinterseite . Und hinten am Motor ist immer da, wo die Kurbelwelle bei der Kupplung endet - bei der LC8 also auf der rechten Fahrzeugseite, beim Hauptantriebsritzel. Demnach ist bei der LC8 die Motorvorderseite links in Fahrtrichtung gesehen. Wenn Du nun die beiden Zylinder genau anschaust, sind diese leicht versetzt zueinander montiert - um etwa die Breite des Pleuelfußes. Kurzum: Motorfront ist links, als Erstes kommt der hintere Zylinder (= Nr.1) und dann der vordere Zylinder (= Nr.2). Beliebte Prüfungsfrage angesichts eines HONDA-V4-Motors...
Um an den vorderen Kerzenstecker mit der integrierten Zündspule ranzukommen, mußt Du eigentlich nichts außer der schwarzen Staufachabdeckung und dem rechten Tank abbauen. Eventuell die Steckverbindung der ECU lösen.
adebar Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 31.05.2010 Beiträge insgesamt: 54 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 70.000 km Honda crf 250 Rally → 6.000 km
Verfasst am : So, 24. Sep 2017, 10:52 Titel: Mit Gechick ohne Tankabbau.... |
Mahlzeit, vor einem Jahr und umfangreicher Fehlersuche- die das Wechseln von Kerze und Zündspule mit sich brachte- mehrmals....
habe ich es gelernt, Kerze und Spule des vorderen Zylinders ohne weitere Demontagen zu wechseln. Echt, aber mit zu 1,70 m Grösse passenden schmalen Händen vielleicht dem geschuldet. Benutzt: den originalen Kerzenschlüssel von KTM (sehr schmal vorn...) und eine pfiffigen Kombi der Teile eines guten Nusskastens. Einziges "Achtung": im Steckverbinder Kabelbaum/ Zündspule kleine, gern verschwindende Gummidichtung!!!
Versuch ist`s angesichts der vielen Schrauberei wert.
MfG R-Uwe
Cupra LC8 Junkie
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : So, 7. Okt 2018, 0:55 Titel: |
Im Prinzip einfach nach oben rausziehen. Ich hake immer mit nem grossen Schraubendreher drunter und hebel ihn raus. Sitzt stramm, wegen Gummidichtung. Kuehler losschrauben reicht, musst die Schlaeuche nicht abnehmen
Cupra LC8 Junkie
Blabla Asphaltcowboy Anmeldungsdatum: 25.07.2018 Beiträge insgesamt: 71
Verfasst am : Sa, 30. März 2019, 19:05 Titel: |
Echt jetzt? Du bist seit August 2017 an dem Problem dran, und hast noch immer nix weiter gebracht!!!! Das sind > 1,5 Jahre! Seitdem steht die @ bei dir zerlegt herum?
Kein Wunder, wenn die mit 10 Jahren erst 22k km drauf hat.
Da bist ja das ganze letzte JAhr nix gefahren?!?!
Cupra LC8 Junkie
Verfasst am : Sa, 30. März 2019, 22:30 Titel: |
Ne, letztes Jahr nicht einen einzigen km... hatte irgendwie keinen Bock auf weiter machen gehabt. Jetzt bin ich mal wieder dran Die Batterie lebt immerhin noch Reifen hatten auch noch genug Luft. Nur etwas eingestaubt ist alles ^^ Blöd ist nur dass ich jetzt nach 1 1/2 Jahren teilweise nicht mehr weiss in welcher Reihenfolge was wieder dran muss.. das Handschuhfach hab ich heute glaub 4 mal montiert um es jetzt wieder unten zu lassen
bammel  Sponsor
Anmeldungsdatum: 17.11.2012 Beiträge insgesamt: 589
Verfasst am : So, 31. März 2019, 20:40 Titel: |
na wenn du schon am "Handschuhfach" scheiterst würde ich Dir die Werstatt deines Vertrauens empfehlen
bammel  Sponsor
Verfasst am : So, 31. März 2019, 20:42 Titel: |
