Rottweiler/DNA/MotoHooligan Airbox VS Sommerdoor + Zubehör
GrysuhOffline
Anmeldungsdatum: 17.09.2019
Beiträge insgesamt: 27
BeitragVerfasst am : Di, 17. Sep 2019, 8:53    Titel: Rottweiler/DNA/MotoHooligan Airbox VS Sommerdoor + Zubehör Antworten mit Zitat
Hallo liebe KTM Profis,
ich habe mir eine gute Adventure 950 gekauft und stehe jetzt vor der Wahl entweder
- eine andere Airbox (DNA/Rottweile/MotoHooligan/Highscore) zu verbauen oder
- einen K&N Tauschfilter + Sommerdoor + Powerblade
Man hört ja immer unterschiedliche Aussagen von den Händlern, die einen schwören auf die Airbox, die anderen halten das für totalen Unfug ohne Nutzen, was eher noch die Abstimmung des Motors durcheinander bringt, oft abhängig von dem, was sie selbst verkaufen wollen.
Wie würde sich denn eine andere Airbox auf die Leistung und den Verbrauch auswirken?
Im Gelände bin ich damit nicht unterwegs, sondern nur auf der Straße, falls das noch wichtig sein sollte.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus Smile
BeitragVerfasst am : Di, 17. Sep 2019, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
1. WENN OFFROAD NIX K &N Wink
GrysuhOffline
BeitragVerfasst am : Di, 17. Sep 2019, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Wie ich bereits geschrieben habe, ich fahre damit NICHT Offroad, sondern nur auf der Straße.
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Di, 17. Sep 2019, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
auch dann bringt das teil nicht viel bzw. nix;
spar die die kröten und fahr damit eine schöne offroad tour Wink Wink
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Di, 17. Sep 2019, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe auch so einiges getestet. Für die Straße bau auf Sommerdoors und org. Filter um. Läuft. .
Alles Umgebaue ändert nur das Ansprechverhalten etwas. Und die 950 funzt schon so gut. Mehr Leistung gibt es nur gefühlt.
GrysuhOffline
BeitragVerfasst am : Di, 17. Sep 2019, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ok da scheint ihr euch ja einig zu sein Very Happy
Dann gucke ich mal, wo ich alles bekomme, scheint ja nicht mehr so einfach zu sein und mache mich mal an den Umbau.
Bringt es denn was, auch solche SLS Abdeckungen zu kaufen? Wie ist das dann mit dem EPC, ich habe hier gelesen es wird durch Deaktivierung ebenfalls still gelegt?
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Sep 2019, 6:10    Titel: Antworten mit Zitat
Grysuh @ Di, 17. Sep 2019, 21:31 hat folgendes geschrieben:
Dann gucke ich mal, wo ich alles bekomme,...
das "Sommer´s door" ist nur eine kleine Öffnung im linken, dreieckigen Wartungsdeckel an der Airbox. Schneide dort einfach entlang der hinteren Kante der Wölbung einen vielleicht 7mm breiten Schlitz, das hat den gleichen Effekt. Ein Gitter drüberzulegen ist nicht zwingend nötig, denn die Öffnung liegt noch vorm Luftfilter. Es geht dabei auch nicht um mehr Luftzufuhr, sondern nur um eine Änderung der Druckverhältnisse in der Airbox. Die Öffnung größer zu machen oder gar an beiden Seiten das "Sommer´s door" zu verbauen hat laut den Prüfstandergebnissen von KTM-Sommer nichts gebracht. Dazu die beiden Düsennadeln eine Kerbe höher hängen (3. statt 2. von oben), das war´s. Im Ergebnis bekommst Du schon bei etwas geringerer Drehzahl als Serie ein gutes, gleichmäßiges Ansprechverhalten. Die beiden EPC-Ventile mitsamt Schläuchen ausbauen. Auch das SLS komplett ausbauen. An Teilen brauchst Du lediglich die beiden Deckelchen, um die Öffnungen für das SLS an den Zylinderköpfen zu verschließen. Diese Deckel bekommst Du paarweise im Netz, egal für welches KTM-Modell, die passen alle. Dazu ein paar Stopfen aus dem Baumarkt oder der Grabbelkiste, um die drei verbleibenden Bohrungen in der Airbox abzudichten. Die Vergaserstutzen für´s EPC kann man mit Silikonband oder selbstverschweißendem Gummiband schließen. Wenn Du EPC und SLS rauswirfst, kommst Du ohne Tankdemontage unterwegs an beide Zündkerzen ran. Und Du hast keine Verlangsamung des Beschleunigungsvermögens im 1. und 2.Gang mehr(EPC= electronic power control). Den Serienluftfilter gibt es günstiger als bei KTM vom Hersteller MAHLE. Unter der Artikelnummer LX4458 derzeit für nur rund 25 Euro zu haben. Und Ollo hat recht, vom K+N-Filter würde ich selbst für die Straße abraten. Die beste Luftfilterung liefert immer noch der Serienpapierfilter.
Viel Spaß mit Deiner 950er,
PS: Solltest Du irgendwo noch ein gutes Paar Akrapovic-Schalldämpfer mit aufgelaserter e-Nummer kaufen können, würde ich zuschlagen. Achtung: es gab auch die Variante ohne e-Nummer, for racing only...
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Sep 2019, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
e Nummer 0419 für die Adventure und SE
0551 ist SM
Grüße von Stefan
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Sep 2019, 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Mi, 18. Sep 2019, 7:10 hat folgendes geschrieben:
... Den Serienluftfilter gibt es günstiger als bei KTM vom Hersteller MAHLE. Unter der Artikelnummer LX4458 derzeit für nur rund 25 Euro zu haben.
Danke, Hakim, für den Tip.
____
Gruß Christian
[ Time: 0.1032s ][ Queries: 27 (0.0761s) ]
