Kolben Zylinder
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Aug 2019, 17:14    Titel: Kolben Zylinder Antworten mit Zitat
Hat jemand eine Ahnung ob die Kolben/Zylinder vom 990er Motor ohne Änderungen mit dem Kurbelgehäuse/Zylinderkopf der 950er verwendbar sind?
LG Guntram
boguOffline
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : So, 25. Aug 2019, 8:10    Titel: Antworten mit Zitat
Nachdem ich mich vor Antworten nicht retten kann habe ich mal eine Skizze gemacht mit drei Abmessungen damit ich kontrollieren kann ob 950/990er kompatibel sind, wenn jemand einen 990er Kolben/Zylinder rumliegen hat bitte abmessen.
Gruß und Dank
 Dateigröße:  139.1 KB
 Angeschaut:  661 mal
gebbueOffline
Anmeldungsdatum: 14.08.2013
Beiträge insgesamt: 14
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Sep 2019, 4:27    Titel: Antworten mit Zitat
Da ich gerade einen neuen Zylinderkopf und Kolben einbaue, habe ich den gerade rumliegen.
Von Oberkante Kolben zur Mitte der Bohrung sind es etwa 28mm.
Das lässt sich sehr schwer messen, weil man die Mitte nur schätzen kann und auch die Oberfläche des Kolbens nicht gerade ist. Und außerdem verdreckt. Der neue Kolben ist schon im Zylinder.
Das zweite Maß, Oberkante Zylinder bis Abstufung / Ende äußeres Gehäuse: 59,1mm
Der Außendurchmesser unten am Zylinder ist 110,2mm
Es kann aber einige Unterschiede in den Toleranzen geben.
Für die 990er gibt es beispielsweise zwei verschiedene Kolben und Zylindergrößen.
Mein Problem ist gerade wie ich den Sicherungsring am Kolben befestige ohne das Spezialwerkzeug. Der Rind hält den Bolzen welcher den Kolben mit der Kurbelwelle verbindet an seinem Platz.
Es sind zwei Federringe, je Seite einer.
https://buechnergeorg.de - Reiseblog meiner Weltreise auf meiner 990 Adventure
boguOffline
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : So, 22. Sep 2019, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Danke fürs Abmessen.
Beim 950er hat der Zylinder praktisch die gleichen Abmessungen, der Kolben aber 29 statt 28mm, Verdichtung paßt dann leider nicht mehr.
Gruß Guntram
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 340
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2019, 9:52    Titel: Antworten mit Zitat
gebbue @ Fr, 20. Sep 2019, 5:27 hat folgendes geschrieben:
Bei runden Bohrungen (wie die für den Koblenbolzen) kann man einfach den Abstand zum Bohrungsrand messen und dann den halben Durchmesser dazuaddieren. Wink
Der Weg ist das Ziel!
[ Time: 0.0678s ][ Queries: 28 (0.0449s) ]
