AUspuffknallen
bikenmikeOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2009
Beiträge insgesamt: 121
AWO SPORT BJ. 60 ,SCHWALBE BJ.73
EXC 525
BeitragVerfasst am : So, 28. Jul 2019, 9:42    Titel: AUspuffknallen Antworten mit Zitat
Hallo mal in die Runde
Nachdem ich den Anlasser gewechselt habe und der halbe Motor raus musste stell ich nun fest das meine 950 im Schiebebetrieb knallt und wohl Füchse produziert. Das hatte sie vorher nicht. Muss ich den Vergaser syncronisieren ? Vielen Dank im voraus .
Mike
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 28. Jul 2019, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
Prüfen auf Falschluft durch fehlerhafte Montage.
Krümmerdichtungen, eingeklemmte Schläuche, Vergasermanschetten, etc...
____
Gruß Christian
Mars09Offline
Anmeldungsdatum: 31.08.2009
Beiträge insgesamt: 59
 →  44.000 km
KTM 790 Adv R Rally
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : So, 28. Jul 2019, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ist das ein richtiges "Knallen" oder eher ein "Patschen"?
bikenmikeOffline
EXC 525
BeitragVerfasst am : So, 28. Jul 2019, 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
im schiebebetrieb eher ein patschen , direkte Füchse sind es nicht .
Kennn solche von der LC4 .
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 28. Jul 2019, 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
Aufjedenfall synchronisieren.
Prüf auch nochmal die Ansaugstutzen, vom Motor zum Vergaser, die werden gerne porös mit der Zeit.
bikenmikeOffline
EXC 525
BeitragVerfasst am : So, 28. Jul 2019, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
sind top in Ordnung und alle schläuche sind richtig drauf .
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 28. Jul 2019, 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
Dann nochmal Synchronisieren
bikenmikeOffline
EXC 525
BeitragVerfasst am : So, 28. Jul 2019, 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
werde machen und berichten .
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : So, 28. Jul 2019, 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Gemischschraube sollte auf 2 1\4 Umdrehungen stehen . Wenn Sie zu mager läuft knallt Sie doof.
bikenmikeOffline
EXC 525
BeitragVerfasst am : So, 28. Jul 2019, 18:42    Titel: Antworten mit Zitat
hatte nur Motor runter und den Anlasser neu gemacht und am Vergaser nichts gemacht ausser Gasbowdenzüge neu .
bikenmikeOffline
EXC 525
BeitragVerfasst am : So, 11. Aug 2019, 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
so Ursache gefunden.
Ander linken Seite ist ein Schlauch offen gewesen ,wohl der zum Syncronisieren Schraube drauf und Ruhe ist.
Vilen Dank fur eure Tipps und allzeit GUTE Fahrt
MIKE
[ Time: 0.0955s ][ Queries: 24 (0.0494s) ]
