Tank montieren
dirk s.Offline
Anmeldungsdatum: 19.04.2019
Beiträge insgesamt: 3
BeitragVerfasst am : So, 14. Jul 2019, 8:56    Titel: Tank montieren Antworten mit Zitat
Hallöle,
ich habe Probleme bei der Montage meines Tanks. Ich hatte Lufi und Vergaser draussen, alles wieder so verbaut, wie es vorher war und bekomme den Tank jetzt nur mit Gewalt montiert.
Die Schraube unter der Sitzbank sollte normalerweise ohne grosses Schieben des Tankes in Fahrtrichtung zu montieren sein, oder ?
Ich habe schon alle Schläuche, Kabel, etc. überprüft, da ist nix im Weg. Der Tank will trotzdem nicht weit genug nach vorne, um die Schraube montieren zu können.
Der Tank war ja vorher auch drauf, also muss er wieder drauf. Was ist der Trick dabei ? Was mache ich falsch ?
Ich bin dankbar für jeden Tip.
Viele Grüße aus der Eifel
Dirk
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 14. Jul 2019, 9:11    Titel: Antworten mit Zitat
da mal durchlesen
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=27794&highlight=tank+montieren
____
Gruß Christian
dirk s.Offline
BeitragVerfasst am : So, 14. Jul 2019, 9:21    Titel: Antworten mit Zitat
Auweia, daran habe ich noch garnicht gedacht.
Dann werde ich den Tank jetzt mal trocken kühlen. Kalt genug ist es ja zur Zeit draussen, nur leider nicht trocken unsure
Vielen Dank für den Hinweis, ich wollte schon mein Schrauberdiplom zurückgeben.
[ Time: 0.0512s ][ Queries: 24 (0.0341s) ]
