Passt der Kupplungskorb der RC 8 1190
LC8 Power007Offline
Anmeldungsdatum: 28.06.2018
Beiträge insgesamt: 211
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 2. Jul 2019, 6:36    Titel: Passt der Kupplungskorb der RC 8 1190 Antworten mit Zitat
Hallo an die Experten unter den Schrauben,
Kann jemand bestätigen, dass die komplette Kupplung inclusive Korb, Mitnehmer etc. einer RC 8 1190 bj 08 in die 950´er Motoren?
Ich frage, weil meine Kupplung immer mehr rutscht. Das ganze Paket ist von seiner Stärke fasst an neuwertig und ich habe bereits neue Federn eingebaut. Hat nichts gebracht. Wenn der Motor richtig warm ist greift sie gut, aber seit einich ger Zeit kommt nun auch noch hopping beim anfahren dazu. Öldüse ist in meiner nicht verbaut.
Fahrbar ist sie z.z. Nur auf der Straße. Enge kehren mit schleifender Kupplung unmöglich. Und jede kehre mit Spinning Wheel reibt viel zu krass den HReifen runter. Fazit! Es nervt einfach nur...
Wäre schön wenn jemand die Teile vergleichen, bzw. mir sagen kann wie ich das ermitteln kann.
Mario
Beiträge insgesamt: 2187
BeitragVerfasst am : Di, 2. Jul 2019, 7:49    Titel: Antworten mit Zitat
da du offensichtlich eine 03 er hast würd ich sagen check erst einmal die druckstange; wenn noch die alte zweiteilige dann raus damit und eine neue rein (einteilig);
knz und kgz prüfen und reinigen und wenn noch immer nicht ruhe inm karton ist dann kupplungskorb tauschen; gab fälle wo dieser verzogen war bzw. sich verzogen hat;
ob die rc8 kupplung passt kann ich dir leider nicht sagen aber mittels sparepartsfinder (teilenummern) sollte sich das klären lassen;
LC8 Power007Offline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 2. Jul 2019, 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
nein, passt nicht. Viele Teile sind identisch. Druckverstärker und nadellager und noch einiges mehr. Aber der Korb ist schon deutlich anders und massiver.
Ich habe bereits die Druckstange aus einem Stück. Aber bevor ich jetzt einen neuen Kupplungskorb bei KTM Kaufe, suche ich lieber einen ganzen Motor. Nach den öldruckproblemen die ich hatte, wird es vermutlich zu noch mehr problemen kommen.
danke erst mal bis hier her.
Mario
[ Time: 0.0825s ][ Queries: 25 (0.0645s) ]
