790R - erste Erfahrungen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> KTM 790 Adventure Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2019, 11:59    Titel: 790R - erste Erfahrungen Antworten mit Zitat
Ich kopiere einfach mal meinen frueheren Post hier rein:
hab das Ding jetzt seit einer Woche. Bis jetzt nur nen bischen Schotterpiste gefahren. Bin noch beim anpassen an mich. Hier mal ein paar Sachen die ich geaendert/angepasst hab:
- tiefe Motobau Rasten von 950/990/690
- EXC Lenkererhoehung 3cm (ich glaube bis 5cm muesste gehen, ohne Probleme mit Kabeln und Leitungen zu bekommen)
- Motor/Throttle Einstellung auf Rally. Dann reagiert sie sofort aufs Gas. Bei den anderen Einstellungen find ich die Leistungsentfaltung langweilig
Was mir negativ aufgefallen ist:
- die Stecker unter Sitzbank fuer Alarmanlage und Com-Anschluss liegen offen da. Da werde ich wohl mal nen Tuetchen drueberziehen.
- der Motorschutz ist Schrott! So duennes Blech, dass man es ohne Muehe mit den Haenden verformen kann. Damit richtig aufsetzen und das wars!
Was ich von den Schlauchlosfelgen halten soll, weiss ich nocht nicht so genau.Laut Handbuch (397 Seiten!) kann man mit 1,8 bar fahren. Provisorisch flicken geht natuerlich viel einfacher und schneller, allerdings ist die Reifenauswahl sehr begrenzt fuers Gelaende.
Der TKC und Karoo 3 sind nicht gerade fuer grobes Gelaende geeignet. Jemand ne Idee, was man da noch draufpacken kann?
Gruss, Markus
PS: Darf man die ueberhaupt auf so nen Bock unter dem Motor stellen? Hab bedenken wegen des Butterblechs
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2019, 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
War vor 2 Tagen dann mal im Gelaende. Also Tiefsand war nicht wirklich toll, was aber durchaus auch an meiner Sandphobie liegen kann Wink Die Karoo3 helfen da natuerlich auch nicht wirklich. Die Traktionskontrolle und verschiedenen Throttle-Einstellung sind gut und unkompliziert einzustellen. Das Handling ist viel leichter, Wendekreis auch erheblich besser als bei der Dicken. Nur die Federung ist echt knallehart, selbst mit meinen gut 90kg. Hab Preload komplett raus und schon 7 Klicks unter Komforteinstellung.
Gut, dass das Ding ne Ganganzeige hat. Da sie nicht vibriert, fuehlt man nix vom Motor.
Bis bald mal wieder, Markus
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2019, 16:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab den anderen Thread jetzt nicht gelesen, aber eine Frage stellt sich mir sofort, beim Blick auf die Homepage:
Kann man den ganzen Assistenzkram auch einfach und dauerhaft stilllegen? Also Antriebsschlupfregelung, ABS, Kurvenassistenz, ...
LC8 Power007Offline
Anmeldungsdatum: 28.06.2018
Beiträge insgesamt: 211
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2019, 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Markus,
Glückwunsch zur neuen Flamme.
Mitas E10 und/oder E09 sind schlauchlos reifen.
Mario
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2019, 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
Schradt @ Fr, 3. Mai 2019, 16:45 hat folgendes geschrieben:
Also sie merkt sich alle Einstellungen. Bei 'offroad' bzw 'Rally' wirkt ABS nur vorne. Antischlupf auf "Rally' manuell in 9 Stufen einstellbar. Kurvenabs weiss ich nicht, ob das im 'offrodd' oder 'Rally' Modus funktioniert.
Viel mehr hat sie auch gar nicht, zumindest nicht, waran man rumfummeln kann Wink
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Mai 2019, 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
LC8 Power007 @ Fr, 3. Mai 2019, 17:05 hat folgendes geschrieben:
Hallo Markus,
Danke! Den 09er hatte ich mal auf der Dicken drauf. Geht gar nicht, finde ich. Hakim meinte Michelin Anakee Wild. Der sieht ganz brauchbar aus.
BeitragVerfasst am : Sa, 11. Mai 2019, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
heute den Scheinwerfer ausgebaut. Ich dachte ja, dass an der Grossen sehr viele Schrauben seien, aber bei der Kleinen ist das noch ne ganz andere Sportart! Da wird viel mit Plastiknasen und Stoepseln gearbeitet. Da es noch keine Rep-Anleitung gibt, macht man sich da schnell was kaputt bzw. man kriegt es einfach nicht ab.
Ich wollte nur an die ACC Kabel ran. Dafuer muss Scheinwerfer raus und Tacho ab, um das Gedoens vorne nach links und rechts auseinander zu ziehen. Irgendwann habe ich echt angefangen zu schwitzen, ob ich das wieder zusammen bekomme. Alles auch extrem eng und vollgestopft.
Wie oft bzw lange das Plastikzeugs das mitmacht .... ?
1. Inspektion hat mich 175,- Euro gekostet. Das ist durchaus ok. Und nun habe ich 1001 km drauf, und die Elektronik erlaubt mir freies angasen Smile
Verbrauch so far 4,5 - 5l.
armafoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 452
BeitragVerfasst am : So, 12. Mai 2019, 13:20    Titel: Verarbeitungsqualität...... Antworten mit Zitat
Moinsen,
das mit den zunehmenden Gebrauch von billigem Plastik mit fragilen Haltenasen,verbunden mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Schraubendimensionen ist leider wohl der Trend im jüngeren Motorradbau!
Das musste ich auch schon erschreckend beim Umbau einer neuen Affentwin feststellen!
Im Gelände geht da wohl nicht mehr viel als Feldreparatur!
Der Rotstft hat Überhand genommen.Leider.
Sonntäglicher Gruss
Armafo
Männer werden nie erwachsen!
BeitragVerfasst am : So, 12. Mai 2019, 14:39    Titel: Re: Verarbeitungsqualität...... Antworten mit Zitat
armafo @ So, 12. Mai 2019, 13:20 hat folgendes geschrieben:
Moinsen,
Sonntäglicher Gruss
Armafo
Gelände ???
Arrow Da darfst Du doch garnicht hin
armafoOffline
BeitragVerfasst am : So, 12. Mai 2019, 19:21    Titel: Fehler.... Antworten mit Zitat
Sorry.......
unterwegs auf Tour im Feld und Flur...........
Armafo
KL__07Offline
Anmeldungsdatum: 14.11.2009
Beiträge insgesamt: 12
 →  62.000 km
KTM 1090 Adventure R
BeitragVerfasst am : So, 2. Jun 2019, 8:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ja müsste mit dem Off-Road dongle gehen
Bei der 1090 merkt er sich alle Settings und schaltet diese nicht zurück bei Zündung off on - abs /tractionskontrolle Bleibt wie eingestellt plus bad fuel Modus - ist natürlich nicht Straßen legal
https://youtu.be/ERXf6S-zgcE
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Jun 2019, 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Letztens nach D gefahren. Auf der Bahn richtig ueblen Gegenwind gehabt. Da hat sie sich stolze 7,5l bei ca 150 km/h genommen. Rueckfahrt ohne Wind 6,5 bei 150-160.
Windschutz schlechter als auf der Dicken, aber ansonsten bequem und angenehm zu fahren. Und Dampf hat sie auch ordentlich. Bis 6000 U/min geht sie gut, darueber gehts dann nochmal extra ab. Unter 3000 schlecht fahrbar, zumindest auf Strasse. Im Gelaende hab ich trotzdem selten hoeher als 4000 gedreht.
Und nun Gelaende: Obwohl ich viele Klicks unter Komfort-Einstellung bin, Preload voll raus, find ich sie bischen hart. Ansonsten aber easy zu fahren. Handling viel besser und selbst mit den Karoo3 ueberall gut durchgekommen - war allerdings auch knochentrocken in Brandenburg. Nur Tiefsand .... aber das ist bei mir eh ein spezielles Thema Wink
Positiv auf jeden Fall die Bremsen bzw ABS. Ein Finger recht selbst auf Strasse. Im Gelaende regelt es einfach bischen groeber. Hab mich oft gewundert, wie hart ich bremsen konnte, ohne mir grossartig Gedanken drueber zu machen. Unangenehm war allerdings eine steile singletrail Abfahrt. Bin vorher etwas ins straucheln gekommen und dann im Sitzen runter. Mit dem Unterleib halt direkt am Tank. Und dann ging das ABS ein paar Mal an. Die Regelfrequenz war direkt an sehr empfindsamer Stelle zu spueren wacko
Und nach dem staendigen Schrauben an der Dicken und immer unsicher zu sein, ob nicht gleich wieder was kaputt geht, geniesse ich Garantie und Mobility Service im Falle eines Falles Cool
Mir passt sie!
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Jun 2019, 11:47    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Sa, 15. Jun 2019, 11:27 hat folgendes geschrieben:
Mir passt sie!
Mobility Service genisse ich auch, nur ist meine Neue mit 43zig nicht mehr
ganz jung, kaum geländetauglich und extrem empfindlich auf schlechten Most ...
Freue Dich an deinem Girly und genisse sie in allen zügen ...
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Jun 2019, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ich finde die 790 ja wirklich nicht so schlecht, aber wieso KTM es nicht hinbekommt (oder hinbekommen will), dass die Dinger auch unter 3000u/mim sauber laufen!? 🤔
@ Markus: im ktmforum.eu ist von ner Menge kleiner Probleme die Rede. Da bist du nicht betroffen, oder zickt deine auch ein wenig?
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Jun 2019, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Bin in dem Forum, obwohl es da mehr um Topfcase und Strassenreifen geht. Aber meine zickt auch nicht Smile Ausser son Zeugs wie Heizgriffe auf Dauerplus, aber das ist halt KTM Warszawa.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> KTM 790 Adventure Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.1200s ][ Queries: 34 (0.0889s) ]
