Geräusche
Thomas800Offline
Anmeldungsdatum: 02.04.2019
Beiträge insgesamt: 5
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2019, 19:20    Titel: Geräusche Antworten mit Zitat
guten Tag,
Ich habe Geräusche an meiner 990 adventure die ich von Yamaha, Suzuki etc. nicht so kenne. Es ist eine von Baujahr 2009 mit gerade mal 7.000 km. 7500 er Inspektion gemacht.
Es ist ein Scheppern vom Schiebebetrieb zum Beschleunigen im untertourigen Bereich. Die zieht voll durch und alles funktioniert wunderbar.
Ich habe nun mehrfach gelesen das KTM solche Geräusche als harmlos bezeichnen würde.
Hat der Motor vielleicht eine höhere mechanische Geräuschkulisse?
Vorab vielen Dank für eure Beiträge.
Thomas
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2019, 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
So zwischen 3500-4000 U/min?
Thomas800Offline
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2019, 19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, und auch da darunter. Ich bin echt sehr irritiert dadurch. Vielleicht habe ich Schrott gekauft?!
Beiträge insgesamt: 2187
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2019, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
sieh dir mal das ritzel an; ist es eventuell locker sprich die schraube lässt sich sehr leicht (gar mit der hand) runterdrehen! wenn ja dann sieh dir noch die verzahnung der ausgangswelle an; sollte bei dem km stand noch keine abnutzungen haben, wenn doch dann prüfe noch das radialspiel des riztels sollte eigentlich keines vorhanden sein;
wenn die ausgangswelle ok ist dann ein originales ritzel mit ruckdämpfung drauf ca. 100nm anziehen, nochmals prüfen und dann sollte eigentlcih ruhe im kartong sein!!!
falls die ausgangswelle jedoch zahnweh hat dann gehört sich gewechselt;
denke aber nicht und prüfe dann noch den kettendurchhang genau,zuviel macht auch ab und an "komische" geräusche;
wünsche good luck und eine schöne saison;
ps. der motor lüuft tasächlich etwas rauh(er als die der mitbewerber)!
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2019, 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du japaner gewohnt bist, dann klingt die 990 ständig nach Motorschaden wacko
Wie oben schon geschrieben, kontrolliere die Schraube vom ritzel und stell die Kettenspannung penibel ein...und dann hab Spaß und mach dir keinen Kopf um den Motor! Die Dinger halten schon Cool aber Drehzahlen unter 3000u/min sind meist etwas rappelig/ruckelig, also bleibt schön darüber.
Thomas800Offline
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2019, 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ Di, 9. Apr 2019, 21:30 hat folgendes geschrieben:
wacko unsure
Thomas800Offline
BeitragVerfasst am : Di, 9. Apr 2019, 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
Da ist alles fest. Die Mutter wird von einem umgeknickten Blech gehalten. Die Geräusche kommen gefühlten forne rechts.
blink
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2019, 4:55    Titel: Antworten mit Zitat
in dem von Dir genannten Drehzahlbereich vibriert gerne mal was an der LC8. So ein Geräusch von vorne rechts hatte ich an meiner 990ADV - es war der Blechkühlerschutz aus den KTM-Powerparts. Allerdings im Stand nicht replizierbar, es trat nur beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen - also unter diesen speziellen Lastbedingungen - auf. Man kann sich ewig mit sowas beschäftigen und nerven lassen, oder einfach fahren. Dein Motor wird bei dieser Laufleistung nichts haben, und wenn was wirklich lose wird, fällt es irgendwann ab. Wink
Viel Fahrspaß, sowie der Frühling wiederkommt!
PS: Nächstes Mal in der Rubrik Technik - 990EFI schreiben, ja?
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2019, 5:23    Titel: Antworten mit Zitat
Die Antworten ermutigen mich auch wieder, da ich seit Jahren ebenfalls ein metallischen Scheppern im o.g. Drehzahlbereich habe und mir auch immer wieder einen Kopf mache....
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 587
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2019, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
oder Steuerkettenspanner im A....
Vielleicht wohnt ja ein erfahrener KTM-Treiber in deiner Nähe, der sich das mal anhören kann
BeitragVerfasst am : Mi, 10. Apr 2019, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
bammel @ Mi, 10. Apr 2019, 21:15 hat folgendes geschrieben:
Ersteres klingt anders als hier beschrieben, der Vorschlag ist denke ich nahe an der Ideallösung.
[ Time: 0.1038s ][ Queries: 27 (0.0787s) ]
