öl bei benzinentlüftung ?
gruselwuselOffline
Anmeldungsdatum: 16.05.2005
Beiträge insgesamt: 46
BeitragVerfasst am : Di, 2. Aug 2005, 20:36    Titel: Antworten mit Zitat
seltsam seltsam
hab bemerkt das an einer seite (rechts) der tankverkleidung etwas öl runter geronnen sein muss.
hab den weg zurückverfolgt bin zu dem kleinem loch auf der innenseite der verkleidung gekommen -also verkleidung ab und da geht ein schlauch in richtung benzintank - demnach müsste das die entlüftung für den tank sein
wie kommt da öl hin ????
eigentlich hab ich nie zuviel öl eingefüllt
hat wer ne ahnung ? huh
danke
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Di, 2. Aug 2005, 21:21    Titel: Antworten mit Zitat
N'Abend
Bist du sicher, dass es Öl war? Sprich, hast du Öl gesehen?
Normalerweise läuft dort Benzin raus und wenn sich das mit dem Schmutz vermischt, sieht es genau so sabbrig wie eine Ölspur aus.
Der Schlauch ist von der Tankentlüftung.
Gruss Fabi
alpinator
BeitragVerfasst am : Di, 2. Aug 2005, 22:05    Titel: Antworten mit Zitat
iss definitiv Sprit mit Schmutz vermischt.
HAb mich am Anfang auch gewundert.
Bikergruß
ÄlblerOffline
Anmeldungsdatum: 11.06.2005
Beiträge insgesamt: 196
 →  91.000 km
Suzuki DR 650
BMW K 100 Scrambler , BMW K 100 original hässlich
BeitragVerfasst am : Di, 2. Aug 2005, 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mich auch anschließen.
Iss sicher nur Benzin.
Hatte ich auch.
Wünsche Euch immer genügend Bremsweg,
ÄLBLER
leopoldOffline
Anmeldungsdatum: 25.10.2003
Beiträge insgesamt: 12
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Aug 2005, 2:08    Titel: Antworten mit Zitat
gruselwusel hat folgendes geschrieben:
seltsam seltsam
danke
Ich glaub, dass soll kein ol aber benzin sein. Die ktm muss mann nicht ganz biss oben fullen.
gr.
leopold
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Aug 2005, 7:00    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist sicher nur Sprit - hab' ich auch an meiner seit mein Mech den Originalzustand wieder hergestellt hat. Abhilfe schafft hier ein Neuverlegen der Entlüftungsschläuche. Bemüh mal den Suchknecht - Benzinschnüffler und Schradt haben da die Toptips geliefert ...
Rob
pulvermaxOffline
Anmeldungsdatum: 22.02.2004
Beiträge insgesamt: 55
BeitragVerfasst am : Mi, 3. Aug 2005, 7:55    Titel: Antworten mit Zitat
[quote=gruselwusel,02.08.2005, 19:36]
seltsam seltsam
Hi gruselwusel,
entferne die Schläuche aus den Hamsterbacken und führe sie über Y- Stück zusammen in den Cockpit Rückraum. Dann musst du sie nicht immer abziehen beim entfernen der Hamsterbacke. Hamsterbacke innen an der Stelle wo die Schläuche auf den Tank gehen etwas (10-15mm )ausschneiden, damit der Schlauch nicht abgedrückt wird.
Gruß Peter
the mountain is orange!!
[ Time: 0.0424s ][ Queries: 24 (0.0206s) ]
