Bremszangenhalterung hinten
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 18:16    Titel: Bremszangenhalterung hinten Antworten mit Zitat
Moin, moin.
Ich habe mal ein Foto meiner hinteren Bremszangenhalterung reingestellt.
Ziemlich starke Materialabnutzung der Kante, wo die Bremskloetze vorne aufliegen. Da fehlen 2-3 mm Alu!
Hat jemand dieses kleine Problem schonmal gehabt? Was haltet ihr davon? Besteht die Gefahr, das sich meine Kloetze verabschieden? wacko Das waere ja nicht so schoen!
Reperatur? Vielleicht einfach ein bischen Alu aufschweissen und dann zurechtfeilen?
Ansonsten gibts das Teil nur zusammen mit Zange - recht teures Vergnuegen.
Gruss aus dem Osten
Markus
 Dateigröße:  42.19 KB
 Angeschaut:  108097 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
Da gehört ja auch ein Stahlblättchen hin, wo die Bremsbeläge drauf aufliegen sollen. Kannste wohl wegschmeißen, den Sattel...
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 18:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schradt,
das Blaettchen habe ich noch. Scheint aber auch so das Einzige zu sein, was die Kloetze in ihrer Position haelt.
Meinste nicht, man kann da was aufschweissen?
Gruss, Markus
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 18:31    Titel: Antworten mit Zitat
Wie jetzt? Dann fehlt da aber kaum Material. Das Stahlblech liegt doch spielfrei auf dem Bremszangenhalter auf und die Bremsgeläge bewegen sich nur auf dem Stahlblech, nicht auf dem Alu?
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Die Vertiefung ist wohl richtig so. Habe leider kein besseres Bild gefunden.
Bremszange vorn, mit Blech
 Dateigröße:  34.06 KB
 Angeschaut:  108083 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt muss ich doch Schradt Recht geben (föllt mir sehr schwer ).
Die hinteren Beläge werden durch eine Federplatte die vorn senkrecht steht gegen den hinteren Bolzen gedrückt. Irgendwann ist dann die Platte hinüber und muss ausgetauscht werden. Bis dahin sollte aber am Alu absolut kein Abrieb entstehen da kein Teil daran reibt. Wenn die Federplatte fehlt zappeln die Beläge hin und her und auch der Steckbolzen ist dann sehr schnell nur noch Schrott (diesen Fall hatte ich bei der AT).
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
Auf dem Foto siehst du an den beiden Auflageflaechen (in Fahrtrichtung jeweils links) eine kleine Kante. So dick war das Material urspruenglich. Das Blaettchen liegt richtig eng eigenlich nur noch auf diesen Kanten auf.
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst du mal ein größeres Bild mit Stahl-Blättchen anhängen?
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Der Steckbolzen war schon hin. Habe ich vor ca. 2000 km getauscht. Das Blaettchen sitzt aber noch fest drin und macht einen guten Eindruck.
Kann natuerlich sein, dass das von vornherein nicht ganz eben war. Habe ich nie so genau drauf geachtet.
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
Bild kommt morgen.
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Mo, 26. Jun 2006, 18:36 hat folgendes geschrieben:
Ne, an der Stelle, die Markus abgelichtet hat, ist ein schnödes, flaches, abgekantetes Blech, kein Federblech.
Die Federplatte sitzt mittig im Sattel.
Der Bolzen verschleißt auch mit intaktem Federblech.
Bolzen
 Dateigröße:  43.04 KB
 Angeschaut:  108070 mal
 Dateigröße:  67.25 KB
 Dateigröße:  55.06 KB
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 18:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nehme alles zurück . Wenn eine Bremsanlage wie Schradts immer noch in der Lage ist überhaupt etwas zu verzögern, dann ist sie die beste die es geben kann .
@Schradt
Hast schon mal versucht deine Brembos durch einen alten Fleischwolft vom Shrotthaufen zu erseten? Hätte bestimmt niemand was davon gemerkt und Du hättest bestimmt auch noch gut damit bremsen können .
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
@Marius: So langsam machst du dich aber selbst lächerlich. Es gibt sowas wie Bremsenreiniger, da braucht man nichtmal ne Drahtbürste um aus dem angeblichen "Schrott" wieder ein "hochmodernes italienisches Hochleistungsprodukt" zu machen.
Wundermittel an zwei Stellen aufgesprüht und abgewischt. Dreimal darfst du raten wo.
 Dateigröße:  53.83 KB
 Angeschaut:  108058 mal
ZehlausOffline
Anmeldungsdatum: 02.08.2004
Beiträge insgesamt: 3559
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
nur geraten:
 Dateigröße:  54.3 KB
 Angeschaut:  108049 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2006, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Bildschirm spinnt ein wenig (3 Pixelfehler). Ist das ein Bild vom Bremssattel ?
[ Time: 0.0382s ][ Queries: 41 (0.0052s) ]
