Austauschmotor 990 Adventure, was ist zu beachten
jenny6610Offline
Anmeldungsdatum: 05.11.2018
Beiträge insgesamt: 24
 →  93.000 km
Yamaha FZS1000
 →  54.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Jan 2019, 14:12    Titel: Austauschmotor 990 Adventure, was ist zu beachten Antworten mit Zitat
ich bin neuer Besitzer eine 990 Adventure und habe mich hier im Forum angemeldet.
Über die Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden.
Meine 990 Adventure ist BJ 2008 und hat 88.000 km gelaufen. Ich überlege mir nun ggf. einen Austausch- bzw. Ersatzmotor zuzulegen für den Fall der Fälle.
Kann man z.B. einen LC8 Motor einer SM, SD, usw. ohne weitere Umbauten in die Adventure einbauen oder gibt es da noch weitere Sachen die es zu beachten gilt.
Gruß Jens
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : So, 13. Jan 2019, 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jens,
ich würde nach einem 990ADV-Motor Ausschau halten. Die 990Superduke hat eine ganz andere Getriebeübersetzung - in allen Gängen länger als die 990ADV. Die 990Supermoto hat zumindest das identische Getriebe zur 990ADV. Ob man hier beim Einbau in eine Adventure was beachten muß, weiß ich allerdings nicht.
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : So, 13. Jan 2019, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Deckel vom Zylinderkopf vorn hat andere Ölanschlüsse wir die SM. Da würde der Deckel der SuDu wieder passen. Oder halt einer des alten Motor.
jenny6610Offline
 →  93.000 km
Yamaha FZS1000
 →  54.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 17. Jan 2019, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Danke vorab für die Infos.
Ich werde die Augen mal aufhalten.
Gruß Jens
jenny6610Offline
 →  93.000 km
Yamaha FZS1000
 →  54.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2019, 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe einen Motor von einer SMC BJ.2010 angeboten bekommen.
Nun ist die Frage ob ich diesen dann später auch einbauen kann.
Alternativ auch einen für die Adventure für 600€ mehr.
@blublapp:
Meinst Du den Ventildeckel mit dem "Deckel vom Zylinderkopf"?
Gruß Jens
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2019, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
also eine smc ist mir im 990iger lager nicht geläufig; wahrscheinlich handelt es sich um eine sm-r sm-t oder um eine sm; aber egal alle motoren dieser modelle passen in die adv; getriebe gleich nur der anschluss für den oelkühler muss umgebaut werden (kann vom alten motor genommen werden und wie schon geschreiben der vordere ventildeckel; auch vom alten motor nehmen! ansonsten ist da nix zu ändern oder tauschen;
wenn der preis und die km passen dann zuschlagen;
good luck
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Di, 24. Sep 2019, 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
Läuft der 2010er Motor dann auch mit der Einspritzung von ner 2007er? unsure
BeitragVerfasst am : Di, 24. Sep 2019, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
ja; nicken nicken
[ Time: 0.0769s ][ Queries: 26 (0.0440s) ]
