Wie kommt man ins Setup Menu des Tachos?
MakatiniOffline
Anmeldungsdatum: 31.07.2005
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : So, 31. Jul 2005, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute
bin Neuling hier. Erst mal Hallo und grosses Lob an das Forum - tolle Sache!
Und schon hab ich eine Frage.... (hab gesucht, aber nichts gefunden)
Also, habe zu meiner LC8 SM-Felgen in 17 Zoll erhalten. Dazu müsste man also den Radumfang im Multifunktions-Tacho umprogrammieren. Dazu habe ich auch einen Auszug aus dem WS-Handbuch (s.u.).
Nur scheine ich schon für den ersten Schritt zu blöd zu sein: Wie kommt man in das Setup Menu??? "Im Anzeigemodus SPEED/H (welcher ist das?) MODE 3s drücken" - klappt nicht, nix passiert....
Kann mir jemand weiterhelfen? Braucht es da ein Diagnosetool oder etwas ähnliches?
Danke und Grüsse,
Tobias
BeitragVerfasst am : So, 31. Jul 2005, 22:44    Titel: Antworten mit Zitat
Soll man dir den Text jetzt vorlesen, den du selbst angehängt hast?
MakatiniOffline
BeitragVerfasst am : So, 31. Jul 2005, 23:27    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die freundliche begrüssung... da fühlt man sich ja gleich richtig wohl hier!
lesen kann ich in den grundzügen, danke. aber es funktioniert leider nicht. ich möchte gerne wissen, ob es nur mittels der beiden tasten am tacho gehen sollte.
es ist da ja auch die rede von einer + und - Taste --> ich nehme an, die von der Fernbedienung? oder doch was ganz anderes?
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Aug 2005, 0:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nehme an WS-Handbuch bedeutet Werkstatthandbuch, oder? Für welches Modell ist dieses Handbuch.
In dem Text steht nämlich was von der Möglichkeit den Radumfang in mm einzustellen. Das ist meines Wissens nicht möglich, da es nur 2 Einstellungen für 17 und 21 Zoll gibt.
So hat das zumindest unser KTM-technisches Wörterbuch Rainer Kroll bestätigt. Auch wenn der Tacho optisch gleich aussachaut wie der von der LC4 Adventure ist das Innenleben nicht ganz gleich.
Und wenn Du ein Handbuch von einer LC4 hast, wir es damit nicht funktionieren. Solltest Du wieder erwarten eine Möglichkeit finden, den Umfang in mm einzustellen, lass es mich bitte wissen.
Wie es nun funktioniert, kann ich Dir leider auch nicht sagen. Sorry! Aber der Rainer weisse es vielleicht (KTM Sommer)
@ Rainer Kroll: Hallo Rainer, bitte melden falls Du helfen kannst.
Pfiat''enck
ChrisO
pretenderOffline
Anmeldungsdatum: 17.10.2004
Beiträge insgesamt: 734
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Aug 2005, 0:38    Titel: Antworten mit Zitat
@ Makatini
Wilkommen im Forum. Razz
Hier im Forum bekommst du von den meisten eine sehr vernünftige Antwort. Very Happy
Und wenige wissen alles besser.
Undjetztduckundschnellweg ph34r
Fragt mal den Hosi, der hat seine Adv. auch auf 17 Zoll umgebaut. Wink
Hosi
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Aug 2005, 7:36    Titel: Antworten mit Zitat
Also gut...
Zitat deines Textes: "Wenn das schwarze Kabel durchgetrennt ist, ..., kann der Radumfang eingestellt werden."
Also schau auf dem zugehörigen Schaltplan welches Kabel das richtige ist, lokalisiere dieses (also die gleiche Position, aber wohl andere Farbe) auf dem Schaltplan deiner LC8 (hinten im Bedienungshandbuch), trenne dieses durch und fahre mit den Tasten fort.
Ich habe das nicht gemacht, aber so steht es da.
MakatiniOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Aug 2005, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
wie gesagt, Schradt, das mit dem Lesen klappt schon ganz gut bei mir - aber danke trotzdem Very Happy
natürlich habe ich das Kabel bereits durchtrennt. Bzw, das war gar nicht nötig, der Radumfang wurde an meiner LC8 schon früher verändert, deshalb ist in diesem Kabel eine Steckverbindung eingefügt worden.
ich denke schon, dass die Seite aus dem Werkstatthandbuch (hab leider nur die eine Seite) für die LC8 ist. Zumindest habe ich die mit dem Motorrad&Felgen bekommen und es wurde wie gesagt früher schon mal gemacht.
Wenn mir jmd. helfen kann wäre das spitze. Sonst muss ich halt irgendwie den Vor-Vorbesitzer ausfindig machen, der hat das zuletzt gemacht....
Danke!
zakmanOffline
Anmeldungsdatum: 07.08.2004
Beiträge insgesamt: 29
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Aug 2005, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
Du brauchst nur den Tacho auf den Kilometerstand stellen.
Danach hälst Du für 10 sec die beiden Tasten gedrückt SET UND MODE und danach springt der Tacho auf die WS,
so kannst Du den gewünschten Radumfang einstellen.
Sei herzlichst willkommen hier.
Gruss Zakman
Wenn Du noch fragen hast Mail mir einfach.
mittiOffline
Founder and President
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Aug 2005, 12:39    Titel: Antworten mit Zitat
schon mal mit der betriebsanleitung online versucht ?
http://werkstatt.lc8.info
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
MakatiniOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Aug 2005, 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
@zakman: Genial!! So ist es ja noch viel einfacher als in dem Auszug beschrieben. Herzlichen Dank, das hat funktioniert!
Gute Sache, mit der Reparaturanleitung. Thx!
Grüsse aus der Schweiz,
Tobias
HosiOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2004
Beiträge insgesamt: 376
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Aug 2005, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
@ zakman,
da hast u meine Anleitung ja sehr richtig übermittelt!
Es gibt aber nicht zwei einstellmöglichkeiten,sonder deren drei:17, 19, 21 Zoll!!
Viele Grüße,
Hosi
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Aug 2005, 23:45    Titel: Antworten mit Zitat
Eigentlich stellt sich ja noch eine andere Frage.
Wie kann ich den Raddurchmesser einstellen, dass die Anzeige stimmt, bzw ich sie Roadbooks angleichen kann.
Der Raddurchmesser ändert sich, je nachdem wie sehr der Reifen abgefahren ist. Ein IMO lässt sich ja ganz genau einstellen.
Mein Tacho geht (genauer gesagt der Kilometerzähler) nicht genau. Weisst doch eine Abweichung von einigen Prozent auf. Und das kann bei einer Roadbooktour schon stören.
Da der KTM Tacho sich nicht genauer einstellen lässt, hilft wahrscheinlich nur ein IMO. Aber geschickter wäre es, man könnte gleich den Original Tacho anpassen
<_<
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Aug 2005, 23:54    Titel: Antworten mit Zitat
Der Originaltacho zeigt nur auf 100m genau an und lässt sich auch nicht nachjustieren, sondern nur Nullen, damit ist so manches Roadbook unfahrbar.
AffenschaukelOffline
Anmeldungsdatum: 05.04.2004
Beiträge insgesamt: 168
 →  31.000 km
KTM LC4 690 Enduro, 2008
Honda Hornet 900, 2002
BeitragVerfasst am : Di, 2. Aug 2005, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn man den Originaltacho mit Fernbedienung ausstattet, dann kann man den Tageszähler auch in 100-Meter-Schritten justieren.
Affenschaukel.
BeitragVerfasst am : Di, 2. Aug 2005, 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
Affenschaukel hat folgendes geschrieben:
Affenschaukel.
Genau!
Aber Roadbooks sind in der Regel genauer und wenn man mehrere Kreuzungen innerhalb von hundert metern hat, tut man sich schwer.
[ Time: 0.0618s ][ Queries: 41 (0.0332s) ]
