Kabelbelegung 950 SE mit R&G Heck
stefan01Offline
Anmeldungsdatum: 16.12.2018
Beiträge insgesamt: 16
BeitragVerfasst am : So, 16. Dez 2018, 15:13    Titel: Kabelbelegung 950 SE mit R&G Heck Antworten mit Zitat
hallo und Servus,
ich würde mal eure Hilfe Benötigen, ich habe meiner 950 SE 2007 mal ein R&G Heck gegönnt, habe echt Probleme mit der Verkabelung des R&G - Hecks mit der Beleuchtung hat jemand auch so ein Heck an seiner SE bzw SM verbaut und kann mir mal seine Kabelbelegung per Foto zukommen lassen ?
bei der Modellreihe 2007 sind ja keine Stecker an den Verbrauchern drann es muss ja alles neu Verlötet werden so wie das R&G angibt funzt das aber nicht
hoffe auf Info
vielen dank schon mal im voraus & hoffe das es mit den Bildern klappt
R&G schreibt folgendes:
Originalkabel - R&G Kabel
Braun: Schwarz-Masse
Weiß: Gelb-Seiten & Kennzeichenbeleuchtung
Weiß - Grün: Rot- Bremslicht
bei dem Rücklicht schaut es ja wie folgt auswar vom Original Stecker kommt
1 stk Weiß-Grün
2 stk Weiße
3 stk Braune
[/url]
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 338
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : So, 16. Dez 2018, 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn da keine Stecker sind, was ist dann das Ding, das du da am unteren Foto in der Hand hältst?
Und was passiert, wenn du wie in der Anleitung beschrieben braun mit schwarz, weiß mit gelb und weiß/grün mit rot verbindest?
Und, falls das die Frage sein sollte: beide weißen mit gelb und beide weiß/grünen mit rot
Der Weg ist das Ziel!
stefan01Offline
BeitragVerfasst am : So, 16. Dez 2018, 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Wolfgang.A @ So, 16. Dez 2018, 16:05 hat folgendes geschrieben:
hallo Wolfgang,
das ist ja das Problem wenn ich das so anschließe wie in der Beschreibung leuchtet alles dauerhaft & es geht weder das Bremslicht von der VR Bremse noch von der HR Bremse (zudem ist nur 1 weiß-grünes Kabel vorhanden)
wie gesagt bei der 690 Duke ist das gleiche Licht verbaut & da funzt alles wie es sein soll
kann es sein das da ein extra Relais rein muss da von Glühlämpchen auf LED umgerüstet wird ? was ich mir aber nicht vorstellen kann
[ Time: 0.0944s ][ Queries: 28 (0.0498s) ]
