Chokehebel, Schraube gebrochen
Hannes03Offline
Anmeldungsdatum: 31.10.2018
Beiträge insgesamt: 12
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 13. Nov 2018, 14:41    Titel: Chokehebel, Schraube gebrochen Antworten mit Zitat
Hallo 950'er Very Happy ,
ich bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer einer 950 adventure S, Bj. 2004
Da mein Chokehebel nicht hielt und immer wieder von alleine zurückrutschte, habe ich versucht, die Schraube fester anzuziehen...nach fest kommt lose - es machte "knack" und die Schraube war gebrochen Sad
Gibt es diese als Ersatzteil oder muss man hier improvisieren?
Hannes03
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Di, 13. Nov 2018, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Das Gewinde sollte nicht festsitzen, denn die Schraube hat einen Absatz. An diesem hält sie sich fest. Ergo ....das Gewinde ist ,wenn sie abgerissen ist ,dann locker. Versuche es mit einer Reissnadel zu drehen. Oder mach mit einem Dremel einen Schlitz hinein und drehe sie raus.
P.S. Den Chokehebel fixiert man mit dünnen Unterlegscheiben.
Hannes03Offline
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 13. Nov 2018, 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hey, schon mal vielen Dank! Werde ich versuchen...
Aber dann brauche ich eine neue Schraube - gibt's die einzeln?
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 13. Nov 2018, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Nein die Schraube gibts nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit dem Hebel, welcher aber nichtmehr der Original Hebel ist, sondern ein Allroundhebel der auvh an anderen Moppeds passt.
Aufbau ist auch anders, jedenfalls die Schraube.
[ Time: 0.0397s ][ Queries: 26 (0.0212s) ]
