Nochmal Kühlwasserverlust
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jul 2005, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Verliere auf ca. 100km 2cm Wasserstand im Ausgleichsbehälter. D.h. nach ca. 300-400km ist er leer. km-Stand 14000, Modell 2003. Im Behälter finde ich weisse Ablagerungen, geringfügig "Schaum" der oben aufschwimmt.
Habe 2 mögliche Ursachen hier im Forum gefunden: Wasserpumpe, Kopfdichtung.
Fallen beide Reparaturen unter Garantie (was ich eigentlich erwarte)?
Was hat KTM nun wegen dem Kopfdichtungsproblem geändert?
Kann durch das defekte Wasserpumpenlager ein Wasserverlust entstehen?
Perseus
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jul 2005, 3:07    Titel: Antworten mit Zitat
Frag mal bei deinem Händler nach. Der kann den Status deines Motorrades im Net abchecken.
Es werden andere Bundmuttern eingebaut/verwendet.
Falls bei dir die Kopfdichtung durchgeblasen sein sollte, würdest du es am nassen Hosenbein merken.
tornadoknutOffline
Anmeldungsdatum: 13.05.2003
Beiträge insgesamt: 196
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jul 2005, 8:33    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir wars nach 16000 km der Wellendichtring zwischen Wasserpumpe und Motor. Die Oberfläche der Welle hatte einen Macken und hat den Dichring beschädigt. Fahr direkt zum Händler da sich dein Kühlwasser im Ölkreislauf befindet. Garantie.
Gruß Stefan
Es muß etwas geschehen ....
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jul 2005, 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Roland,
ich habe auch eine 2003er und lange Zeit mit dem Wasserverlust gekämpft. In der Werkstatt haben sie die KoDi und Bolzen getauscht - ohne Erfolg. Im März wurde dann der Motor zu KTM geschickt und komplett überprüft. Die Kopfdichtung war durch. Angeblich wurde der Kolben durch eine schlecht sitzende (Fuss?)-Dichtung nicht mit Öl gekühlt und dadurch wurde die KoDi zu heiss. Viele schreiben hier, dass man bei durchgeblasener KoDi ein nasses Knie bekommt. Das stimmt nicht immer. Wenn sie nur zwischen Zylinder und Kühlwasserkanal hin ist, sieht man von aussen gar nichts.
Meine hat ungefähr die selbe Menge Wasser verbraucht wie deine. Dabei war der Ausgleichsbehälter allerdings sauber (wenn auch oft leer) und weisse Dampfwolken aus dem Auspuff waren auch nicht zu sehen.
Vielleicht kann sich deine Werkstatt ja mal bei KTM erkundigen, was zu tun ist.
Meine hat seitdem auf ca. 3000km nicht einen Tropfen Wasser mehr gebraucht.
Und egal was es auch sein mag - das muss auf Garantie gehen!
Viel Erfolg und gute Fahrt
Markus
alpinator
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jul 2005, 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
es gibt noch eine 3. Möglichkeit.
Nämlich dass der Motorblock irgendwo einen Gusslunker (schreibt man das so?) hat.
Hatte auch ewigen Wasserverlust, trotz neuer KoDi, planschleifen der Köpfe und Zylinder, entlüften etc.
Seit ich eien neuen Motor bekommen habe ist Ruhe.
STefan
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jul 2005, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erstmal für die Infos.
Habe nun am Montag einen Termin in der Werkstatt, die leider diese Woche schon ausgebucht ist.
Werde die Infos mal weitergeben, obwohl ich denke dass die dort ziemlich kompetent sind.
Werde trotzdem noch eine Tour in die Berge fahren. Mit Wasserflasche und Blick auf Wasser- und Ölstand und Temperaur. 1200km müssen noch gehen, dann kann gleich der 15000er KD gemacht werden.
Bin selbst gespannt, was die Spezialisten finden werden.
Wenn es dir Kopfdichtung ist, liegt es sicher nicht am Fahrstil. Bisher keine Vollgasfahrten länger als 5min (wobei sie dabei ohnehin nicht heiss wird). Warmfahren im Münchner Stadtverkehr (bis du da mal gasgeben kannst, geht schon das Gebläse). Lasse den Lüfter beim Abstellen nachlaufen (Zündung an) bis der wieder automatisch aus geht (Stauhitze vermeiden).
Perseus
RobschOffline
Anmeldungsdatum: 30.05.2005
Beiträge insgesamt: 32
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jul 2005, 18:10    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus hat folgendes geschrieben:
Den gleichen Effekt habe ich jetzt auch beobachtet. Kann aber keine Wasserpfütze oder dergleichen entdecken. Werde das beim nächsten Service überprüfen lassen. Muss halt immer mit der Wasserflasche herumfahren:-(
Robsch
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Jul 2005, 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
800km und 2 mal den Ausgeleichsbehälter leergefahren.
Nur noch minimalster Ölverbrauch. (Wenn da kein Wasser im Öl ist)
Wird sich nächste Woche klären. Ich berichte dann.
Perseus
Helvetic MOffline
Anmeldungsdatum: 13.10.2003
Beiträge insgesamt: 953
BeitragVerfasst am : Di, 2. Aug 2005, 15:51    Titel: Antworten mit Zitat
So, dann komm ich doch auch mal mit meiner Erfahrung und weiteren Möglichkeiten. Die da waren:
Symtome ähnlich wie bei KoDi Probl.
Nur stellte sich heraus, dass es (kam 2mal vor) das Ventil im Kühler - Deckel war, Deckel getauscht und gut wars wieder.
Ein weiteres Mal hat sich die Kühlwasserablassschraube leicht gelösst. Da verheitzte es mir X dl Wasser. Der Bock soff mehr als ich. Der Druck im Kühlkreislauf konnte nicht mehr aufgebaut werden und das Kühlwasser verdampfte. Ein Teil davon druckte es aus dem Gewinde. Es entstand aber keine Lache am Boden. Ein Mängel den man kaum sah.
Meine "Kati" hat nun schon 47`000km auf dem Buckel. Seit der 24`000er km Marke ist sie von Kühlproblemen geplagt und immer waren es sehr unterschiedliche Ursachen. Aber der Stuhl ist wie ein Traktor. Er fährt und fährt...
Gruss, Manuel
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Do, 4. Aug 2005, 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Die Kopfdichtung ist es.
Es werden die alten Schrauben ersetzt.
Dauert noch mindestens bis Mitte nächster Woche. Sad
Wellendichtung der Wasserpumpe war es nicht.
Werde die Zeit bis dahin mit Defender Reparaturen verbringen.
Irgendwie muss man ja zu schmutzigen Händen kommen ...
Perseus
silberfischOffline
Anmeldungsdatum: 10.05.2004
Beiträge insgesamt: 1161
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Aug 2005, 8:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Roland!
Welche Werkstatt lästt du den "ran" ?
Ciao Mick
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Fr, 5. Aug 2005, 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
silberfisch hat folgendes geschrieben:
Hi Roland!
Ciao Mick
Den Süden von München: Pauls Endurokeller
Leider terminlich derzeit angeblich sehr voll. Ich denke deshalb dauert es momentan auch soooo lange.
Dort wurde schon der 7.500er gemacht, TÜV, Reifenwechsel (innerhalb 1 Stunde) und jetzt 15.000er und KoDi.
Nord ist mir zu weit.
Und Ost konnte mich bei der Probefahrt und bei Nachfragen zu technischen Problemen nicht überzeugen, bzw. hat sich nicht für meine Fragen interessiert.
Perseus
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Sa, 13. Aug 2005, 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
Die alten Zylinderkopfschrauben wurden ersetzt. Kopf geschliffen/Kopfdichtung nach Rücksprache mit KTM ersetzt, da die neuen Schrauben einen Wasserverlust nicht abstellen können. Dichtung hat allerdings "gar nicht so schlecht" ausgesehen.
Bin gespannt, ob der Wasserverlust nun weg ist.
Habe nun den Ausgleichsbehälter geleert und graue Ablagerungen entfernt, die dort 2-3mm hoch standen. Ablagerung ist unmagnetisch. Alustaub oder Farbe von der Fertigung, Reparatur, Wasserpumpe?
Mal schaun, es bleibt spannend dry
Hab mit 15000er KD 180,- Euro bezahlt Smile
Perseus
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Sep 2005, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
17500km und sie säuft schon wieder Wasser Mad
Obwohl für rund 1500km alles o.k. war
Nun braucht sie 1 Ausgleichsbehälter auf 150km.
Neuer Kühlerdeckel hat nichts gebracht.
Ablass- und Entlüftungsschraube an der Wasserpumpe sind dicht.
Kein Wasseraustritt ersichtlich.
Sie zieht das Wasser rein (während der Fahrt!), also kann es eigentlich nur die KoDi sein.
Sieht verdächtig nach 2. Operation aus.
Und jetzt habe ich mich nach rund 15Tkm erst an sie gewöhnt und wollte nun eigentlich etwas sportlicher unterwegs sein. Sad
Perseus
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Sep 2005, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus @ Mo, 19. Sep 2005, 23:07 hat folgendes geschrieben:
Nein, dann würde es das Wasser rausdrücken (nicht durch den Auspuff, sondern auf dein rechtes Bein).
Es gibt hier einen Schweizer, der ähnliches erlebt hat. Nachdem sie einen Zylinderkopf getauscht haben, war das Problem behoben. Also ich meine, das sieht bei dir eher nach Haarriss in einem Kopf, als nach einer defekten Kopfdichtung aus...
Wenn die Kopfdichtung ein Loch hätte, dann entweder zwischen Kühlwasser und Außenwelt -> Motor müsste feucht sein, oder zwischen Kühlwasser und Öl -> Ölstand würde arg ansteigen (du schreibst, dass du Literweise Wasser nachgefüllt hast...), oder halt der typische Defekt zwischen Verbrennungsraum und Kühlwasserkanal -> Druck im Verbrennungsraum deutlich größer als im Kühlwasserkreislauf -> Kühlwasser flüchtet in Ausgleichsbehälter
Das sowieso.
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1622s ][ Queries: 32 (0.1076s) ]
