Welche Sitzbank passt auf Lc4 Adv 640?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> LC4 - Adventure Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
HerbstieOffline
Anmeldungsdatum: 27.08.2011
Beiträge insgesamt: 195
exc 300 (2018)
690 enduro (2013)
BeitragVerfasst am : Di, 14. Aug 2018, 17:33    Titel: Welche Sitzbank passt auf Lc4 Adv 640? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Welche Sitzbänke passen auf die 640@?
Ich geh die mir bekannten KTM Sitzbänke mal durch um Klarheit zu schaffen:
1. Sitzbank 625 mit Schnellverschluss:
Runde Spitze, Winkel am Tank zu steil
-> Passt nur auf 9liter Tank SXC 625
2. Sitzbank 640er:
Zu erkennen am runden Ausschnitt
vorn an der Sitzbank.
->Passt nur auf 640 Tank mit 13/18Liter
3. 620 EGS Sitzbank:
Vorn runde Spitze,
Gibts mit Alulaschen hinten.
Sitzbank passt nicht auf Adv640.
4. Sitzbank 620er ohne Alulaschen:
Werden oft mal angeboten,
Weiß aber nicht ob diese abgesägt worden sind
und ob die auch auf 640er Adv passen.
Gibt es hier zwei Sitzbänje bei der 620er
(Ausgenommen 620 sc Modell)
5. Sitzbank Duke 1?
Keine Ahnung?
6. Sitzbank 640 adv?
Passt hier eine Sitzbank eines andeten Modells?
Hab hier keinr Ahnung?
Mir war nicht klar das es soooo viele unterschiedliche Sitzbankmodelle gibt.
Welche passt nun wo? Und welche auf die 640adv?
Danke für die Hilfe!
Vielleicht ein paar Bilder zum Überblick...
Gern kann auch ein Kleinanzeigenlink per PN an mich geschickt werden.
VG Herbstie😊
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Aug 2018, 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
....es kommt auch auf das Baujahr des Mopeds an. Bzw. ob das Motorrad das alte oder das neue Heck hat. Habe beide Sitzbänke und könnte heute Abend nach der Nummer des Kunststoffteiles der Sitzbank schauen.
Gruß Kleiner
HerbstieOffline
exc 300 (2018)
690 enduro (2013)
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Aug 2018, 13:41    Titel: Antworten mit Zitat
stimmt, der Unterschied liegt im Heck
Das bedeutet, dass die Sitzbank der 640adv (also ab Baujahr 2003) eine völlig eigene Sitzbank besitz und keine andere passt...
Das erschwert die Suche natürlich dry
Den Unterschied zwischen einer Sitzbank von 620er und 640er @ kann ich auf dem Bild nur schwer erkennen (z.b. bei Kleinanzeigen).
Ist es möglich, dass nicht alle 620er Sitzbänke die zwei Metalllaschen besitzen?
Beiträge insgesamt: 1702
KTM 390 Adventure R, 2026
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Aug 2018, 16:12    Titel: Antworten mit Zitat
die 640er Adventure gab es aber schon ab 1998. Zunächst mit einer gerade durchgehenden Sitzbank, erst später leicht gestuft. Ob die Sitzbank einer Enduro auf die Adventure paßt, hängt wie schon erwähnt 1. vom Heck dieser Enduro ab. Es muß ein Stahlheck mit einer hinten/mittig mit einer einzigen Schraube befestigten Sitzbank sein, nicht das Aluheck z.B. der 620SC und kein altes Modell der 620er mit den beiden seitlichen Laschen. Dann darf sie weder den späteren 9,5Ltr.- noch den 18Ltr.-Tank haben, auf welchen nur Bänke mit den seitlichen Einbuchtungen im Vorderteil passen (z.B. 640 Enduro aus ´03 paßt nicht). Kniffliger ist allerdings, daß auch der Winkel des Vorderteils der Bank zum recht steilen ADV-Tank passen muß. Da kommt einem in die Quere, daß so viele unterschiedliche Tankmodelle bei der Enduro verbaut wurden. Und ich habe festgestellt, daß selbst wenn alles zu passen scheint, es dann doch nach Einrasten in den vorderen Tankpilz an der hinteren Befestigung einen Versatz um bis zu 10mm geben kann zwischen der Bohrung für die Schraube in der Traverse des Stahlhecks und dem Gewindeeinsatz unten an der Sitzbankschale. Das läßt sich manchmal korrigieren, indem man um den Aufnahmepilz herum das Plastik der Schale weiter einschneidet. Aber wenn der Winkel zum Tank nicht stimmt, dann wirft der Bezug Falten. Mein Fazit wäre, nur eine gebrauchte Sitzbank zu kaufen, die mit Sicherheit von einer 640ADV stammt. Wobei, wenn die Schale meiner alten Bank i.O. wäre, würde ich mir alles neu aufbauen lassen. Das paßt dann garantiert.
KleinerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Aug 2018, 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
....schreib mal was du brauchst, hab jeweils 2 Sitzbänke für meine Adventures...zur Not gebe ich eine ab....
Gruß Kleiner
HerbstieOffline
exc 300 (2018)
690 enduro (2013)
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Aug 2018, 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute,
zuerst mal, danke für die ausführliche Schilderung!!!
Hab auch viele Sitzbänke im Regal
(640er 8/12/18 Liter, 625 Sxc 9Liter mit Schnellverschluss,
640 Adv 2003 abgepolstert)
Alle passen eben nur auf das gewisse Model. Wegen Steigung und Form der Sitzbankspitze. Die kleine Bohrung für die Schraube ist bis auf die Sxc augenscheinlich identisch.
Ich habe auch die Vorahnung, dass ich nur sicher sein kann, dass die Sitzbank passt, wenn sie von der 640adv stammt.
Die ganzen 620er Bänke sind mir ein Rätsel, da ja der alte 30Liter-Adv Tank oder der 620er 18liter-Reisetank, dem 28Litertank der 640adv sehr ähneln.
Auch bei dem 620er 18-litertank zeigte sich bei meinem Versuch, das er nicht auf meine 625sxc passen wollte. Kleine Differenzen oder Verformungen waren hier ausschlaggebend. Verformungen kann ich mir jedoch nicht vorstellen. Ich bin jedenfalls bei KTM passgenauigkeit gewöhnt...
Bei den Sitzbänken ahne ich das gleiche wie beim dem Tank...🤔
Ich benötige noch eine zweite, normal hohe Sitzbank für die 640@ von 2003. So kann meine Freundin (abgepolstert) und z.b ich (anständig sitzend) fahren.
@ Kleiner: Vielen Dank für das Angebot!!!😊
Gern können wir per PN was vereinbaren.
Allen noch einen schönen Feierabend!
BeitragVerfasst am : Do, 16. Aug 2018, 5:23    Titel: Antworten mit Zitat
die ´03er ADV-Sitzbank 58207040500 sollte es noch neu geben, für rund 127 Euro. Bevor Du was gebraucht kaufst, was dann doch nicht gut paßt.
HerbstieOffline
exc 300 (2018)
690 enduro (2013)
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Aug 2018, 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hakim,
danke für die Mühe, ich schau mal wo ich eine her bekomme.
Bevor 80€ bei Kleinanzeigen und dann in Sand gesetzt, kann man lieber neu kaufen und das passt dann....
@ Kleiner: Auch nochmal Vielen Dank an Dich!
VG Very Happy
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Aug 2018, 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
auf den Adventure Tank passt nur die Adventure Sitzbank.
Von keinem anderen Modell passt die Sitzbank.
Hängt halt mit der Tankform zusammen
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> LC4 - Adventure Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0261s ][ Queries: 28 (0.0026s) ]
