Scottoiler
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
tornadoknutOffline
Anmeldungsdatum: 13.05.2003
Beiträge insgesamt: 196
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jun 2003, 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Spezis, happy
hat schon jemand ein nettes Plätzchen für den Scottoiler gefunden bzw event. schon eingebaut ?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Es muß etwas geschehen ....
KlapphelmfahrerOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2003
Beiträge insgesamt: 164
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jun 2003, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal im Forum unter> LC8 Themen>Zubehör>Kettenschmierung nach.
Da hat Dr. Ing. hc. Benzinschnüffler eine ganze Doktorarbeit zu diesem Thema geschrieben.
Berni
Obn bin i, des isch koa Zweifel, wia i wieder oikimm des woaß der Teifl....
funracerOffline
Anmeldungsdatum: 13.11.2002
Beiträge insgesamt: 3219
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jun 2003, 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab meinen Scotti ( also den Behälter ) unter der Sitzbank in dieses Fach gelegt. Ist groß genug für Behälter, Werkzeug und div. andere Kleinigkeiten Smile
Da dort eh schon zwei kleinere Löcher drin waren, hab ich eines etwas größer gebohrt, so dass der Schlauch nach unten durchgeführt werden kann.
Dann am Rahmen und der Schwinge vorbeigelegt zur Kette.
Finde die Lösung optisch sehr unauffällig und den Behälter kann man einfach einsehen und auffüllen.
Kann ja bei Bedarf mal ein zwei Fotos machen...
Grüßle funny
tornadoknutOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jun 2003, 16:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Funny,
das wäre nett ... ich geh mal runter und guck mal wie es eigentlich unter der Sitzbank aussieht ...... hatte noch keine Zeit vor lauter fahren Rolling Eyes Ein Bild von der Verlegung des Schlauches zum Kettenrad wäre lieb wub
Gruß Stefan Smile
Habt Ihr den Unterdruckschlauch selber angeschlossen oder bei der Inspektion machen lassen ?
Gruß Stefan
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jun 2003, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ich lass es mit nächste Woche von einem Händler einbauen und berichte dann darüber
Frank, der keinen Bock auf Kette schmieren und keine Zeit zum selber basteln hat
funracerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jun 2003, 23:36    Titel: Antworten mit Zitat
O.K. hier erstmal vom Behälter unter der Sitzbank
 Dateigröße:  50.4 KB
 Angeschaut:  13484 mal
Grüßle funny
funracerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jun 2003, 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hier in Nahaufnahme von der Durchführung des Schlauches
 Dateigröße:  40.71 KB
Grüßle funny
funracerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jun 2003, 23:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hier die Verlegung vom Schlauch entlang des Rahmens nach unten
 Dateigröße:  33.65 KB
Grüßle funny
funracerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jun 2003, 23:39    Titel: Antworten mit Zitat
Mit Schlauchschellen gesicherte Verlegung zum Kettenrad
 Dateigröße:  48.04 KB
 Angeschaut:  13487 mal
Grüßle funny
funracerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jun 2003, 23:41    Titel: Antworten mit Zitat
Den Unterdruckschlauch hab ich von meinem Mech bei der 1000er gleich mit anschließen lassen. Da ich derzeit den Tank eh beim Lackierer habe, hier ein Foto
 Dateigröße:  48.31 KB
Grüßle funny
tornadoknutOffline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jun 2003, 7:12    Titel: Antworten mit Zitat
DAAAANKE !!!!!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2003, 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
da mir der Platz im Staufach unter der Sitzbank zu schade war, hab ich meinem Oiler ein anders Plätzchen gesucht und bin fündig geworden.
Das war übrigens mein erster Scotoileranbau mit Orginalbefestigungsteilen.
 Dateigröße:  44.37 KB
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jun 2003, 23:06    Titel: Antworten mit Zitat
@ktm-pilot
ob das auf Dauer gut geht? Durch ständige Vibrationen ist der Schlauch an der Stelle wo er den Kühler berührt über kurz oder lang durchgescheuert. Schützen könnte man ihn durch einen passenden Bowdenzugmantel den man drüber zieht. Das habe ich bei meiner LC4 für die McCoi-Ölleitung und auch für die Reedkontaktkabel gemacht. Auf Dauer bestimmt die bessere Lösung als frei und ungeschützt baumeln lassen. Zudem würde so ein Mantel den besten Knickschutz bieten und auch gegen die Verschmorung der Leitung im Kühlerbereich dienen.
Wie sieht es mit dem ziemlich grossen Höhenunterschied zwischen Öltank und Austritt aus? Besteht bei deiner Lösung nicht die Möglichkeit, dass Öl unkontroliert austritt? Hast du den Einbau schon getestet?
ktm-pilotOffline
2. 1190 ADVENTURE R
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2003, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
@Benzinschnüffler,
auf dem Bild ist ja das linke Seitenteil noch nicht montiert, wo der Schlauch natürlich mitlerweile fixiert ist. Knickschutz usw. benötigt man im "voll montierten" Zustand auch nicht.
Der große Höhenunterschied ist für unkontrollierten Ölaustritt nicht das Probelm. Nur der Regelbereich wird durch den um einiges größeren Höhenunterschied gegenüber anderen Motorrädern sehr gering, aber da werd ich einfach einen zweiten Durchflussbegrenzer montieren und dann kann man auch wieder voll aufdrehen ohne das der Oilertank inerhalb einer Tankfüllung leer ist.
Testphase läuft schon ca. 800km bis jetz keine Probs außer zuviel Ölaustritt bei "voll auf"
CU HS
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jun 2003, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
@ktm-pilot
waren nur so Überlegungen von mir. Jetzt ist alles klar.
Ich habe den McCoi drauf und auf meiner letzten gr. Tour (3000km) habe ich sageundschreibe nur 30ml Öl verbraucht. Ich benutze Stihl-Kettensägenöl. Eingestellt war 1 Pumpstoss/ca. 4km. Die Kette war dabei ständig gut geölt. Beim Start war 1P/ca. 2,5km. Ich musste einige Male die Einstellung ändern (den Abstand zw. 2 Pumpstössen vergrössern) bis die Ölmenge gestimmt hat.
Jetzt ist die Kette ok und der Rest bleibt ziemlich sauber.
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0348s ][ Queries: 52 (0.0040s) ]
