Rade Garage
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 174
BeitragVerfasst am : So, 9. Sep 2018, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ So, 9. Sep 2018, 12:13 hat folgendes geschrieben:
zur Eintragung noch eine Anmerkung.
Hast du einen TÜV Prüfer, der sehr eng ist in der Regelauslegung, wirst du weniger Probleme mit dem Licht bekommen, aber mit der Maske selbst ist schwierig, weil aus Carbon und sehr scharfkantig im oberen Bereich. Ein Kantenschutz ist daher sehr hilfreich. Und die Schutzscheibe vor den Scheinwerfern kannst du für den TÜV auch gleich abschrauben.
Das mit dem Abschrauben der Scheibe kann man machen zur Prüfung hin, kann man aber auch dran lassen, da sehr gut integriert und kaum auffällig.
Die Grate an den Ecken habe ich mit Schleifvlies geglättet, sind jetzt 1A !
Meine Puig Scheiben haben auch ABE und sind ohne Kantenschutz, so sehe ich jetzt auch die RR-Maske.
KTM @ 990 white AB (2012) http://youtu.be/ten0u1j7z2U
http://youtu.be/YvDpPxnlBKY
TheJokerfromBonOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2015
Beiträge insgesamt: 25
 →  74.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Sep 2018, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hab’s getan, Sendung ist unterwegs, bin schon sehr gespannt.
Joachim
TortureKingOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2018
Yamaha XT600Z Tenere
Yamaha TT600S Belgarda
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Sep 2018, 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe meine am Wochenende verbaut und habe auch schon meinen ersten 1000er damit gefahren. Sehr geil, auch wenn ich beim Anbau etwas geflucht habe, da die Carbonmaskenlöcher nicht 100% passgenau waren/sind.
Die Fussrasten von Rade habe ich mir auch gleich gegönnt, auch sehr gut.
Den Auxilary Tank unter der Sitzbank wurde auch angeschafft, habe aber gesehen das dieser nicht so einfach in ne 2003er 950 passt, hatte aber Rade vorher gefragt. Mal sehen wie ich das passend bekomme, ohne das komplette Heck zersägen zu müssen. Hat den Tank schon mal hier jemand verbaut und Erfahrungsberichte?
S.
________________
LC8, BJ 2003, 42xxxkm
Beiträge insgesamt: 14313
 →  16.000 km
 →  49.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 20. Sep 2018, 21:01    Titel: Antworten mit Zitat
Wann baut er mal was tolles für Motorräder....
....gerade wollt ich was zum Mähroboter schreiben.Sauerei die Löscherei.....
mats23sportOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2012
Beiträge insgesamt: 24
KTM LC8 990 ADV, 2012
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Sep 2018, 10:00    Titel: RR-Kit Antworten mit Zitat
Welche Lösung habt Ihr für den entstehenden Spalt zwischen Maske und Plastik der Armatur? gruebel Ich will da nicht einfach Moosgummi rein stecken.
Auch Männer aus Stahl gehören einmal zum alten Eisen
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 566
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Sep 2018, 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Habe aus einem Stück Verpackungsschaumstoff ( ca. 4mm Platte) was zurechtgeschnitten. Ist zwar auch ähnlich wie Moosgummi aber etwas steifer. Von unten mit Panzertape verklebt, sodass nun nicht sichtbar. Sieht anständig aus und bewährt sich nun schon 2 Jahre.
 Dateigröße:  187.98 KB
 Angeschaut:  38 mal
... mach, daß es geht! ....
 →  74.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Sep 2018, 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
Gestern angebaut, leider passt auch bei mir ein Loch in der Maske nicht, so hälts halt erstmal mit fünf Schrauben.
Richtig symmetrisch ist die Maske nicht geschnitten, das könnte genauer sein. Lampen funktionieren super, leider waren beide klaren Abdeckungen verkratzt, es war nur eine Schutzfolie je Scheibe aufgebracht.
Hab das ganze mal als E-Mail an Rade geschickt, mal sehen...
Die Lampen selber sehen absolut spitze aus, Licht sieht auch gut, Einstellung klappte super einfach.
Joachim
 Dateigröße:  448.68 KB
 Angeschaut:  49 mal
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 1726
Husaberg FE 450, 2009
BeitragVerfasst am : So, 23. Sep 2018, 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
Rade ist bisher immer sehr kulant gewesen.
Um die Problematik mit den passenden Löchern zu entschärfen, könnt ihr mal probieren, die Maske mit dem Scheinwerferhalter im abgebauten Zustand zu montieren und danach erst am Geweih anzubauen.
Grüße von Stefan
 →  74.000 km
BeitragVerfasst am : So, 23. Sep 2018, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Das klappt nicht, die Maske ist nicht mit der Schweinwerfereinheit verbunden, diese wird vorher unter der KTM-Abdeckung montiert...
Joachim
 Dateigröße:  103.31 KB
 Angeschaut:  23 mal
BeitragVerfasst am : So, 23. Sep 2018, 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Da habe ich mich mißverständlich ausgedrückt.
Ich meinte den ORIGINAL Scheinwerferhalter, der ja nur noch zur Maskenhalterung dient.
Grüße von Stefan
 →  74.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Sep 2018, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
auch das passt nicht, 5 Schrauben passen, die 6. nicht...
Alex81Offline
Anmeldungsdatum: 11.10.2017
Beiträge insgesamt: 32
VTR 1000 SP-2
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 6. Nov 2018, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
Habe die RR Maske auch hier, mal eine Frage dazu in die Runde:
Gibt es eine Montageanleitung ?,
ich habe nur sämtliche Teile im Karton gehabt aber keinerlei Anleitung.
Ist das normal, bzw. habt Ihr Euch das alles durch probieren zurecht gefummelt ?
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Nov 2018, 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
Er hat einen Film auf seiner Homepage, damit geht es ganz gut.
Grüße von Stefan
Alex81Offline
VTR 1000 SP-2
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 7. Nov 2018, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Der Film ist ja gut und schön, aber ich muss erstmal alles zusammen bauen.
Aktuell habe ich jede Schraube und jedes Teil lose in einer Tüte und frage mich zum größten Teil was wofür ist. Question
KlasOffline
BeitragVerfasst am : Do, 8. Nov 2018, 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt keine gedruckte Anleitung.
Schau Dir die Bilder hier an. Die Lampe mit dem langem Tubus nach unten, auf richtige Ausrichtung achten (Schrift der EU Nr nach oben) unten die Laschen der Bleche nach aussen gestellt, paar Schrauben sortieren, fertig 👍
Seite 2 von 3
[ Time: 0.1625s ][ Queries: 29 (0.0633s) ]
