950er Elektronikproblem
magicalexOffline
Anmeldungsdatum: 24.05.2005
Beiträge insgesamt: 3205
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2018, 7:49    Titel: 950er Elektronikproblem Antworten mit Zitat
Servus,
die 2004er springt nicht mehr an.
Schlüssel umdrehen, alles leuchtet. Startknopf alles tot...
Zum Fremdstarten angehängt, Display leuchtet nur schwach, nix geht.
Auf die Hupe gedrückt "tröööt", Display leuchtet wieder wie Christbaum.
Schlüssel rum, alles tot. Hupe, alles wieder an...
Anspringen geht nix.
Hat jemand eine Idee?
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2018, 9:35    Titel: Antworten mit Zitat
vor weiterer Fehlersuche (Kabel, Kontakte, Sicherung, Relais) würde ich zuerst ne andere intakte Batterie dranhängen
Mit dem Multimeter mal die Spannungen messen: Alles aus, Zündung an, Start
solche Symptome sind oft Folge einer defekten Batterie, auch mit Starthilfe
rEunion
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2018, 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Lege mal deine Batterie frei und schaue nach den Kontakten und der Spannungen. Neben der Batteriw ist das Starterrelais welches oft auch Probleme macht. Ist die Batterie i.O. Mal beide dicken Kabel mal überbrücken dann muss der Anlasser laufen.....schau erst mal bis dahin dann solltest du schon ein Ergebnis haben.
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2018, 14:25    Titel: Antworten mit Zitat
Zündschlosskabelbaum....
enduroschleicherOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2011
Beiträge insgesamt: 308
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2018, 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte letzt fast das gleiche Problem .
Zündung an alles leuchtet ,Notaus auf An alle leuchten und das Cockpit gehen aus .
Es waren Kontaktprobleme am Hauptrelais unten im Motorschutz .
Welcher Depp setzt ein Elektrobauteil nach unten in den Dreck ?
Schlecht fahren kann ich gut.
grüße Jörg
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Aug 2018, 15:26    Titel: Antworten mit Zitat
Die Deppen die nur die Passstraßen rauf und runter jagen und nur die salzfreie Zeit genießen.
kampfschneckeOffline
Anmeldungsdatum: 17.04.2003
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Aug 2018, 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
Starter relais!
Kontakte vergammelt, wahrscheinlich hast du im Stecker ein kleines Biotop.
Der beste Platz, um das Ding zu verbauen - ein echter Konstruktionsfehler.
Grüße von Stefan
magicalexOffline
BeitragVerfasst am : Di, 7. Aug 2018, 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Leute, war das Starterrelais...
Scott-yOffline
BeitragVerfasst am : Di, 7. Aug 2018, 17:43    Titel: Antworten mit Zitat
Immer die selben Verdächtigen !😬
Leider oder ,,Gott sei Dank,, jeder wie er will!
[ Time: 0.0440s ][ Queries: 25 (0.0214s) ]
