Garmin Quest auf Marinehalter
PerseusOffline
Anmeldungsdatum: 28.06.2005
Beiträge insgesamt: 987
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Do, 21. Jul 2005, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hat schon mal jemand den Quest auf dem originalen Marinehalter befestigt?
Der Marinehalter ist verstellbar und wird mit Stromkabel mit offenen Enden für ca. 69,- Euro verkauft.
Die Fussplatte sollte leicht am Cockpit befestigt werden können.
Damit entfällt das ganze Schlossergerüst von Touratech (Halter für den Halter 25,-, Halter für das Quest 80,-, Kabel 60,- ...)
Passt das originale Kabel vom originalen Garmin Motorradhalter an den Marinehalter (denn nur das Kabel vom Motorradhalter hat die Audiobuchse 3,5mm) oder gibt es das Kabel einzeln (als Ersatzteil) zu kaufen?
Oder kann evtl. das Kabel zum Marinehalter geändert werden (Kabel/Stecker öffnen) um an die Anschlüsse für Audio zu kommen?
Habe nun mehrere Händler befragt und die verweisen immer auf Touratech, oder zucken mit den Schultern. blink
Perseus
Mad MaxOffline
Anmeldungsdatum: 12.07.2005
Beiträge insgesamt: 210
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2005, 10:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ja klar kann ich dir helfen.
Wie du weißt , war ich Pan Fahrer und in unserem Forum wurden all deine Fragen ausführlich von MBR bearbeitet.
Siehe unter: www.pan- european-forum.de
Unter der Ruprik GPS Seite3 findest du "Garmin Quest, Montagehardware, audio "
mit allen Details......
LG
Günther
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : So, 24. Jul 2005, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp!
Hab es dieses Wochenende schon montiert.
Garmin Marinehalter für 69,- Euro und Strom/Audio-Kabel vom Garmin 276 für 39,- Euro.
Den unteren Drehkranz habe ich weggelassen und den Fuss direkt befestigt.
3 Löcher in den Instrumentenhalter gebohrt und auf der Unterseite eine kleine Aluplatte mit 3 eingenieteten Gewindehülsen M4.
Die Aluplatte habe ich eingeschlitzt damit sie über die Versteifungsrippen passt.
Zental noch eine 4. Bohrung 10mm und das Kabel mit dem Y-Abzweig eingesteckt.
Passt fast perfekt, nur liegt die Fussplatte aufgrund des etwas gewölbten Instrumentenhalters nicht vollständig eben auf, das manchmal zu Vibrationen führt.
Werde die Fussplatte evtl. noch durch ein kleines Bleck darunter verstärken, dann sollte auch das beseitigt sein.
Perseus
BeitragVerfasst am : So, 24. Jul 2005, 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
@Mad Max
Sorry, kann man mit diesen Stereoanlagen auch fahren, oder ist die Cappu
Maschine auf einem anderen Bild?
Das wär doch was für unseren Benzinschnüffler, der würde glatt noch eine Bar ein-
bauen und einen Teppich darunter legen . . .
PS: Ist nicht böse gemeint
BeitragVerfasst am : So, 24. Jul 2005, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Laughing Wink Laughing
Freistaat OstfrieslandOffline
Anmeldungsdatum: 21.06.2004
Beiträge insgesamt: 61
 →  46.000 km
SXC 625/05
MG Le Mans I, MG T3 Polizia Stadale
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jul 2005, 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Perseus hat folgendes geschrieben:
Habe nun mehrere Händler befragt und die verweisen immer auf Touratech, oder zucken mit den Schultern. :blink:
Hallo!
Ich fahre den 276 er mit Marinehalterung und BMW Adapterplatte auf der
Stange. Klappt gut im Straßenverkehr, ist aber leider nicht abschließbar.
Gruß vom Freistaat Ostfriesland
Wir sehen uns in Döllen bei den Nordlichtern.
PerseusOffline
BMW GS
Husqvarna
BeitragVerfasst am : Di, 16. Aug 2005, 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt funktioniert es.
Habe ein 2mm Alublech unter den originalen Montagefuss des Marinehalters gebaut und vorne ca. 45 Grad abgewinkelt, so dass es den zu schwachen Halter stützt.
Keine Vibrationen mehr unter 3000min-1 und über 150km/h.
Perseus
[ Time: 0.2452s ][ Queries: 26 (0.2011s) ]
