Hinterradbremse
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Beiträge insgesamt: 6277
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Okt 2014, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
Bei all den Ausfällen die mir bekannt sind war die Hitze der Bremsenkiller. Der hintere HBZ wird unter Umständen enorm erhitzt. Das kommt hauptsächlich durch die Nähe zum Krümmer hinter dem hinteren Zylinder. Dort scheint sich ein Luftstau zu bilden. Deswegen ist es bei mir auch mal bei sehr kleiner Geschwindigkeit passiert. Bei schnellerer Fahrt war es zwar besser, perfekt war es aber nie. Ein mulmiges Gefühl hatte ich bei jeder Passabfahrt.
gatschhupferOffline
Anmeldungsdatum: 13.12.2008
Beiträge insgesamt: 415
Yamaha GTS
 →  125.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Okt 2014, 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
@ LC8 Kai Ich hoffe du hast nicht wirklich Die Bremsflüssigkeit DOT5 genommen. DOT5 ist auf Silikonbasis und für unsere Kantn ungeeignet.
LC8 KaiOffline
Anmeldungsdatum: 17.07.2011
Beiträge insgesamt: 478
 →  42.000 km
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Okt 2014, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
gatschhupfer @ Fr, 10. Okt 2014, 11:33 hat folgendes geschrieben:
Sorry, für den Fehler.Nein, jetzt ist 5.1 drin.In Kalampaka mußte ich Dot 4 nehmen, weil nichts anderes greifbar war.Ist aber auch unbedenklich.
Werde wohl einen Bremssattel komplett kaufen.Wenn der Fehler dann wieder auftritt, muß die Vernunft über das Spaßgefühl siegen.
Die Beißerchen vorne sind gut, richtig gut ob ABS ein oder ausgeschaltet ist, völlig Wurst.
Gatschhupfer, Danke für den Hinweis
kantnschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2004
Beiträge insgesamt: 4865
Die moderne, die wahre R/LC8
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Okt 2014, 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wer bremst verliert. Mr. Green
Mir is wurscht!
Beiträge insgesamt: 1520
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Okt 2014, 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
kantnschleifer @ Fr, 10. Okt 2014, 14:25 hat folgendes geschrieben:
jo, hast recht aber manche, mich eingeschlossen; sind eben scheisser ääähm bremser
mdwOffline
Anmeldungsdatum: 12.03.2011
Beiträge insgesamt: 289
 →  54.000 km
KTM 690 Enduro R, 2013
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Okt 2014, 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir war es auch vor ca. 2 Jahren und 15TKM: Totalausfall.
Vorbesitzer hatte einen zusätzlichen Schlauch um die Bremsleitung im Krümmerbereich gewickelt. Sonst nichts. Bis heute.
Letztes WE wieder Totalausfall.
Unabhängig von der Hitzeproblematik / Bremssattel- Murks.
Das Wundermittel:
http://www.atc-racingparts.de/de/Castrol-SRF-RACIN ....... Bremsfluessigkeit-1L
Will heissen: Wenn ihr das Zeug rein kippt und die Bremse wieder nach
paar km ausfällt ( Membran mittgetauscht !), dann würde ich mal überlegen wann sich ein anderer Bremssattel / -anlage rechnet.
[/i]
LC8 KaiOffline
 →  42.000 km
Africa Twin Rallye
CRF 1000
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Okt 2014, 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Mööönsch, bin doch kein Motorradtrainer Mr. Green
Tenere-JörgOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2007
Beiträge insgesamt: 97
 →  92.000 km
Yamaha XTZ660 3YF Rallye
BeitragVerfasst am : So, 12. Okt 2014, 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
Servus zusammen,
habe die Bremse hinten 2012 mit ATE TYP200 befüllt und seitdem ist Ruhe, kein Durchfallen oder Ausfall der Bremse mehr.
Seite 8 von 8
[ Time: 0.2001s ][ Queries: 34 (0.1058s) ]
