Zerschraubt - jetzt Elektronikfehler - brauche SEHER
punKTuMOffline
Anmeldungsdatum: 07.08.2008
Beiträge insgesamt: 365
 →  134.000 km
KTM 790 Adventure R 2020
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2018, 20:17    Titel: Zerschraubt - jetzt Elektronikfehler - brauche SEHER Antworten mit Zitat
Hallo allerseits!
Vielleicht hattet ihr ja schon meinen Fred "Wie schwergängig ist eine neu verbaute Wasserpumpenwelle?" gelesen, in dem ich anschaulich erläutert habe, in welcher Reihenfolge man die Teile einer Wasserpumpe tunlichst nicht einbauen sollte wacko .
Nachdem ich das halbe Motorrad auseinander hatte, Ventile eingestellt, besagte Wasserpumpe erneuert, neue Kupplung eingebaut und den Drosselklappenkörper gereinigt hatte, habe ich heute, nach zuvor erfolgtem Probestart, alles wieder zusammengesetzt und leider erst dann mein Notebook samt TuneEco angeschlossen.
Folgende 3 Fehler wurden angezeigt:
P0051 Heizelement Lambdasonde 2, Leitungsunterbrechung/Erdschluss
P0113 Ansaugluft-Temperatur zu niedrig
P0122 Drosselklappensensor, niedrige Eingangsspannung
Vielleicht erahnt ja ein "Seher" unter euch, welches Kabel ich abgeknickt oder abgerissen haben könnte, oder besser, welchen Stecker ich vergessen haben könnte etc.
Vielleicht kann mir auch jemand sagen, welche Lambdasonde TuneEco mit "2" meint - die hintere?
Ich habe testweise einmal den Stecker der vorderen Lambdasonde abgezogen, dann den der hinteren (beide waren fest verbunden): kein Unterschied in der Fehlermeldung von TuneEco wacko .
Vor meiner Schrauberei wurden solcherlei Fehler jedenfalls nicht gemeldet...
Bevor ich jetzt alles wieder demontiere, wäre ich froh, wenn mir jemand einen Wink geben könnte (ausgenommen den, dass ich besser TuneEco vor dem Zusammenbau einmal angeklemmt hätte
punKTuM
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2018, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
vermute dass du den hauptstecker nicht ganz ineinander geschoben hast;
vorne re in fahrtrichtung auf der höhe des vorderen sls ventils;
führt von der dkl-einheit rechts neben dem lufikasten ganz knapp vorbei. re tank muss dazu runter;
mit 2 ist der vordere lambawert gemeint;
punKTuMOffline
 →  134.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2018, 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
das wäre natürlich klasse für mich, wenn es an dem Stecker liegen würde. Meine aber, dass ich ihn "eigentlich" fest eingerastet hatte. Aber was heißt schon eigentlich. Überprüfen kann ich das erst nach Ostern.
Aber schon einmal vielen Dank, dass du dich noch einmal meiner Probleme angenommen hast!
Werde Laut geben, wenn ich wieder am Moped war.
Bis dahin!
BeitragVerfasst am : Do, 29. März 2018, 23:03    Titel: Re: Zerschraubt - jetzt Elektronikfehler - brauche SEHER Antworten mit Zitat
punKTuM @ Do, 29. März 2018, 20:17 hat folgendes geschrieben:
punKTuM
Neben der Idee vom V2-Liebhaber....
P0113 den Fehler bringt er auch wenn der entsprechende Sensor (auf dem Lufi-Deckel) nicht angesteckt ist.
P0122 Grundeinstellung beim reinigen verändert ?
punKTuMOffline
 →  134.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 30. März 2018, 13:09    Titel: Re: Zerschraubt - jetzt Elektronikfehler - brauche SEHER Antworten mit Zitat
to.we @ Do, 29. März 2018, 23:03 hat folgendes geschrieben:
Der Lufttemperatursensor befindet sich definitiv an seinem Platz - habe ihn sogar wieder mit einem Kabelbinder gesichert Smile . Bliebe noch ein verletztes Kabel...
Die Reinigung erfolgte zu 90% mittels Spray. Ganz wenig habe ich mit Tüchern nachgewischt. Auf keinen Fall habe ich die Stellung der Drosselklappensensoren verändert. Was ich getan habe: per Hand die Drosselklappen über das Drosselklappenverbindungsgestänge ein wenig geöffnet. Das hatte ich bei Inspektionen immer gemacht und konnte bislang nichts Negatives feststellen. Meinst du, dass könnte was ausmachen?
Leider steht das Moped nicht um die Ecke... Vielleicht fahre ich aber morgen schon wieder hin - irgendwie habe ich keine Ruhe...
punKTuM
BeitragVerfasst am : Fr, 30. März 2018, 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
check zuerst die angeführten punkte und dann lösch mit ecu tune die fehlermeldungen mach einen i-lauf und dann hoffen wir für dich dass alles wieder passt Mr. Green Mr. Green
punKTuMOffline
 →  134.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 30. März 2018, 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
Werde ich machen und mich dann wieder melden! Bis dahin fröhliches Eiersuchen und
punKTuMOffline
 →  134.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. Apr 2018, 10:09    Titel: Elektronikprobleme - aber nur am Notebook Antworten mit Zitat
Moin allerseits und Frohe Ostern!
Irgendwie ist bei mir der Wurm drin. Nachdem ich gestern alle verdächtigen Stecker überprüft, sicherheitshalber getrennt und wieder verbunden hatte... keine Änderung der TuneECU-Fehlermeldungen.
Allerdings fiel mir dabei auf, dass nach Neustart des Programms die Fehlermeldungen auf dem Startbildschirm noch zu lesen waren - ohne das USB-Kabel mit der KTM verbunden zu haben.
Ich mache es kurz: vermutlich haben die unzähligen Updates im Rahmen der Spectre und Meltdown-Abwehr irgendetwas an der ohnehin schon empfindlichen Schnittstelle vom COM-Port zum USB zerschossen. Ich konnte zwar eine Verbindung herstellen, aber eine echte Löschung des Fehlerspeichers war nicht möglich. Nach kompletter Neuinstallation war es wieder, wie es sein sollte: der Startbildschirm erschien ohne Fehleranzeige. Nach Verbindung mit der ECU wurden die dort befindlichen Fehler eingelesen und angezeigt, die ich dann mit TuneECU auch löschen konnte. Nach einem Neustart und Neueinlesen zeigte sich: keine Fehler mehr vorhanden.
Also: viel Arbeit um Nichts! Aber immerhin: das Moped fährt wieder wub und hat eine erste Probefahrt von 25 km überstanden Mr. Green .
Wie immer: vielen Dank für eure Hilfe und nochmals Frohe Ostern!
BeitragVerfasst am : So, 1. Apr 2018, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
na siehst du, geht doch Mr. Green Mr. Green
ja bei ecu tune happerts öfter mal mit der verbindung; einmal sinds die kabel (sind doch etwas filegran) und das andere mal ist es die elektronic selbst (da weiss man danach nicht was nun anders ist, aber es funzt wieder);
hauptsache du/deine kraxn fährt wieder und das für die nächsten 25 tsd/km Laughing Laughing Laughing
ich hoffe der wurm war an deinem mopperl ........
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 586
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Apr 2018, 21:28    Titel: Antworten mit Zitat
murphys-Gesetz Laughing und freu diech das die @ läuft
[ Time: 0.0459s ][ Queries: 28 (0.0206s) ]
