José-Luis Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 22.03.2016 Beiträge insgesamt: 66 KTM LC8 Adv 990 R, 2009 → 35.000 km XJR 1300 → 45.000 km Vespa GTS 300 → 9.000 km
Verfasst am : Fr, 17. Nov 2017, 13:17 Titel: Motor Problem |
Auf der Tour durch Marroco lautes geräusch Öl lampe an und das war es mit dem Urlaub 😭
276.1 KB |
662 mal |
Lumberjack  Sponsor
Verfasst am : Fr, 17. Nov 2017, 13:25 Titel: |
Mit nem neuen Deckel ist es leider nicht getan
Ich tippe mal auf die Bolzen der Kupplungsfedern.
bogu Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 13.09.2011 Beiträge insgesamt: 576 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 54.000 km KTM LC8 Adv 950, 2004 → 46.000 km KTM 1190 Adv R → 43.000 km EXC 400 → 46.000 km
Verfasst am : Fr, 17. Nov 2017, 14:40 Titel: |
Deckel runter und Foto posten dann können wir mehr als nur Vermutungen anstellen was alles kaputt ist ...
Kopf hoch
Verfasst am : Fr, 17. Nov 2017, 16:04 Titel: |
schrauben der kupplung gelöst
deckel runter und tatsächlichen schaden feststellen;
wenn du glück hast dann hat sich nur einschrauben verkantet und den deckel beschädigt; wenn nicht oder mehrere schrauben lose, dann kann es sein dass scheiben lamellen und kupplungskorb in mitleidenschaft gezogen wurden; nur stutzig macht mich dass die oellampe anging
könnte auch sein dass da zwei fehler auf einmal auftraten!! wie sieht es mit dem oeldruckschalter aus; kommt auf dem bild nicht so raus, aber da scheint oel von oben gekommen zu sein!!!!
good luck
Wolferl Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 26.07.2004 Beiträge insgesamt: 481 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 KTM LC8 SE 950, 2006 KTM 690 R Enduro 2016 KTM 350 Exc 2018
Verfasst am : Fr, 17. Nov 2017, 19:40 Titel: |
..dieses Jahr hat sich auf unserer Russlandtour an der LC 4 die große Mutter vom Kupplungskorb gelöst!
..ich habe einen Kupplungsdeckel für LC8( zwar stark verkratzt) zuhause liegen.
Evtl.mit Express Versand nach Marokko senden!?
384.61 KB |
668 mal |
Verfasst am : Fr, 17. Nov 2017, 20:34 Titel: |
Danke Leute bin seit 4 tagen unterwegs nach hause von Mezuga aus mit Tansporter bis Tanger und dann Fähre bis Barcelona. Und jetzt nächste Fähre bis Mallorca . Bin gerade am ende und froh wenn ich zu Hause bin. Dann wird geschaut was passiert ist.
Mußte leider ca. 10 kilometer mit Öl leuchte fahren !!! In Marokko aber Öl konnte ich nicht messen trotz 2 liter die ich sofort reingemacht habe ....... alles etwas seltsam
Brauche eine Reparatur Anleitung wer hat sowas gegen entgeld ganz klar
Dankeschön an euch 👍
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Sa, 18. Nov 2017, 10:43 Titel: |
Ich schaetze, dass die ganze Kupplung sich geloest hat. Vom Schadensbild her und ueber die Kupplung wird, wenn ich mich recht erinnere, die Oelpumpe angetrieben. Von daher auch kein Oeldruck.
Verfasst am : Sa, 18. Nov 2017, 11:17 Titel: |
| OstMarkus @ Sa, 18. Nov 2017, 9:43 hat folgendes geschrieben: | | Ich schaetze, dass die ganze Kupplung sich geloest hat. Vom Schadensbild her und ueber die Kupplung wird, wenn ich mich recht erinnere, die Oelpumpe angetrieben. Von daher auch kein Oeldruck. |
von daher sollte der Motor geöffnet werden ?? kontroll der lager ???
was meint Ihr ??
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Sa, 18. Nov 2017, 11:37 Titel: |
Da sind so viele Lager, Kolben und was da nicht alles Oel braucht, das macht keinen Sinn m.E.
Ich wuerde die Kupplung reparieren, anschmeissen die Karre und sehen was passiert/wie sie sich verhaelt.
Du hast ne PN von mir wegen Rep-Anleitung.
bammel  Sponsor
Anmeldungsdatum: 17.11.2012 Beiträge insgesamt: 586
Verfasst am : Mi, 22. Nov 2017, 0:07 Titel: |
| Hast auch ne PN
bogu Kurvenräuber
Verfasst am : Fr, 24. Nov 2017, 19:49 Titel: |
Ich mache gerade den grossen Service bei meiner 950er und habe die rechte Seite offen weil ich auch die Wapu sicherheitshalber überhole und wenn ich mir das bei der Kupplung so anschaue dann vermute ich das es Dir die zentrale Sechskantmutter der Kupplung gelöst hat, die ganze Kupplung am Gehäuse ansteht und das Ölpumpenzahnrad welches von der Kupplung angetrieben wir nicht mehr im Eingriff ist. Wenn es blöd gelaufen ist hat es Dir auch die Zahnscheibe Impulsgeber durch die Verzahnung vom Kupplungskorb zerspant mit einem Haufen von Spänen.
Gruss Guntram
Verfasst am : Di, 12. Dez 2017, 19:35 Titel: Re: Motor Problem |
| José-Luis @ Fr, 17. Nov 2017, 12:17 hat folgendes geschrieben: | | Auf der Tour durch Marroco lautes geräusch Öl lampe an und das war es mit dem Urlaub 😭 |
188.27 KB |
618 mal |
Verfasst am : Di, 12. Dez 2017, 19:36 Titel: Re: Motor Problem |
| José-Luis @ Di, 12. Dez 2017, 18:35 hat folgendes geschrieben: | | José-Luis @ Fr, 17. Nov 2017, 12:17 hat folgendes geschrieben: | | Auf der Tour durch Marroco lautes geräusch Öl lampe an und das war es mit dem Urlaub 😭 |
141.08 KB |
667 mal |
Verfasst am : Di, 12. Dez 2017, 19:38 Titel: Re: Motor Problem |
| José-Luis @ Di, 12. Dez 2017, 18:36 hat folgendes geschrieben: | | José-Luis @ Di, 12. Dez 2017, 18:35 hat folgendes geschrieben: | | José-Luis @ Fr, 17. Nov 2017, 12:17 hat folgendes geschrieben: | | Auf der Tour durch Marroco lautes geräusch Öl lampe an und das war es mit dem Urlaub 😭 |
135.65 KB |
627 mal |
Verfasst am : Di, 12. Dez 2017, 19:39 Titel: Re: Motor Problem |
| José-Luis @ Di, 12. Dez 2017, 18:38 hat folgendes geschrieben: | | José-Luis @ Di, 12. Dez 2017, 18:36 hat folgendes geschrieben: | | José-Luis @ Di, 12. Dez 2017, 18:35 hat folgendes geschrieben: | | José-Luis @ Fr, 17. Nov 2017, 12:17 hat folgendes geschrieben: | | Auf der Tour durch Marroco lautes geräusch Öl lampe an und das war es mit dem Urlaub 😭 |
209.94 KB |
630 mal |
