Throttle control / Geschwindigkeitsregler aus Zubehörprogram
MontiOffline
Anmeldungsdatum: 03.03.2012
Beiträge insgesamt: 293
KTM 1090 Adv R 2017
KTM 690 Enduro R 2016
BeitragVerfasst am : Do, 1. Feb 2018, 8:21    Titel: Throttle control / Geschwindigkeitsregler aus Zubehörprogram Antworten mit Zitat
Wer kennt es, wer hat Erfahrung damit?
http://www.advpulse.com/adv-products/motorcycle-ga ....... ttle-control-review/
Merci, Monti
BeitragVerfasst am : Do, 1. Feb 2018, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
kenne ich nicht, aber wenn ich mir die Beschreibung durchlese, dann klemmt das Ding quasi nur den Gasgriff in der gewünschten Position fest......
Wenn man dann mal schnell bremsen muss..... Kupplung schnell, GAsgriff loslasssen.....Motor dreht weiter in der eingestellten Drehzahl und dann vergisst man das bremsen weil die Motordrehzahl ja nicht abfällt.....
auch wenn sie schreiben "In an emergency, you can always overcome the friction and close the throttle abruptly."
Das ist ein Vorgang den Du im Notfall noch zusätzlich erledigen musst ....Kupplung schnell, Handbremse betätigen, Fußbremse betätigen und jetzt auch noch "Gas zudrehen" , ggfs. Fluchtmöglichkeit suchen, etc., etc.......
und Deine Verarbeitungsbandbreite ist in solchen Momenten eh schon am Anschlag....
Auf dem Highway beim Besatzer... nächste Kurve in 200 Meilen und guter Übersicht, bei wenig Verkehr, sicher eine Option.... auf europäischen Geläuf eher nicht so hilfreich....
Meine persönliche Meinung
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 1. Feb 2018, 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Monti,
ich habe einen richtigen, elektronischen Tempomaten an der 1290SA, der beim Betätigen der Bremse oder beim Gasaufmachen automatisch sich deaktiviert. Diese Sicherheit hast Du mit diesen "Gasgriffbremsen" nicht. Mir wäre das zu gefährlich auf europäischen Autobahnen mit dichtem Verkehr. Meinen Tempomaten konnte ich auf Urlaubsreisen in D,F und CH eigentlich nie richtig gebrauchen - zuviel Verkehr. Falls es Dir aber vor allem darum geht, die Gashand zu entlasten auf langen Strecken, wäre folgendes Teil, was ich an meiner 690RR gerne nutze, zu empfehlen:
https://www.louis.de/artikel/gasgriffhilfe/10009280
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Do, 1. Feb 2018, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
Eine gängige Tempomatenlösung kenne ich von Gespannfahrern auf Offeoadstrecken.
An den Start fahren, Griff bei Vollgas versplinten und los.... Mr. Green
Duck und wech
MontiOffline
KTM 1090 Adv R 2017
BeitragVerfasst am : So, 4. Feb 2018, 14:39    Titel: Antworten mit Zitat
Danke allerseits, Thema erledigt: zu teuer und zu unsicher.
Servus, Monti
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Feb 2020, 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Achtung: ich wurde von einem Neuangemeldeten gerade zitiert, dabei fällt mir ein versteckter Link hinter der Einfügung "LINK ENTFERNT" auf. Hab´aber nicht draufgeclickt - ist das was Böses??
EDIT: HotFire
Gesplittet: Sa, 15. Feb 2020, 22:06 Uhr von HotFire
Von Beitrag Throttle control / Geschwindigkeitsregler aus Zubehörprogram aus dem Forum Adv - Zubehör
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Feb 2020, 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich beobachte das schon was länger, S P A M für irgendeinen Mist
wodkaorangeOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2011
Beiträge insgesamt: 13
GASGAS 450
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 15. Feb 2020, 22:40    Titel: "Tempomat" Antworten mit Zitat
Hallo Monti,
Ich habe so ein Teil im Einsatz, allerdings von https://euro.kaoko.com/
(wird von Teuratech vertrieben).
Bei längeren Etappen auf der AB ist das ein wirkliche Entlastung für die Gashand. Funktioniert einwandfrei und ich hatte noch nie eine gefährliche oder unangenehme Situation damit.
immer schön oben bleiben!
KT-ManOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2018
Beiträge insgesamt: 284
KTM LC8 Adv 990, 2008
 →  44.000 km
Ducati Supersport 750 Carenata, 1997
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : So, 16. Feb 2020, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mir den Cruisy EVO geholt. Funktioniert nach dem gleichen, gefährlichen Prinzip. Nutze ich zeitweise wenn mir die Hand einschläft und der Verkehr es zuläßt. Kommt ohnehin nur auf der Autobahn in Frage, wenn's nicht zu voll ist.
ABER: Ich habe für mich festgestellt, dass man so einen grenzwertigen Tempomaten eigentlich nicht zwingend benötigt. Ich wandere mit dem kleinen Finger über den Handschutz hinaus, und "klemme" den Handschutz zwischen kleinem Finger und Ringfinder ein. Durch die so erreichte Klemmung meiner Hand, wird diese in in ihrer Lage gehalten und liegt nur noch locker und gemütlich auf. Durch das Gewicht meiner Hand, das von oben auf den Gasgriff einwirkt, bleibt dieser in Position und man kann die Finger bewegen. Um das Gas konstant zu halten, muss ich den Gasgriff daher nicht mehr umschließen, was bei mir zu Ermüdungserscheinungen in der Hand geführt hat.
[ Time: 0.0645s ][ Queries: 34 (0.0408s) ]
