Sammelbestellung OSCO Kettenöler
mittiOffline
Founder and President
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 1882
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jul 2005, 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
hallo
ich würde mir gerne einen OSCO Kettenöler besorgen.
http://www.osco.nl
139,- € sind mir aber etwas zu viel.
für 119,- € könnte ich ihn anbieten (inkl. versand), wenn noch mind. 9 andere einen bestellen.
wer also einen haben will, bitte einfach im shop bestellen.
zahlweise vorauskasse belassen. einfach nach eintreffen die 119,-€ auf das dann angegebene konto (in deutschland oder in österreich) einzahlen.
die versandkosten sind schon inkludiert wenn im kommentarfeld "LC8.info" eingetragen wird.
die lieferung erfolgt ohne rechnung da von privat verkauft.
funktionsweise: beim tanken einfach den hebel ziehen und die nächsten 7 sekunden läuft eine einstellbare menge öl auf die kette.
also einfach beim wegschieben oder fahren von der tankstelle den hebel vorher ziehen und die kette ist wieder für die nächsten 350 km geschmiert.
ohne komplizierte steuerung und ohne themperaturabhängig zu sein.
ich habe schon den scottoiler und das CLS system ausprobiert - mccoi ist mir zu viel bastelarbeit und erst wieder mit einer steuerung versehen.
ich will einfach den kettenspray verbannen, und ich kann mir vorstellen, dass dieses system auch einfach und praktisch in der anwendung ist.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
klbergmenschOffline
Anmeldungsdatum: 06.05.2004
Beiträge insgesamt: 301
TS250
GL1800
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2005, 0:33    Titel: Antworten mit Zitat
Bin dabei.
Rest per PM...
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2005, 5:55    Titel: Antworten mit Zitat
Das Prinzip scheint genial einfach zu sein. Leider sind die Fotos auf der HP sehr dunkel geraten.
OldieOffline
Anmeldungsdatum: 30.08.2003
Beiträge insgesamt: 1753
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2005, 6:55    Titel: Antworten mit Zitat
Solch ein System gabs 1968 auch bei der H2 Kawa.
Hat gut gefunzt.
Oldie
haajeOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2005
Beiträge insgesamt: 6
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2005, 9:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hab das Teil seit einen Monat an meinem LC8 angebaut. Funzt tadellos, ist aber nicht viel Platz um das Teil richtig an zu bauen. Das Teil an meinem soll noch 1 oder 2 zentimeter nach unter geschoben werden, dan kann man es besser bedienen
Hier gibt es einige Bilder.
Es gibt auch eine andere Lösung: http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=98. Ist sehr nett gemacht, leider wirkt das nicht so gut mit einen Tanckrücksack.
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2005, 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
@ haaje
Deine Kette sieht ja aus wie neu. Auch der Motorblock. Hat dene LC8 schon mal Gelände gesehen?
Durch deine Bilder wird der Öler immer interessanter
alpinator
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2005, 13:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Kommune,
hätte evtl. auch Interesse an einem Kettenöler.
Aber mal ne grundsätzliche Frage.
Die Kettenöler (egal welche) ölen die Kette immer nur an einer Stelle und zwar in der Mitte auf den Rollen.
Ich dachte immer die KEtte muss zwischen den Laschen und nicht in der Mitte auf den Rollen geschmiert werden oder seh ich da was falsch blink
Kettenspray sollte man ja auch etwas "trocknen" lassen, damit es nicht gleich weggeschleudert wird.
Wie ist das mit den Ölern?? Wird da das Öl nicht gleich wieder abgeschleudert, wenn man es beim tanken drauf träufeln lässt und danach gleich weiterfährt??
Bitte um Aufklärung Very Happy
Stefan
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2005, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
Bekunde hiermit Interesse! Smile
Wann willst Du die bestellen?
@haaje
"Wo baut man die an?"
die Frage hat sich aufgrund Deiner Bilder gerade erledigt. Danke dafür!
@alpinator
Bei den Ölern, über die ich mich bisher informiert habe,
wird das Öl fast immer auf das hintere Kettenblatt gekleckert um von da aus
dank der Fliehkräfte den Weg zu allen Stellen der Kette zu finden.
Das Öl soll ja auch abgeschleudert werden, nimmt es doch den Dreck mit. Very Happy
Wenn nun die Menge Öl mit einem mal aufgetropft wird, wird sicher auch mehr
auf einmal abgeschleudert.
Ich werde (wenn das so geht) die Ölmenge recht gering einstellen
und dann halt nicht beim Tanken sondern auch mal zwischendurch Öl kleckern.
Diese händische Variante gefällt mir auch besser als CLS usw.
Weil, je mehr dran ist, desto mehr kann kaputt gehen...
muehlbergerOffline
Anmeldungsdatum: 18.04.2003
Beiträge insgesamt: 72
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2005, 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo mitti,
bin ebenfalls dabei.
lg
Achim
haajeOffline
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2005, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt, mein LC8 hab ich jetzt erst 2 Monate (und 7000 "Relations aufbau" km Smile ). Bevor hab ich gar kein Offroad gefahren, bin also noob. Gerade erst heute bin ich zum ersten Mal (mit KTM) im Gelände gewesen! Toll, ich bin begeistert, aber ich mache es langsam, bin nicht mehr der Jungste.
Also On-topic. Die O(ne) S(econd) C(hain) O(iler) macht das so:
1. Man zieht die Stange aus ( dazu braucht man raum von der OSCO nach Oben ).
2. Dan lauft die eingestellte Ölmaß auf die Kette. Auf Grund der Viscosität der Öl und der Aussentemperatur dauert das ganze 4 bis 10 Sekunden.
3. Man soll während dieser Vorgang langsam fahren (10 km) um nicht gleich die Öl wieder ins Blaue hinein zu werfen.
Also was mitti im ersten Bericht geschrieben hat stimmt ziemlich genau.
Noch eine Bemerkung: Das Kettenschirm ist ein bisschen zu hoch/dick um die Auslauf zu montieren. Das lasst sich aber mit ein scharfes Messer einfach korrigieren. Es gibt Leute (Dr_Bean u.a.) die die Auslauf ans vordere Kettenrad montiert haben.
haaje
mittiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jul 2005, 8:38    Titel: Antworten mit Zitat
dann bestelle ich mal die 10 stück - werden schon weggehen ....
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
stöffelOffline
Anmeldungsdatum: 20.01.2005
Beiträge insgesamt: 991
Yamaha Ténéré 700 World Raid
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jul 2005, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
gute sache, bin auch dabei.
Grüsse vom Zürisee
Stöffel
www.enduristan.com
WHEREVER YOU RIDE
mittiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jul 2005, 12:35    Titel: Antworten mit Zitat
habe den ersten beitrag geändert: aus ablaufgründen bitte im shop bestellen....
augenommen klbergmensch, die hab ich schon registriert.
grias eich - mitti
mitti@LC8.info
mk872Offline
Anmeldungsdatum: 24.01.2005
Beiträge insgesamt: 22
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jul 2005, 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo alle Zusammen.
Mal ne blöde Frage: Welches Öl ist da drinnen? Wie lange reicht das bei normaler Anwendung? Wo bekomme ich dieses nach?
Ich dachte immer, die O-Ringe, bzw. die Verbindung zwischen den Laschen gehört geschmiert und nicht die Rolle. Oder hab ich die letzen 15 Jahre falsch geschmiert?
Ansonsten tolles und vorallem leistbares System.
Markus
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jul 2005, 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
mk872 hat folgendes geschrieben:
Welches Öl da original drin ist, kann ich nicht sagen.
Auf deren Homepage steht was von 2cc / Hebelbewegung.
Das sollten 2 ml sein, ein Schnäpschen halt. Very Happy
Soll für 350km halten, soweit komme ich mit 1x tanken zwar nicht,
aber naja....
Insgesamt schreiben sie auch was von 7000km.
Da sind also 0,4l Öl drin? Erscheint mir etwas viel.
Hab ich richtig gerechnet?
Öl wird bei der Wiederbefüllung das "berühmte" Kettensägenöl werden.
Seite 1 von 4
[ Time: 0.2403s ][ Queries: 37 (0.1912s) ]
