Benzinpumpe
remeOffline
Anmeldungsdatum: 18.05.2011
Beiträge insgesamt: 19
BeitragVerfasst am : So, 10. Dez 2017, 15:46    Titel: Benzinpumpe Antworten mit Zitat
Hallo wilder Westen,
hab 2 Sachen zu machen.
Oelverlust orten und Benzinpumpe erneuern.
Da die 950 ohne Benzinpumpe nicht zu starten ist, oder?
Wollte mal Fragen, ob irgendjemand eine Ersatzpumpe hat,
die Er mal ausleihen koennte, wuerde.
Das ganze wie gesagt nur zum Starten des Motors,
um die Stelle des Oelverlustes aufzuspuehren.
Waere in einer Stunde erledigt.
Standort EN.
reme
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 14. Dez 2017, 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst auch ohne Pumpe laufen lassen. Tank voll und ggf. Leitung kurzschliessen. Mach mal Forensuche, ist beschrieben wies geht.
... mach, daß es geht! ....
remeOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Dez 2017, 20:04    Titel: Benzinpumpe Antworten mit Zitat
el ce achtler, danke fuer den Hinweis.
Wenn beide Tankhaelften montiert sind, kann man nicht sehen woher das Oel kommt.
Rechte Seite ist trocken, linke Tankhaelfte ist abgebaut.
Werds mal ausprobieren mit einem erhoet positionierten Benzinvorrat und ohne Pumpe.
Bin mal gespannt.
Danke,
reme
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Dez 2017, 2:10    Titel: Antworten mit Zitat
Häng doch einfach 'ne Flasche mit Schlauch an den Lenker.
Verschoben: Do, 5. Jul 2018, 19:05 Uhr von HotFire
Von Wilder Westen nach Adv - Technik - 950er (Motor!)
[ Time: 0.0657s ][ Queries: 25 (0.0425s) ]
