2006er 990er S ?
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Nov 2017, 20:35    Titel: 2006er 990er S ? Antworten mit Zitat
habe ich das aus den ganzen Dokumenten richtig entnommen, eine 2006er 990er S hat noch den alten Tacho und Drehzahlmesser aber kein ABS ?
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Nov 2017, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
ja, auch 2007 und 2008er
und 245mm Federweg
ab 2007 265mm
ich find den alten Tacho schöner, der ab 2009 sieht aus wie von einem Muschibrummer
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Nov 2017, 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Mi, 1. Nov 2017, 20:58 hat folgendes geschrieben:
und 245mm Federweg
ab 2007 265mm
Was ist ein Muschibrummer Question blink
Henning
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Nov 2017, 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
LCBaltic @ Mi, 1. Nov 2017, 21:43 hat folgendes geschrieben:
und 245mm Federweg
ab 2007 265mm
ein Roller
desperados08Offline
Anmeldungsdatum: 16.02.2012
Beiträge insgesamt: 369
Keine KTM
BeitragVerfasst am : Mi, 1. Nov 2017, 22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Norbert, die S und später die R Modelle haben alle KEIN abs, egal welcher Tacho verbaut ist!
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 2. Nov 2017, 7:11    Titel: Antworten mit Zitat
danke, bei den R Modellen weiss ich das sie kein ABS haben, die haben aber auch das neue Kombiinstrument., Es ging nur um die 2006er Modelle bzw die Einspritzer die den getrennten Tacho und Drehzahlmesser haben.
Geht dabei um die Tacho abnahme, denn mit ABS wird das geschwindigkeitssignal ja im Steuergerät erzeugt, von den Impulsen der ABS Sensoren.
Norbert
BeitragVerfasst am : Do, 2. Nov 2017, 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
die 990er S Modelle haben kein ABS und auch keinen ABS-Ring
[ Time: 0.0247s ][ Queries: 31 (0.0025s) ]
