Touratech Alukoffee undicht
sugarboy102000Offline
Anmeldungsdatum: 30.03.2005
Beiträge insgesamt: 888
BMW R 1250 GS Adventure
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Sep 2017, 19:04    Titel: Touratech Alukoffee undicht Antworten mit Zitat
Gleich beim ersten richtigen Einsatz habe ich eine böse Überraschung erlebt
In beiden Koffern steht das Wasser :-(
Muss das so, gibt’s einen Trick warum ist da nirgends eine Gummidichtung?
Karl
Benutzer-Profile anzeigen Website dieses Benutzers besuchen Yahoo Messenger
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Sep 2017, 20:16    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal bei den Griffbefestigungen. Die müssen heftigst angeknallt wrden um dicht zu sein.
Ansonsten weg damit und richtige Koffer kaufen...hüstel...
Gruß Jens
2020 - back to Tenere Cool
Scott-yOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Sep 2017, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Handy reinlegen , kameramodus an , und und ab in die Dusche. Einen Unterschied zum Regen gibt es schon. Regenwasser ist weicher als das Wasser aus dem Hahn.
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : So, 1. Okt 2017, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
yenzee @ Sa, 30. Sep 2017, 20:16 hat folgendes geschrieben:
Gruß Jens
Mr. Green
ampelixxOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Do, 2. Nov 2017, 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ansonsten, das war das Problem bei mir vor Jahren: Die recht spärlich ausgefüllte Dichtung im Deckel neu mit Silikon nachziehen. Danach hat es kein Wasser mehr rein gedrückt.
Die Verschraubung war bei mir dicht. Hatte die Koffer innen mit Klarsichtfolie ausgeklebt und die Wasserspuren gingen alle von der Deckeldichtung an der Folie entlang nach innen, also nicht zwischen Folie, Kleber und Koffer.
Deckel ging dann auch ein wenig straffer zu.
[ Time: 1.1334s ][ Queries: 27 (1.0203s) ]
